Помогите с ремонтом осциллографа С1-94
видимо, надо было уточнить, каюсь :о) осциллограф сейчас более чем живой, работает нормально (нормально для данной "категории точности" :о)
в работе присутствуют "данные фишки", больше похожие на "запланированные фичи" или "особенности данной модели" и, видимо, проявляющиеся в той или иной степени в других экземплярах данного аппарата.
хотелось бы "в той или иной степени" уменьшить или устранить эти "фишки", без революционных замен самого осциллографа или его блоков :о) на сколько это возможно, конечно же...
в частности, по ходу, вв игольчатую модуляцию удалось устранить "доэкрнированием" вв преобразователя (изначально в схеме используется П-образной полуэкран)
самая сложная проблема - это нч наводки, ск. всего сетевая и/или от сет. трансформатора, он установлен впритык к УВО и плате гор. развертки
экранировать польностью сет. трансформатор - так просто не получиться, а полуэкранирование полосками жести/меди - не дали результата
вполне допускаю, что "недофильтрации" 100/200В (или изначально заложенная нахватка мощности обмоток) так же добавляет свои 5 копеек
"тему 94-го" немного изучил, инет порыл, доки/журналы почитал, голову информацией нагрузил :о)
в сети ходят несколько статей по ремонту С1-94, но почти все они являются "копией друг друга", поэтому можно брать любую за "библию и основу ремонта", и самое очевидное это ж. радио :о)
Цитата
В Радио за 1983 год было его описание
про "встроенные фишки, подобные косяки и запланированные особенности" - там ни слова :о) или я уже не помню ... :о)))
СПАСИБО
п.с. имхо, могу ошибаться, поэтому и спрашиваю
Изменено пользователем sunjob
добрый день
разбираюсь с защитой вх.цепи, рекомендовали обратить внимание на схему у С1-73
1я схема С1-94
- макс. упрощение/минимизация деталей
- защита только отрицательной полуволны, защиту положительной - возложили на сам полевик
- "достаточно большая" емкость
2я схема С1-73
- защита обоих полуволн
- минимизация емкости за счет "подпитки диодов"
- за счет обратного тока диодов - присутствует "напряжение смещение"
3я схема (упрощенная, без "подпитки")
- все аналогично 2й схемы, только "полные емкости" диодов и отсутствует "напряжение смещения"
итак, по схемам:
решил доработать схему С1-94 -> С1-73, набросал на макетке, присутствует напряжение смещения", ни как не смог подобрать идеальную пару диодов, не смотря на то, что AVR-тестер показывал идеально одинаковое значение
если упростить схему 73-го, убрав "напругу", то схема преобразуется в "стандартную" схему защиты по входу, единственной минус которой - "полные емкости" диодов
вопрос 1
на сколько критично "напряжение смещения" на полевике, в районе 0.1мВ?
вопрос 2
возможно ли "забить на это" или надо обязательно добиваться "нуля смещения диодов"?
вопрос 3
на сколько плоха упрощенная схема 3 (понятно, что для "обычной" схемы она очень даже "ничего", но в данном случае вход осциллографа как ни как)
вопрос 4
почему в схеме С1-94 применили стабилитрон (как ни как 10-13В)?
ведь на входе, для полевика, точнее, "для схемы" - это слишком много? (или я ошибаюсь?)
спасибо
Всем привет. Тут писали по поводу дрейфа луча, который убирается путем склеивания  транзисторов...... Ничего не клеил а просто сравнил новые и те которые стояли...... Старые выпаял и проверил транзистор -тестером китайским......Короче старые коэф h 145 - один......96 - другой!!!!!!Это короче не два плеча...... а плечо с ногой сравнить можно.....В общем . Из новых минимальное усиление где то в районе 190 и выше. Подобрал из новых один 193  второй 192..... Впаял . Тестил в районе часа, все нормально. Пока долго не работал, но будем посмотреть....
Не пригодно для измерений с постянной составляющей и амплитуд сигналов превышающих 7-10 вольт.
Не возможно использовать "штатные" калиброваные щупы и делители сигнала - потеря уровня и искажение фронтов прямоугольных импульсов.
Слабые наблюдаемые сигналы, получат искажения и наложение не компенсируемого  "коммутационного шума"  ....
В 23.12.2015 в 15:30, Yonn7314 сказал:
Читал что полоса 10 Мгц в С 1-94 в отличии от С 1-90 (1 Мгц) обеспечивается установленной линией задержки. Возможно что и в С 1-94/3 поставили более "скоростную" ЛЗ? Но это только предположения.
В ОМЛ-3 по моему нет никакой ЛЗ, а пропускная 5 МГц......Или она по другому реализована?
По поводу С1-90...... В мануале написано 1*10 в 6 степени.....Это миллион Герц......О каких 10 МГц пишут в других "Трудах")))))???
5 часов назад, Oleg_71.71 сказал:
И еще хотел сказать вот  по поводу кондеров и ESR......сегодня снял с С1-90 конденсаторы с блока питания..... проверил рабочим С1-94, который починил благодаря форуму и всем тем кто что то подсказывал . Всем спасибо)
Дак вот ...... полазил по кондерам осцилом..... пульс на кондерах питания.....выпаял их и сфотал....
все места которые я не назвал бы нормальные помечены.
А теперь самый прикол..... тот который битый 69 Мкф с ESR 0,09)))))))))))))) при норме по одной таблице 0,5 по другой аж 1,6 Ом......как то так.....
Вопрос к знатокам? Форма вертикальных линий луча в режиме калибровки так и должна быть????Просто странно ,чем меньше время , тем завал больше......
ничего странного так и должно быть
вас же не удивляет, что сам импульс на экране становится длиннее
тоже самое происходит и с фронтами - они же не являются идеальными, а в этом осциллографе калибратор вообще из 50 гц сети сделан
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Сегодня распаковал новые транзисторы КТ315Г.......Обратите внимательно на маркировку и где она нанесена у одного и у другого транза.....Называется Привет от ЧИП ДИПа)))) Будете ставить новые , смотрите внимательно.
В калибраторе используется делитель (1/12) стабилизированого напряжения питания  (+12В), от "ключевания" танзистора Т7 , напряжением сети. При этом, фронты представляют  "крутые обрезки" синусоиды 50 гц.  Зато простое решение, позволяет с достаточной точностью (около 5%) "откалибровать" усиление  УВО (R39), обеспечив совпадение шкал на входном делителе и на экране ЭЛТ ...
Уважаемые форумчане.
Кто подскажет.Достаточно резко уменьшилась яркость луча.
И сейчас при регулировка яркости,сначала яркость растет(но не много),а затем уменьшается.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
