ЛБП 0-30в 0.002-3А (TL081)
vahajan
1 час назад, android0350 сказал:
Я делал схему, как описано в статье. Там я не видел 815-й, там есть кт961
..в статье чушь на счет 827-го без переделки схемы,а между 815-м и 961-м,BD139-м нет разницы в этой схеме.Выкинь драйвер 961 или поставь штатный 3055(819),сохранив схему и возбуда не будет.Читай опыт сборки --
http://tarasprindyn.blogspot.com/2015/09/14.html
..тут тоже речь идет о 827 транзисторе, который ставят  без драйвера 961 но,автор не стал его убирать--стечением обстоятельств--довольно  низкого получившегося общего  бетта транзисторов и аккуратным монтажем его блок не возбуждался,но именно в его отдельно взятом случае,а в твоем, с такими длинными шнурками--это угадайка, надо бы предварительное усиление убрать и упорядочить монтаж проводов и размещение элементов регулировки.Обязательно надо поставить фильтры по питанию ОУ--небольшие емкости по питанию и на общий провод непосредственно на выводах(дорожках) питания вблизи ОУ.
Изменено пользователем kotosob
@kotosob Стало стабильнее работать после того как убрал Q2(спасибо:)), перестала ложно срабатывать защита по току, провода на Р1 и Р2 всё равно при сближении друг к другу как-то взаимодействуют и при некотором положении самопроизвольно на выходе появляется 24В, но это меня не беспокоит уже, расположу провода так, чтобы не взаимодействовали. Меня больше волнует просадка, которая не куда не делась. Не сказал, что дабы не спалить микросхемы, я сделал пониженное переменное напряжение на входе БП, не 24В(как было в статье), а 22В. И максимальное напряжение на выходе БП у меня 24В. После подключения нагрузки 130мА, начиная с 22В появляется просадка и при максимальном напряжении 24В на выходе, она достигает 2В. Может это нормально? До 22В просадки нет.
Электроника^_^
По просадке: это нормально, просто ты моск всем пудришь.
8 минут назад, android0350 сказал:
Подумай, как может из 22-х вольт сделаться 24.
18 минут назад, android0350 сказал:
Это нормально..как же без падения на переходе силового транзистора..все в порядке--при токе в 3а и входе силового  в 22 вольта ,на выходе стабилизатора должно быть 20-20,5в с 827-м транзистором и несколько меньше падение будет у простого,не супербета.Факт в том,что на выходе всегда будет установленное  стабилизированное напряжение,а гулять будет ,взависимости от нагрузки,выпрямленное на входе силового транзистора.Так,что смело можешь подавать на вход силового 30в,если они есть,а получать на выходе стабилизатора 28в,это без учета падения выпрямленного и переменки на обмотке тр-ра под желаемой нагрузкой.Делать регулировку на выходе блока до максимального напряжения на входе силового не нужно--это будет не стабилизированное напряжение..:)
В 22.09.2018 в 21:46, android0350 сказал:
Я эти провода на Р1 и Р2 перемещаю друг относительно друга как на фото и при разных положениях этих проводов друг относительно друга на выходе БП появляется напряжение (7,4В на фото), а в другом положении проводов ноль вольт, как и должно быть,
Я бы посоветовал для начала обратить внимание на качество самих резисторов. Конкретнее - на то, как выводы у них зафиксированы.
что и требовалось доказать...
Лучше уж тогда ... найти нормальное положение, при котором не выскакивает 24 на выходе и залить ВЫВОДЫ переменных резисторов с припаянными проводами термоклеем.
Хотя, лучше бы поменять на нормальные. Как минимум Р1.
20 часов назад, минздрав сказал:
Простите, забыл написать про изменённое мной входное напряжение с  24В на 22В
Электроника^_^
В 23.09.2018 в 22:16, kotosob сказал:
Не всё так гладко:unsure:. Проверил уже при 2А нагрузке напряжение упало на 8В, с 25В до 17В. Но когда выставляю напряжение на выходе менее 17В падения нет при 2А. В принципе таких потребителей мало и врятли мне пригодиться 20В и 2А на выходе.
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
9 минут назад, android0350 сказал:
На мостике выпрямителя при такой нагрузке сколько ?
Хиленький какой то трансформатор на вид.
Я себе вот такой бублик ставил:
Изменено пользователем Yuretskok
1 час назад, Yuretskok сказал:
Пока  жабка душит новый заказывать<_<, этот в старой аппаратуре где-то нашёл, используемая мной обмотка на 2,5А(диаметр 0,8)
1 час назад, kotosob сказал:
Сегодня уже не померяю, завтра нужно будет проверить
Электроника^_^
В 29.09.2018 в 22:25, kotosob сказал:
под нагрузкой 2,1А: на входе моста 19,7В переменки и 22,7В постоянки на выходе
без нагрузки: на входе моста 21,7В переменки и 27,5В постоянки на выходе
Электроника^_^
2 часа назад, android0350 сказал:
..теперь отрегулируй делитель регулировки напряжения,чтоб при такой нагрузке ,учитывая падение напряжения силовом дарлингтоне, на выходе стабилизатора было  не более 20 вольт.
34 минуты назад, kotosob сказал:
не получается, при подключении 2А к выходу 20В уже просадка на 2В до 18В, только при 17,5В на выходе напряжение не проседает
ПС: я так понял измерять на выходных клеммах БП, после силового транзистора
Электроника^_^
@android0350 20 на выходе чего?.. Чтож из тебя тянуть надо --значения на входе силового транзистора и на выходе ?..Падение напряжения на твоем силовом транзисторе должно быть два вольта где-то..,остальное--какой трансформатор,такой и БП..)..занимайся сам,мы тут не видим,что и как в схеме делаеться и какие детали.:)
2 часа назад, kotosob сказал:
20 на выходе чего?
на входе 23,5В, на выходе 18,5В  при 2А нагрузки
падение 5В
Выходит дело в силовом транзисторе
ПС: Я не так понял ваш ответ. При токе нагрузки 2А я могу выставить на выходе стабилизатора только 18В максимум, из-за того, что присутствует падение напряжения.
Электроника^_^
@android0350 ,кто знает,какой у тебя транзистор..может он полусупербетта..)..Верни драйвер на место и резисторами снизь его усиление,чтоб не возбуждался,как давече,либо пробуй другой транзистор..Пробуй делитель с выхода,что идет на регулировку напряжения, резисторы подобрать..Гадания делу не помогут,мы не экстрасенсы, слава трудовому народу!:)
В 29.09.2018 в 22:26, Yuretskok сказал:
А можно поинтересоваться, какие параметры этого бублика:rolleyes:? И сколько вольт и ампер выдаёт ваш ЛБП?
Электроника^_^
Бублик снят с промышленного блока питания, вторичка была на 60в, пришлось сматывать. Диаметр вторички мм так 1,5 надо померять будет. На выходе блока питания порядка 25в (мне и этого за глаза), ток зависит от шунта, сейчас примерно 3,5-4А.
@Yuretskok У меня дак вторичка диаметра 0,8мм, по формуле для диаметра обмоточного провода D=0,8*кв.корень(I/2,5), номинальный ток 1,25А. Вот походу и ещё одна причина просадки напряжения при токе 2А, хотя в параметрах на трансформатор. написан номинальный ток 2,5А для данной обмотки. Но с другой стороны при небольшом напряжении на выходе ЛБП( 17-18В) и подключенной 2А нагрузки просадки не наблюдается
Скрытый текст
А у вас получается номинальный ток около 4А и просадка наверное минимальная при 3А нагрузке подключенной к выходу ЛБП. Подумываю заказать в чип и дип тор, с напряжением на вторичке около 25В и большим номинальным током, а на питание ОУ сделать отдельные обмотки
Электроника^_^
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
