ЛБП 0-30в 0.002-3А (TL081)
vahajan
Dr. West help me!
Почти нашел причину......
Короче Q4 причина.Ставлю КТ 827А напряжение регулирует (холостой ход, почему то до 17.5 в), только подключаю нагрузку(лампочка) напряжение падает в ноль, и ток не регулирует. транзистор цел.типо ХЗ, ставлю КТ819гм та же хрень, при чем индикатор ограничения не светится ни в каком положении.Ставлю кт819 в пластиковом корпусе, регулирует напряжение, так же(17.5в), но уже светится индикатор на минимуме по току, подключаю нагрузку(не проседает ни капли) добавляю ток, лампочка уже засвечивается,регулирует норм, так как транзистор слабый быстро греется и сразу начинает рости  самопроизвольно и ток и напряжение вольты до 24, ток уже всвыше ампера, и я выключаю,транзюком можно прикурить.Я ни бе,ни ме, чем так значительно отличаются эти кт819....в теории должно и на ГМ-ке работать, а 827 вообще все ставлят, короче у меня тупик...:( На каком то форуме (найти не могу) писали что нужно выбросить Q2 если ставить кт827а, если вкурсе, поясни пожалуйста тупарю.:)
30 минут назад, Vitaliy 89 сказал:
http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija/bloki_pitanija/dvukh_poljarnyj_laboratornyj_blok_pitanija_svoimi_rukami/11-1-0-65
У меня в таком стоит 819ГМ, работает отлично. В роли Q2 BD139 или 140, Но там номинал какого то резистора менять надо, уже не помню какого. Попробуй операционники поставить на заведомо рабочие, можно советские, у меня УД8 стоят.
P.S. В статье по ссылке как раз это и сказано :)
Диод D10,Q2 проверялись перед установкой, да все дитали проверялись, рабочие! КТ819гм, вообще снят с рабочего БП и поставлен сюда(временно), потом достал 827, и та ж комедия что и з "ГМ", а вот 819 пластик все работает, только очень греется, ну и начинает чудить...
еще раз пересмотрю Д10
6 часов назад, Yuretskok сказал:
лежит 6 нульцевых микрухи, это не они, они проверены, РАБОЧИЕ!
Изменено пользователем Vitaliy 89
Напряжение на базе Q2 должно быть примерно на 1,2 Вольта больше, чем на выходе БП. На базе Q4, соответственно, на 0,6 Вольта.
Как убедится в правильной работе ОУ уже 10 раз писалось выше. Да и судя по симптомам, какой-то косяк с выходным транзисторным каскадом, а не с операционниками.
зы. Ещё не нравится, что подстроечник  коррекции нуля (RV1) вынесен проводами на другой конец платы. Если она вся по таким "правилам" разводилась, то можно любых чудес ожидать. В принципе, можно его вообще убрать, и без него должно работать.
10 часов назад, Dr. West сказал:
RV1
RV1 вынесен, потому что место там на плате было, что б после крепления платы, можно было свободно подобраться к ему, хотя как я потом понял, он мне нафиг ненадо, так как 1 раз подстраивается.Попробую еще чем то заменить еще Q2.Д10 рабочий.Q4 достал 3055(напряжение тоже падает, ток до 65мА регулирует)Думаю Q2 причина или её соседи, перепроверю.
после всех манипуляций могло что-то произойти....
8 минут назад, Yuretskok сказал:
@Vitaliy 89 Мне кажется, или на фото третья и четвёртая ноги U2 замкнуты?
кажется!
плата перепроверена раз 5, не ломай себе голову, на фото конешно искать сопли....гон
Сама схема абсолютно рабочая, заводится, как говорится, с полпинка. Значит, или косяк в сборке, или косяк в деталях.
  Скрыть содержимое
спасибо, я знаю, там разрезано до текстолита...:) сопля устранена еще была до первого пуска!
Может с Q1 проблемы ?  Он будет подкорачивать выход с ОУ при отсутствии отрицательного напряжения .
Вы б  выложили схему с подписанными напряжениями на выходных транзисторах , такой подход часто помогает .
В 09.11.2017 в 22:33, Yuretskok сказал:
А диоды какие стоят?
какие?Если мост то зборка
В 09.11.2017 в 22:47, colorad сказал:
присудствует.
Схема выхода проста как тапок . Усилитель тока , повторитель напряжения . Сколько вольт  подали на базу столько получили на эмиттере за вычетом падения на БЭ (0,6-1.4В) . 1.4 для составного транзистора .
На коллекторе при том должно быть  напряжение с выхода выпрямительного моста .
Не совсем удачную схему вы выбрали, я её собирал. Запустилась почти сразу, а вот с нагрузкой были похожие проблемы. Пришлось увеличить R 18, и уменьшить сопротивление шунта. Тогда стало получше.
Это стандартная процедура наладки. Я собирал, особых проблем не было.
Китайцы наладили массовый выпуск наборов на основе этой схемы, что само уже говорит о хорошей повторяемости.
Там проблема скорей всего из за ОУ. Я из десятка еле три штуки отобрал, которые хоть как то работать стали, остальные ни как вообще в этой схеме.
Да нет, основная проблема в непонимании автором работы схемы. Следствие этого - невозможность вычленить неправильно работающий узел и замена деталей методом тыка. Авось заработает.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
