Операционники в микшере и усилителе
Приветствую, форумчан, недавно залез в свой простенький микшер IBIZA DJM-250 с некоторым ремонтом, который брал как нечто на вроде тембрблока с XLR выходами для подключения проф усилителя и предусилка для микрофона,
собственно схема микшера не самая сложная, порядка 4х-8ми оперов точно не помню делал год назад, только опера там стояли почти все TL072 и вроде проскачил NE5532 но могу ошибаться.
Недавно делал профилактику усилку Eur Sound D1200A, там тоже схема раскачки тривиальная, 1 операционник JRC5532D, конкретно его не нагуглил.
Смущает
1. фон 50гц приходящий на усь с микшера который не решается переворотом фазы вилок аппаратов, решается уменьшением gain до минималки на УМ, и увеличением master gain на микшере и источнике на макс.
2. фон белого шума, ночью в наушниках если временно паузнул музычку сипит, с колонок слышно только с 10см или где-то если подтянуться до пищалки.
3. заметный фон белого шума при усилении микрофона начиная от 10дб (микрофон электретный 280ом).
Сам меломан, слышу 19гц синус в свои 27, теперь вопросы.
Поможет ли на входе и буферном повторителе смена с TL072 на OPA1642 или хватит и 2132P, и стоит ли менять те что стоят уже на коррекции нч/сч/вч
Стоит ли заморачиваться с JRC в усилителе собственный шум слышен только на среднем гейне, концевики стоят вроде 2SC5200 2SA1943 или как там эта сладкая пара от тошибы, драйверные не вглядывался вроде BDшки,
питалка +/-18v и +/- 77v, но по ощущением середина по диапазону сильно сужена, вч и нч тоже усилитель очень линейно передает приходтся разгребать кашу поднимать 20-125гц на 6дб, 250-630 опускать на -3дб  800-3к -1дб,  вч 6,25-20к плавный подъем  до +5дб, но тут может акустика не отрабатывает большое помещение ~35 квадратов, это при линейном снятии с микшера.
Здравствуйте! А от Евросаунда D1200 схемы. случайно, нет? Мне такой аппарат по случаю перепал.
Хочу разобраться с ним подробно.
Изменено пользователем palich444
дополнение
В 13.11.2016 в 15:23, palich444 сказал:
Я тоже долго искал, думается надо срисовывать.
Lolmen,
Если еще актуально, TL072 под замену, шумные они.
JRC - это производитель данной МС 5532.
По фону - какая-то нескладуха в описании. Фон с микшера на усилитель. При этом от него избаляетесь занижая чувствительность уся по входу и поднимая усиление на микшере. Похоже у Вас проблема с кабелем/кабелями. Балланс/не баланс, качество экрана.....
Фон (шипение) не понятно описано. Кто причина? Если микшер - виноваты TL072. Если в УМ закоротить вход и дать усиление - шипение есть? Отсюда нужно плясать.
Описание что и как передает усилитель.........
Может это тоже китай и он априори не может играть правильно, да и акустика......
А 35 квадратов это не большое помещение. Два правильных монитора отработают такое помещение легко.
p.s. не нужно требовать от аппаратуры низкого класса возможностей и качества тремя классами выше.
В 26.12.2016 в 01:05, Alexxx66 сказал:
Lolmen,
Поменял TL072 на OPA2604, разделил сигнально силовую землю резистором в 1ом, разделил заземление БП слабо сигнального и силового в микшере с корпусом резисторами по 50ом от точки болта шасси идет такой Y образный ответвитель из 2х резисторов, шум в наушниках пропал полностью.
В усилке аналогично, операционник клип лимитера и симметричного входа с NE5532 на OPA2604, второй который драйверный пришлось оставить что-то 2604 не запускается видимо или КУ странный или ещё что, потом попробую 2132 или 1662 биполярный, с БП шло 2 земляных провода один на сигналку второй на силовую, замкнул их на колодке платы УМ чтобы увеличить сечение т.к. оно было в 2 раза меньше чем питающие проводники, сигнальную с платы УМ кинул резистором в 10ом на эту шину. корпус точку соединение мекки БП с шасси развязал резистором в 10ом и конденсатором 0.047мкф 250в включенными парралельно, клемму с вилки в отличии от микшера которая является защитным заземлением сети 220 и тоже цепляется на болт шасси, отвязал диодным мостом с резистором 10ом получается что так только стекание токов возможно, в микшере ничего не потребовалось, фон пропал полностью.
Изменено пользователем Lolmen
Осталось заменить пассивные элементы на аудиофильские и провода на хорошие бескислородные..... ))) Но, это уже другая тема, а не о фоне и шумах )))
