vahajan
ЛБП 0-30в 0.002-3А (TL081)
97 сообщений в этой теме
Vitaliy 89    0
6 часов назад, Dr. West сказал:
Да нет, основная проблема в непонимании автором работы схемы. Следствие этого - невозможность вычленить неправильно работающий узел и замена деталей методом тыка. Авось заработает.
та да
Yuretskok    502
Немного странный вопрос больше к старожилам. А в советские годы были подобные блоки питания с ограничением по току? Вот пытаюсь вспомнить, что то не припоминается, чтобы видел подобные схемы в Радио середины 80-ых - начала 90-ых.
Хотя, если взять конкретно этот блок питания, так его полностью на советской комплектухе собрать же можно.
boris_ka    171
Лабораторный блок питания .Автор Н Сухов. Радио 1980_№11_46 Я таким долго и счастливо пользовался.
Подробнее>>
Dr. West    3 738
Какая - никакая защита присутствовала, но обычно ограничивались либо одним максимальным значением, либо дискретным переключателем, как у того-же Сухова.
Yuretskok    502
Ну защита от кз это несколько другое, как по мне, так она в блоке питания для поделок просто обязана быть, если нет ограничения.
Таких старых журналов у меня нема :D отец с 87-го года начал выписывать)
android0350    5
Здравствуйте. Собрал данный БП без замены деталей, кроме основного транзистора на отечественный более мощный аналог, КТ827А. Пока схему тестировал без корпуса была просадка напряжения 2В под нагрузкой в 3А при максимальном напряжении на выходе БП. После многих тестов, сделал провода на внешние элементы схемы и поместил всё в корпус(правда маленький сделал). Когда тестил уже в корпусе просадка под нагрузкой 130мА при полном напряжении около 2В и заметил, что при передвижении проводов на внешние элементы на выходе скачет напряжение даже при выставленном нулевом напряжении на выходе(скрутил провода, думал поможет типа витой пары)  .  Помогите разобраться пожалуйста
Скрытый текст
1.thumb.jpg.9e93e99d69a91cc7ba91ef52b251f566.jpg2.thumb.jpg.aa9034abd7cd65426645172554904745.jpg3.thumb.jpg.091db3d3fbdab7309b8002c731574cc9.jpg4.thumb.jpg.624d3824168fe320e11b1ede4f0e95d2.jpg5.thumb.jpg.20c7161cdb31ced0b276ca0ed75cb337.jpg6.thumb.jpg.92760fa36f77c1d8874e57c68e9f51ea.jpg7.thumb.jpg.81a1fa32825b47398e054d185e20d896.jpg8.thumb.jpg.cf3122c67ca0874133b0a2c67239adf9.jpg
Изменено пользователем android0350
минздрав    2 256
24 минуты назад, android0350 сказал:
Ещё раз, только понятно, как родным, тогда может помогут.
android0350    5
Проблема вся в том, что напряжение на выходе БП проседает на 2В под нагрузкой всего 130мА при напряжении на нагрузке 22,7В(максимальное на выходе БП, учитывая просадку около 2В)
И вторая проблема в том, что имеются какие-то индуктивно-ёмкостные связи между проводами, в результате чего на выходе, при выкрученном на ноль регуляторе напряжения, скачет напряжение(бывало даже до 25В) при определённом положении проводов на внешние элементы схемы относительно друг друга
Всё написанное в данном сообщении показано на фото в первом сообщении
минздрав    2 256
6 минут назад, android0350 сказал:
Так быть не должно. Всё. Дальше туман со скрученными проводами и витыми парами.
11 минуту назад, android0350 сказал:
Чушь какая то непонятная, схему положи и внятно опиши, что ты делаешь.
Yuretskok    502
Такой же блок питания, все провода, и выходные, и на переменники, и даже к светодиоду скручены в жгуты. Всё работает нормально.
Изменено пользователем Yuretskok
android0350    5
1 минуту назад, минздрав сказал:
Жёлтые провода идут на потенциометры Р1 и Р2(по три провода свитых в косу на каждый потенциометр). Я эти провода на Р1 и Р2 перемещаю друг относительно друга как на фото и при разных положениях этих проводов друг относительно друга на выходе БП появляется напряжение (7,4В на фото), а в другом положении проводов ноль вольт, как и должно быть, почему так происходит?
android0350    5
Только что, Yuretskok сказал:
Может операционники?
менял, не помогло
kotosob    1 363
@android0350 ,осциллографом определи,где возбуд.Транзистор с супербетта 827 не может здесь просто заменить 3055 ,надо убрать тогда 815-й,или поставь обычный биполяр с похожими с 3055 характеристиками. Вполне вероятно,что это причина возбуждения.
Yuretskok    502
У меня КТ819 в металле отлично справляется. Кстати да, хотел за транзистор написать, да отвлекли.
android0350    5
16 минут назад, kotosob сказал:
Я делал схему, как описано в статье. Там я не видел 815-й, там есть кт961
минздрав    2 256
Где то возбуд, мож провода длинные, мож ещё чего... проверяй монтаж, детали...
Почитай про флюс и чистую плату... про транзисторы писали...
А по поводу просадки
1 час назад, Витала сказал:
А на  диодном мосту просадка   напряжения есть?
В это время. Ответь.
Lexter    370
2 минуты назад, android0350 сказал:
На вашей же схеме постом выше нарисовано: Q2 - КТ815А. :)
45 минут назад, android0350 сказал:
45 минут назад, Yuretskok сказал:
операционники?
менял,
Кстати, что за операционники поставили?
android0350    5
1 минуту назад, Lexter сказал:
Ааа, нее. Я эту картинку в гугле нашёл, кто-то другой так делал)
Сейчас попробую проверю просадку
Yuretskok    502
@android0350  Поставь не составной транзистор. На время, для пробы, можно даже 13007 или 13009 которые можно выдернуть из камповых БП,
Кстати, у меня как раз из-за неподходящего ОУ гуляло напряжение на выходе. Поставил другой, совсем другой, и всё стало на свои места. Хотя первый был самый что ни на есть оригинальный, выкорчеванный из древнего японского музыкального центра.
android0350    5
23 минуты назад, минздрав сказал:
померял на холостом ходу, на входе диодного моста переменное 22В, на выходе постоянное 28,2В
под нагрузкой 130мА, на входе диодного моста 21,8В переменное, на выходе 27,4В постоянное
Ответить в тему...
    • Добавить ШИМ и разделить каждый цвет на несколько подканалов (по совпадению в реальном времени). Это, как раз, логика позволит.
    • http://bezshor.ru/u-rossiyan-otnyali-pravo-sobstvennosti/ собственность https://ruslanviktorov.livejournal.com/283336.html произволhttps://www.kubdeneg.ru/mesto-rossii-v-mirovoi-ekonomike-2018/ это по поводу достатка ,и слушать пропаганду о ввп по телеку это бред) важна ППС (покупательская способность) на все остальное можно не обращать внимания, переведу)) сколько продуктов вы купите на свою зарплату, все ссылки брал первые попавшиеся ,и выкиньте телевизор ) соловьиный помет опасен)) извините , если так все гуд было ,почему тогда народ взбунтовался в ливии и т.д. жиру бесились)) небось про венесуэлу тоже так сейчас балаболят)) я не смотрю, это можно проверить -посмотрев экономику этой страны.
    • Я выразил и многократно обосновал свою точку зрения. Я рассказал, для чего может любому пригодиться такой универсальный блок, не зависимо от его опыта и не услышал возражений.
      @DoG70 Про "лабораторник" на 900 Вт я не сказал вообще ни разу.
      Ладно, если бы это было так сложно или дорого, тогда  можно подумать, нужно ли это.
      Но купить к примеру такой блок и запитать от него этот самый 5015 сможет даже школьница.
      И получить запас и по напряжению, и по току, но с ограниченной мощностью (по желанию хоть все 50V@15A, только за блок доплати).
      Зачем так дружно отговаривать от этого почти готового решения и заставлять вместе с вами молиться на пол ампера - мне не понятно.
      Можно много с чем сравнить ваши бабушкины советы.
      Зачем тебе этот "айфон", я кнопочным обхожусь и могу позвонить куда захочу.
      Зачем тебе машина, я на троллейбусе езжу и могу заехать куда угодно.
      Зачем тебе новый ноутбук, в шкафу стоит старый пожелтевший компьютер, "на котором можно решить 99% всех задач".
      И так далее.
      Я полностью разделяю ваше негодование насчет "хочу всего и сразу и побольше" и сам иногда сам сталкиваюсь с неприязнью к таким просьбам.
      Но если есть более эффективное решение при терпимых затратах - то почему бы и нет?
    • Так ведь это вы начали сравнивать!!! Вы же сказали Или вы сами не помните, что делаете?! Во-первых, я не богат, если вам так уж интересно. Я имею ровно столько, сколько смог заработать. Но на сегодняшний день мои потребности я обеспечиваю. А вот вы говорите не правду, потому как в нашей стране богатых людей очень даже много, можете у форбса спросить  я сейчас не говорю о способах обогащения, но даже "честных" миллионеров у нас просто завались. Да называйте, как угодно! Это всего лишь пропагандистский штамп! В Ливии был авторитаризм почище нашего раз в 100 - и до "перемен" там народ практически как сыр в масле катался. В Египте. В Ираке. Ну, теперь-то там вместо достатка есть свобода и выборы... норм, чо. У вас что-то отжали незаконно? Или каие основания у вас есть для таких заявлений? Вы же сами говорите штампами, только с противоположного берега! Доказывайте свои слова практическими примерами! Не из жизни "несчастных олигахов", а из жизни "команды лодки".
    • День добрый!!! Флакончик сегодня получил. Не пробовал пока, но такой вопрос: как и где его хранить?
    • чёт не загрузилось. мож много весит ,там было 94 в
