Усилитель БРИГ 001 шумит
effendi
Здравствуйте. Достался усилитель БРИГ 001 (почти даром). Практически весь рабочий. Не работает режим стерео и во включенном состоянии шумит. Когда музыка звучит, шума не слышно. усилитель хочу оставить для, так скажем, домашнего пользования (сейчас скажите, есть современные усилки, а не этот хлам). Что можно сделать с шумом и как наладить стерео режим?
Похоже где то в переключениях , темброблоке  разьёмах теряется один канал
В режиме моно работают обе колонки в стерео одна
 емкостя подсохли вот и шум фон
7 часов назад, effendi сказал:
Что это значит, как понять? Характер "шума"? Предоставь хоть замеры питаний и на выходе с нагрузкой и без
Подробней об этом, что как работает - стерео/моно...
Пару недель назад ремонтировал Бриг с такими же симптомами.
Один канал шумел (не фонил!),второй не работал вообще.
В режиме "моно" работали оба канала. (с тем же шумом)
Виновными оказались два первых транзистора (каждый на свой канал)  предварительного усилителя (КТ342).
Оказалось,что хозяин включал на входы AUX два незаземлённых компа.Включал "на горячую",то есть компьютеры и усилитель были включены.
В момент коммутации RCA разъёма потенциалы компьютерных корпусов уровнялись через предварительный усилитель (у "тюльпанов" первым подключается сигнальный вывод,затем "земляной").
Этих миллисекунд разрыва "земли" хватило,что бы выбить оба входных транзистора. Замена на  ВС547 решила проблему полностью.
Спасибо всем, кто ответил. Продавать усилитель не хочу. Нравится он мне. Все правильно: в режиме моно - 2 колонки, стерео - одна. По поводу шума - шипение. Оно не напрягает, тем более, во время звучания музыки его не слышно.  Но хочется чтобы все нормально было.
Написали же - входные цепи. Добавлю:  переключатель "моно/стерео", если нет, то ПУ. В любом случае начинать с БП.
Только что, effendi сказал:
Электролиты опять же поменяю.
Зачем? Менять надо неисправное, а лишних движений не надо, они только добавят неисправностей.
2 часа назад, effendi сказал:
Вы, случаем, при измерении уровня шума не используете свое ухо, приложенное непосредственно к динамикам? Каков уровень шума? Может, это нормальный шум усилителя?
Шипение типо как при настройке радио. Иногда легкие потрескивания. А как нормально шипит усилитель я знаю. Сейчас, поработав под нагрузкой примерно треть от  мощи (примерно 1 час) щипение почти пропало.
По электролитам... если как-то можно убрать шипение, то, конечно, менять не буду. Выяснил, что усилитель, до того, как я его купил, без дела 3 года в кладовке пролежал, не в сырости.
МИНЗДРАВ, спасибо. Как-то упустил про входные цепи.
Изменено пользователем effendi
9 минут назад, effendi сказал:
Ищите блок, в котором возникает это. Потом уже ищите неисправные детали. Опыт от  @Hambaker читали?
Найду схему и буду разбираться.
Т7 иТ8:
Изменено пользователем Hambaker
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Удалил, мне не надо. Факт. Надеюсь - "тупизм" не победит интеллект.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
    • Всё просто - не бегает. Только один раз делал. Опыта мало.
