ЛБП 0-30в 0.002-3А (TL081)
vahajan
6 часов назад, Dr. West сказал:
Да нет, основная проблема в непонимании автором работы схемы. Следствие этого - невозможность вычленить неправильно работающий узел и замена деталей методом тыка. Авось заработает.
та да
Немного странный вопрос больше к старожилам. А в советские годы были подобные блоки питания с ограничением по току? Вот пытаюсь вспомнить, что то не припоминается, чтобы видел подобные схемы в Радио середины 80-ых - начала 90-ых.
Хотя, если взять конкретно этот блок питания, так его полностью на советской комплектухе собрать же можно.
Какая - никакая защита присутствовала, но обычно ограничивались либо одним максимальным значением, либо дискретным переключателем, как у того-же Сухова.
Ну защита от кз это несколько другое, как по мне, так она в блоке питания для поделок просто обязана быть, если нет ограничения.
Таких старых журналов у меня нема :D отец с 87-го года начал выписывать)
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте. Собрал данный БП без замены деталей, кроме основного транзистора на отечественный более мощный аналог, КТ827А. Пока схему тестировал без корпуса была просадка напряжения 2В под нагрузкой в 3А при максимальном напряжении на выходе БП. После многих тестов, сделал провода на внешние элементы схемы и поместил всё в корпус(правда маленький сделал). Когда тестил уже в корпусе просадка под нагрузкой 130мА при полном напряжении около 2В и заметил, что при передвижении проводов на внешние элементы на выходе скачет напряжение даже при выставленном нулевом напряжении на выходе(скрутил провода, думал поможет типа витой пары)  .  Помогите разобраться пожалуйста
1.thumb.jpg.9e93e99d69a91cc7ba91ef52b251f566.jpg2.thumb.jpg.aa9034abd7cd65426645172554904745.jpg3.thumb.jpg.091db3d3fbdab7309b8002c731574cc9.jpg4.thumb.jpg.624d3824168fe320e11b1ede4f0e95d2.jpg5.thumb.jpg.20c7161cdb31ced0b276ca0ed75cb337.jpg6.thumb.jpg.92760fa36f77c1d8874e57c68e9f51ea.jpg7.thumb.jpg.81a1fa32825b47398e054d185e20d896.jpg8.thumb.jpg.cf3122c67ca0874133b0a2c67239adf9.jpg
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
24 минуты назад, android0350 сказал:
Ещё раз, только понятно, как родным, тогда может помогут.
Проблема вся в том, что напряжение на выходе БП проседает на 2В под нагрузкой всего 130мА при напряжении на нагрузке 22,7В(максимальное на выходе БП, учитывая просадку около 2В)
И вторая проблема в том, что имеются какие-то индуктивно-ёмкостные связи между проводами, в результате чего на выходе, при выкрученном на ноль регуляторе напряжения, скачет напряжение(бывало даже до 25В) при определённом положении проводов на внешние элементы схемы относительно друг друга
Всё написанное в данном сообщении показано на фото в первом сообщении
Электроника^_^
6 минут назад, android0350 сказал:
Так быть не должно. Всё. Дальше туман со скрученными проводами и витыми парами.
11 минуту назад, android0350 сказал:
Чушь какая то непонятная, схему положи и внятно опиши, что ты делаешь.
Такой же блок питания, все провода, и выходные, и на переменники, и даже к светодиоду скручены в жгуты. Всё работает нормально.
Изменено пользователем Yuretskok
1 минуту назад, минздрав сказал:
Жёлтые провода идут на потенциометры Р1 и Р2(по три провода свитых в косу на каждый потенциометр). Я эти провода на Р1 и Р2 перемещаю друг относительно друга как на фото и при разных положениях этих проводов друг относительно друга на выходе БП появляется напряжение (7,4В на фото), а в другом положении проводов ноль вольт, как и должно быть, почему так происходит?
Электроника^_^
Только что, Yuretskok сказал:
Может операционники?
менял, не помогло
Электроника^_^
Понятия не имею. С нагрузкой?
@android0350 ,осциллографом определи,где возбуд.Транзистор с супербетта 827 не может здесь просто заменить 3055 ,надо убрать тогда 815-й,или поставь обычный биполяр с похожими с 3055 характеристиками. Вполне вероятно,что это причина возбуждения.
У меня КТ819 в металле отлично справляется. Кстати да, хотел за транзистор написать, да отвлекли.
16 минут назад, kotosob сказал:
Я делал схему, как описано в статье. Там я не видел 815-й, там есть кт961
Электроника^_^
Где то возбуд, мож провода длинные, мож ещё чего... проверяй монтаж, детали...
Почитай про флюс и чистую плату... про транзисторы писали...
А по поводу просадки
1 час назад, Витала сказал:
А на  диодном мосту просадка   напряжения есть?
В это время. Ответь.
2 минуты назад, android0350 сказал:
На вашей же схеме постом выше нарисовано: Q2 - КТ815А. :)
45 минут назад, android0350 сказал:
45 минут назад, Yuretskok сказал:
операционники?
менял,
Кстати, что за операционники поставили?
1 минуту назад, Lexter сказал:
Ааа, нее. Я эту картинку в гугле нашёл, кто-то другой так делал)
Сейчас попробую проверю просадку
Электроника^_^
@android0350  Поставь не составной транзистор. На время, для пробы, можно даже 13007 или 13009 которые можно выдернуть из камповых БП,
Кстати, у меня как раз из-за неподходящего ОУ гуляло напряжение на выходе. Поставил другой, совсем другой, и всё стало на свои места. Хотя первый был самый что ни на есть оригинальный, выкорчеванный из древнего японского музыкального центра.
23 минуты назад, минздрав сказал:
померял на холостом ходу, на входе диодного моста переменное 22В, на выходе постоянное 28,2В
под нагрузкой 130мА, на входе диодного моста 21,8В переменное, на выходе 27,4В постоянное
Электроника^_^
