Помогите с ремонтом осциллографа С1-94
видимо, надо было уточнить, каюсь :о) осциллограф сейчас более чем живой, работает нормально (нормально для данной "категории точности" :о)
в работе присутствуют "данные фишки", больше похожие на "запланированные фичи" или "особенности данной модели" и, видимо, проявляющиеся в той или иной степени в других экземплярах данного аппарата.
хотелось бы "в той или иной степени" уменьшить или устранить эти "фишки", без революционных замен самого осциллографа или его блоков :о) на сколько это возможно, конечно же...
в частности, по ходу, вв игольчатую модуляцию удалось устранить "доэкрнированием" вв преобразователя (изначально в схеме используется П-образной полуэкран)
самая сложная проблема - это нч наводки, ск. всего сетевая и/или от сет. трансформатора, он установлен впритык к УВО и плате гор. развертки
экранировать польностью сет. трансформатор - так просто не получиться, а полуэкранирование полосками жести/меди - не дали результата
вполне допускаю, что "недофильтрации" 100/200В (или изначально заложенная нахватка мощности обмоток) так же добавляет свои 5 копеек
"тему 94-го" немного изучил, инет порыл, доки/журналы почитал, голову информацией нагрузил :о)
в сети ходят несколько статей по ремонту С1-94, но почти все они являются "копией друг друга", поэтому можно брать любую за "библию и основу ремонта", и самое очевидное это ж. радио :о)
Цитата
В Радио за 1983 год было его описание
про "встроенные фишки, подобные косяки и запланированные особенности" - там ни слова :о) или я уже не помню ... :о)))
СПАСИБО
п.с. имхо, могу ошибаться, поэтому и спрашиваю
Изменено пользователем sunjob
добрый день
разбираюсь с защитой вх.цепи, рекомендовали обратить внимание на схему у С1-73
1я схема С1-94
- макс. упрощение/минимизация деталей
- защита только отрицательной полуволны, защиту положительной - возложили на сам полевик
- "достаточно большая" емкость
2я схема С1-73
- защита обоих полуволн
- минимизация емкости за счет "подпитки диодов"
- за счет обратного тока диодов - присутствует "напряжение смещение"
3я схема (упрощенная, без "подпитки")
- все аналогично 2й схемы, только "полные емкости" диодов и отсутствует "напряжение смещения"
итак, по схемам:
решил доработать схему С1-94 -> С1-73, набросал на макетке, присутствует напряжение смещения", ни как не смог подобрать идеальную пару диодов, не смотря на то, что AVR-тестер показывал идеально одинаковое значение
если упростить схему 73-го, убрав "напругу", то схема преобразуется в "стандартную" схему защиты по входу, единственной минус которой - "полные емкости" диодов
вопрос 1
на сколько критично "напряжение смещения" на полевике, в районе 0.1мВ?
вопрос 2
возможно ли "забить на это" или надо обязательно добиваться "нуля смещения диодов"?
вопрос 3
на сколько плоха упрощенная схема 3 (понятно, что для "обычной" схемы она очень даже "ничего", но в данном случае вход осциллографа как ни как)
вопрос 4
почему в схеме С1-94 применили стабилитрон (как ни как 10-13В)?
ведь на входе, для полевика, точнее, "для схемы" - это слишком много? (или я ошибаюсь?)
спасибо
Всем привет. Тут писали по поводу дрейфа луча, который убирается путем склеивания  транзисторов...... Ничего не клеил а просто сравнил новые и те которые стояли...... Старые выпаял и проверил транзистор -тестером китайским......Короче старые коэф h 145 - один......96 - другой!!!!!!Это короче не два плеча...... а плечо с ногой сравнить можно.....В общем . Из новых минимальное усиление где то в районе 190 и выше. Подобрал из новых один 193  второй 192..... Впаял . Тестил в районе часа, все нормально. Пока долго не работал, но будем посмотреть....
Не пригодно для измерений с постянной составляющей и амплитуд сигналов превышающих 7-10 вольт.
Не возможно использовать "штатные" калиброваные щупы и делители сигнала - потеря уровня и искажение фронтов прямоугольных импульсов.
Слабые наблюдаемые сигналы, получат искажения и наложение не компенсируемого  "коммутационного шума"  ....
В 23.12.2015 в 15:30, Yonn7314 сказал:
Читал что полоса 10 Мгц в С 1-94 в отличии от С 1-90 (1 Мгц) обеспечивается установленной линией задержки. Возможно что и в С 1-94/3 поставили более "скоростную" ЛЗ? Но это только предположения.
В ОМЛ-3 по моему нет никакой ЛЗ, а пропускная 5 МГц......Или она по другому реализована?
По поводу С1-90...... В мануале написано 1*10 в 6 степени.....Это миллион Герц......О каких 10 МГц пишут в других "Трудах")))))???
5 часов назад, Oleg_71.71 сказал:
И еще хотел сказать вот  по поводу кондеров и ESR......сегодня снял с С1-90 конденсаторы с блока питания..... проверил рабочим С1-94, который починил благодаря форуму и всем тем кто что то подсказывал . Всем спасибо)
Дак вот ...... полазил по кондерам осцилом..... пульс на кондерах питания.....выпаял их и сфотал....
все места которые я не назвал бы нормальные помечены.
А теперь самый прикол..... тот который битый 69 Мкф с ESR 0,09)))))))))))))) при норме по одной таблице 0,5 по другой аж 1,6 Ом......как то так.....
Вопрос к знатокам? Форма вертикальных линий луча в режиме калибровки так и должна быть????Просто странно ,чем меньше время , тем завал больше......
ничего странного так и должно быть
вас же не удивляет, что сам импульс на экране становится длиннее
тоже самое происходит и с фронтами - они же не являются идеальными, а в этом осциллографе калибратор вообще из 50 гц сети сделан
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Сегодня распаковал новые транзисторы КТ315Г.......Обратите внимательно на маркировку и где она нанесена у одного и у другого транза.....Называется Привет от ЧИП ДИПа)))) Будете ставить новые , смотрите внимательно.
В калибраторе используется делитель (1/12) стабилизированого напряжения питания  (+12В), от "ключевания" танзистора Т7 , напряжением сети. При этом, фронты представляют  "крутые обрезки" синусоиды 50 гц.  Зато простое решение, позволяет с достаточной точностью (около 5%) "откалибровать" усиление  УВО (R39), обеспечив совпадение шкал на входном делителе и на экране ЭЛТ ...
Уважаемые форумчане.
Кто подскажет.Достаточно резко уменьшилась яркость луча.
И сейчас при регулировка яркости,сначала яркость растет(но не много),а затем уменьшается.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
