УНЧ и обвязка для саба
Добрый день!   Дано: саб на 75 ГДН (4Ом), самодельно сделанный  УНЧ на ТДА7294,  трансформатор  2 х 21.5 В (после выпрямления 29 В)  400Вт,  самодельный выпрямитель  с банками 4700мкФ  на плечо.  Что нужно:
1.  из чего обычно делают корпуса для усилителей - так как сейчас это все попросту валяется в коробке
2.  Нужна схема и рисунок печатной платы активного регулируемого  фильтра + сумматора -  вход стерео с ПК - низы  направляются на саб,  мидл и верх  идут дальше на УНЧ фронтов,   также какой нужен порядок фильтра ?
3.  Активный регулируемый фильтр инфранизких частот
4.  Вход для УНЧ  для уже отфильтрованного сигнала (например с отдельного ресивера или порта звуковой платы на ПК)
5. регулятор громкости
6.  Возможно фазовращатель ?
7.  Возможно увеличить емкость конденасторов в выпрямителе ?
8.  Трансформатор немного гудит - это настораживает.  Также внешние витки уже имеют царапины боюсь коротнет их  -  может лаком как-то их покрыть ?
7.  Возможно собрать УНЧ  не на ТДА 7294.  Если оно того стоит конечно
10.  Сколько  достаточно суммарной площади радиатора для охлаждения тда7294?
Скажу сразу схемы читать не умею  - нужны готовые, надежные и качественные решения (конечно не хайэенд).  Спасибо
Изменено пользователем krogot88
9 минут назад, finn32 сказал:
10. Тысяча квадратиков есть гут. Только с правильным расположением ребер.
1000 кв см?   считается по обоим сторонам каждого ребра?  что значит правильным расположением ребер?
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
20 минут назад, руня сказал:
и как вы будите все это собирать без схемы?
Как в прошлый раз - нашлись добрые люди скинули ссылки на печатную плату УНЧ и выпрямителя  -  вытравил, спаял, заработало.  Проблематика текущего положения в том что раньше я снимал готовый сигнал со звуковой платы Creativ ,  где уже настраивается вся фильтрация, а сейчас такого нет,  нужен активный фильтр.  Я читаю сейчас ветку ,  но там много редакций ,  непонятно конечный итог какой,  также я так понимаю там питание идет +- 12 В.  а у меня 29 В
10 минут назад, finn32 сказал:
Считается ВСЯ площадь радиатора вместе с ребрами и основанием . Для ес-сной конвекции ребра ДБ вертикально расположены.
11 минуту назад, finn32 сказал:
Ок,  а все же - у каждого ребра и основания учитываются обе стороны ?
держи http://interlavka.narod.ru/nabor/nabf005.htm проверенный фильтр со стабилизатором как раз под твои 29в там схеме и готовая печатка только запаять детали и подать питание, и настроек целая куча:)
Изменено пользователем руня
8 часов назад, руня сказал:
Интересно а почему такое решение ?   вот обычно делают срез снизу, сверху - а тут как-то иначе.  И также насколько я понял сабсоника тут нет?   также какой алгорит настройки  или просто на слух ? ))
Вопросы по схеме :  на печатной плате не нахожу R28 и R31  и что обозначают стрелочки в обе стороны у каждого из них ?
Также номиналы конденсаторов за стабилитронами указаны на схеме 220u   а на печатной плате почему-то  470u  ? переменные  резисторы все сдвоенные , не пойму (и как они называются) ?  :(  Какие номиналы по точности , мощности других резисторов,  конденсаторов?  И  там где вход суммирования сигналов,  оттуда можно просто продолжить  выход на фронтальные динамики, припаяв по проводу ?
Вот кстати моя текущая сборка скажем так ))
Кстати проникает  50/100  Гц  - когда берешься за регулятор громкости,  и бывает просто когда  подключен вход от ПК или плеера
1 час назад, krogot88 сказал:
читайте внимательно там все описано! если этого мало то ГУГЛ в помощь
2 часа назад, krogot88 сказал:
смотри внимательно и сравнивай со схемой они там есть стрелки обозначают что их нужно подбирать
кондеры там чем больше тем лучше, переменные так и называются (Сдвоенный переменный резистор) провода можешь припаять дальше на  фронтальные динамики
23 минуты назад, руня сказал:
Читал да не разобрался :(.  Ну по добротности понятно,  смещение АЧХ понятно,  про пологость АЧХ не совсем,  про сабсоник не сказано ничего
А как называется тип фильтра чтобы искать в гугле ?  например там упоминается корреткор Линквица - по нему например понятно как искать, а этот как ?
Честно резисторы не найду.  Я вижу только  два не обозначенных  резистора на печатной плате - это и есть  расчетное сопротивление R27, R28  и R30, R31? Я даже на печатке не вижу номиналов 1,5 кОм и 470 Ом.  Также если один из них подстроечный - то по какому параметру подстраивать, извините я в этом не понимаю :mellow:
8 минут назад, finn32 сказал:
Пичалькинс... :(
Видок не очень, 4 года провалялся в дальнем углу,  хочу теперь сделать  нормальный усилитель с предварительной обработкой,  но зато работает и то хорошо ^_^ ,  сделаю корпус, распилю радиатор (сейчас там 2600 кв см что конечно много, если нужно 1000),  почищу трансформатор, залакирую внешние витки, скоммутирую нормально провода,  в общем двигатся есть куда
2 минуты назад, krogot88 сказал:
на плате стоят резисторы R31 R28 ихнее сопротивление нужно подбирать в зависимости какое у вас входное напряжение читайте расчет параметрического стабилизатора! R27 R30 не устанавливаются
12 минуты назад, руня сказал:
1N4744A  например вот такой стабилитрон  на 15В,  в характеристиках указано  максимальный ток стабилизации 61мА.  То есть можно исходить из 50мА.  тогда если у меня на входе будет 29В.  То нужный резистор будет 29 / 0,05 = 580 Ом  .   Все верно ?  Также на Резисторе будет рассеиваться  0,05*0,05*580 = 1,45 Вт, то есть брать мощный резистор на 2 Вт.  Все правильно ?
3 часа назад, krogot88 сказал:
Там одни провода вкривь и вкось, не разобраться, где что, оттого и фоны/шумы и др. бяки.
Соед. общ. пров. д.б. жёстким, провода (все) как можно короче, а сигнальные в экране, тогда можно о чём то говорить...
А пока не о чем, увы...
3 часа назад, минздрав сказал:
Так точно!  будет исправлено,  но нужно переделывать с учетом дополнения  платы обработки сигнала
Ребята дайте пожалуйста ответ насче тподбора резистора для стабилитрона - верны ли мои расчеты.  И насчет сабсоника в данном фильтре
Схем 10500 в инете
фильтра 2 порядка иногда не хватает нужно 4 порядка,2 настраиваемых фильтра 2го порядка позволяют более менее согласовать саб и фронт
Сабсоник не нужен , только усложняет настройку системы так как даёт дополнительные фазовые задержки, да и сабсоник уже так или иначе есть в схемах  ,входные конденсаторы перед фильтром и УМ и в ООС являются сабсоником
А какая крутизна среза входных конденсаторов  в УМ и в ООС  ,  там будет 18 - 24 дБ/октава?   и как сделать чтобы она скажем начиналась -3 дБ  на 30 Гц ?   если так то конечно это очень хорошо.  Но вот в описании к этому блоку обработки сигнала  на графиках я "функции"  сабсоника не вижу.  На последнем, где  "Рисунок 4 - изменение уровня перегиба АЧХ."  идет ровный график  до нуля Гц
filterwiz  я например в такой прогой пользуюсь
Никиких сабсоников и бас бустов как по мне то нафиг не надо,фазовращатель ну может быть нужен
В проге подобрал номиналы  ,2 фильтра перестраиваемых
Сабсоник встраиваю в схему ,так же беру прогу и ввожу фильтр 1 порядка,номиналы резюков ввожу какие стоят на усилке,например оос 1Ком,входной 22Ком и под них по графикам подбираю конденсаторы
теоритически фильтр 1 порядка 6дб , на входе фильтра,вход унч,оос унч итого мона получить 18 дб  без всяких дополнительных деталей
У тебя моно и немостовой как я понял
Тебе хватит 1 микросхемы типо 4558! на ней сделать 2 фильтра 2 порядка перестраиваемые
можно добавить ещё 1 микру  на ней предусилитель+ фазовращатель плавный,либо взять микру типо тл074 её 1 хватит на весь фильтр
И я имел ввиду что сабсоник с большой крутизной спада портит звук,на практике хватает 6-12 дб ,а то что дин будет бултыхаться немного на частотах ниже фи дак это + ,лучше охлаждение катушки
питание +15 и-15в  дак печатку от любой схемы бери хоть на микрах,хоть на стабилитронах,это двухполярное питание тут на форуме в каждом усилке и в каждом фильтре есть
В 04.10.2016 в 02:08, krogot88 сказал:
Нет, не верны. Ты берёшь при расчёте "максимальный ток стабилизации". Максимальный(!), зи висн? :)
Прими для расчёта сопро ток, равный сумме  номинального тока, протекающего через стабилитрон (см. в даташите на конкретно выбранные) унд тока, потребляемого операми.
Black мур,  понято. Буду считать смотреть.  А прибавлять только ток потребляемый ОУ - отдельно прочие резисторы там не нужно прибавлять ?
