УНЧ и обвязка для саба
Я имел ввиду  что может там еще потребители есть с резистивной нагрузкой.  Но по схеме, если правильно понял, потребление только двумя ОУ.  то есть всего  6 каналов  по 2,5 мА = 15 мА.   Номинальный ток стабилизации  у 1N4744A  17 мА.  То есть нужен резистор для стабилитрона будет 29В/0,017А =  1700 Ом. А  так как сумма  токов через  R28 ( как и R31 )  будет 15+17 =  32мА.   То есть мощность резистора  не ниже 1,74 Вт.    Теперь верный расчет ?
И хотел вернутся к вопросу о том чтобы потом со входов  снимать сразу же сигнал дальше для фронтов.  Учитывая что L и R  разделяет 44кОм  - получается взаимное проникновение  каналов друг в друга.  А как прикинуть насколько оно серьезно для последующего усиления на фронтах?  и если оно ощутимо как этого избежать ?  В гугле внятного рассмотрения этого аспекта не могу найти
Изменено пользователем krogot88
Резисторы сильно греются 2 x ватные обычно,5вт лучше поставить если есть
А тебе схема обязательно с печаткой нужна?
Резисторы;  29В-15В  =14 Вольт на резисторе,а не 29 В,предполагается 32мА  14/0,032=примерно 430 Ом ну и мощность рассеивания полвата примерно
Просто хотел сказать на таких схемах рисуют графики ачх, но если посмотреть на графики фазовых и временных задержек то видно ,что никогда саб не смогет согласоваться с фронтом,саб будет гудеть не в темп музыки
