Запись отрицательного float во flash
Delau
Всем привет!
Пытаюсь записать во flash числа float. Пишутся только положительные. Отрицательные записываются просто как четыре байта нулей.
Применяю SPLовскую ф-цию  FLASH_ProgramWord(uint32_t Address, uint32_t Data).
Я прекрасно понимаю что аргумент передаваемый этой функции есть uint32_t, а я пытаюсь туда передать float. Поэтому и пишется ноль.
Отсюда вопрос, как привести float к uint32? Или может ещё какой вариант записи есть?
попробуй использовать union из поля float и uint32_t. Или явное приведение типов, но я честно говоря не помню как оно будет работать с float, потому как ооочень редко пользуюсь этим типом. Практически всегда удается избавиться от него простым приведением всех аргументов к одному десятичному основанию и этого вполне хватает. Вообще в embedded системах и МК прямое использование нецелых типов признак неопытного кодера (в основном)
Применил вот такой вариант:
float x;
uint8_t *p_x = (uint8_t *) &x;
uint8_t a, b, c, d;
uint32_t abcd;
    a = *p_x;
    b = *(p_x+1);
    c = *(p_x+2);
    d = *(p_x+3);
    abcd = (a)|(b<<8)|(c<<16)|(d<<24);
и обратно
    a = (uint8_t)    abcd;
    b = ((abcd & 0xFF00)>>8);
    c = ((abcd & 0xFF0000)>>16);
    d = ((abcd & 0xFF000000)>>24);
    *p_x = a;
    *(p_x+1) = b;
    *(p_x+2) = c;
    *(p_x+3) = d;
В первой части программы объявлен указатель на переменную х. Затем переменным a, b, c, d присваиваются значения по указателю (адрес инкрементируется), потом, в abcd складываются все байты. Обратное преобразование аналогично.
Проверил. Всё работает.
2 часа назад, Delau сказал:
Ну, правильно всё начали делать! Только почему взяли указатель на uint8? Надо бы сразу брать uint32 и компилятор всё остальное сделал бы сам.
float x;
FLASH_ProgramWord(address, *(uint32_t *)&x);
и всего делов-то.
Изменено пользователем Yurkin2015
