Оптимизация кода ATtiny13A, Atmel Studio 7
Tokes
Здравствуйте! Есть код, в котором выход из бесконечного цикла подразумевается по установке одного из флагов, но при симуляции в этом месте затык - программа уходит в зацикливание и даже если принудительно поставить флаг в единицу в окошке Watch 1, никак не реагирует.
Флаг устанавливается в прерывании по переполнению таймера два раза, но если вызывать прерывание кликом мышки дважды - флаг устанавливается, но перехода не происходит всё равно:(
void wait_timer_start(){
	while(1){
		if (flag & (1 << KEY_BIT_DONE)){
			stop_timer();
			flag &= ~(1 << KEY_BIT_DONE);	// выключаем флаг окончания обработки бита
			break;			// прервать бесконечный цикл
Дизассемблер этого момента выглядит так:
00000043  LDS R24,0x0061		Load direct from data space
00000045  SBRS R24,0		Skip if bit in register set
00000046  RJMP PC-0x0000		Relative jump
			stop_timer();
00000047  RCALL PC-0x000C		Relative call subroutine
00000048  LDS R24,0x0061		Load direct from data space
0000004A  ANDI R24,0xFE		Logical AND with immediate
0000004B  STS 0x0061,R24		Store direct to data space
0000004D  RET 		Subroutine return
По идее в строке 45 должна постоянно выполнятся проверка условия и в строке 46 возврат на 45, но в 46 строке идёт возврат на саму себя! Если я правильно всё понимаю. Это со включённой оптимизацией O1. Если оптимизацию выключить, то ассемблерный код превращается в:
0000006F  PUSH R28		Push register on stack
00000070  PUSH R29		Push register on stack
00000071  IN R28,0x3D		In from I/O location
00000072  CLR R29		Clear Register
00000073  LDS R24,0x0061		Load direct from data space
00000075  MOV R24,R24		Copy register
00000076  LDI R25,0x00		Load immediate
00000077  ANDI R24,0x01		Logical AND with immediate
00000078  CLR R25		Clear Register
00000079  OR R24,R25		Logical OR
0000007A  BREQ PC+0x08		Branch if equal
			stop_timer();
0000007B  RCALL PC-0x0029		Relative call subroutine
0000007C  LDS R24,0x0061		Load direct from data space
0000007E  ANDI R24,0xFE		Logical AND with immediate
0000007F  STS 0x0061,R24		Store direct to data space
			break;
00000081  RJMP PC+0x0002		Relative jump
00000082  RJMP PC-0x000F		Relative jump
00000083  POP R29		Pop register from stack
00000084  POP R28		Pop register from stack
00000085  RET 		Subroutine return
И всё отлично работает, но тогда не влазят задержки из библиотеки <util/delay.h>.
Почему так себя ведёт компилятор со включённой оптимизацией? Можно ли ему как-то помочь, чтобы он компилировал верный код?
Контроллер ATTiny13A, студия 7.
Изменено пользователем Tokes
Забыл :(
Это была глобальная переменная. Добавил - всё заработало для приёмника, сейчас буду мучить передатчик.
Пока вы отвечали прочёл пару статей про оптимизацию, но там общие фразы, на счёт volatile слышал много раз, но никогда не было нужны в использовании :(
Где подробнее почитать можно про оптимизацию?
@Геннадий , это понимание пришло, как только скомпилировал без оптимизации и получил сообщение о заполнении памяти в 150% :)
Открытыми остались вопросы  "Почему так себя ведёт компилятор со включённой оптимизацией?" и (или) " Где подробнее почитать можно про оптимизацию? ".
Компилятор "пляшет" от библиотеки и оптимизировать может только решение, выполненное с ее применением. Придумать за Вас рациональное использование МК (его скудный запас ресурсов) компилятор не может, т.к. не умеет принимать решения самостоятельно.
Тут поможет только собственная голова.
В 02.10.2016 в 20:34, Tokes сказал:
Одна из первых ссылок в выдаче гугла: https://tproger.ru/problems/what-is-the-purpose-of-the-keyword-volatile-in-c/
В 02.10.2016 в 20:31, Геннадий сказал:
Для таких малых чипов писАть лучше на Ассме.
Спорное утверждение. AVR-GCC вполне неплохо позволяет решать достаточно сложные задачи в комфортных условиях.
Изменено пользователем ARV
Зачем тогда утверждать спорные вещи? В attiny13 прекрасно впихивается и диммер с дистанционным IR-управлением с любого пульта, и аналогичные "лампы настроения" и т.п., написанные на Си.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
