Помогите с ремонтом осциллографа С1-94
Очень часто выходят из строя конденсаторы в преобразователе напряжения - их желательно проверить на ЕПС .
В любом случае надо проверить все питающие напряжения - это начало ремонта любого аппарата!
Покажусь наверное занудой,но ремонт любого прибора надо начинать с изучения тех документации.Если не имеешь представления как работает аппарат-то никакое потыкивание в контрольных точках не даст положительных результатов.
хорошо иформированный оптимист
А лучше - после обучения в каком-нибудь специализированном заведении и после его окончания приступать к ремонту детекторного приёмника - отличная перспектива...! :)
Если Вы просматривали последние страницы этой темы, то смогли бы заметить, что все ссылки на "тех. документацию", схемы и инструкцию по ремонту данного девайса были уже давно выложены.
Извините,не указал адресата.Бородач,Вы разжевали проблему ремонта осцила до состояния манной каши,страдальцу осталось только проглотить ее-чего он упорно не хочет делать,что меня и удивляет.
Привет! вчера грешным делом подумал,,что сам не починю прибор, ну и ноги в руки и на остановку, в гости к дядьке (который ос отдал)
чинили так:дядя сидел за компом,смотря на схему ,и диктовал че делать ,успевая рубиться в какую то игруху!!
Точка совсем пропала оттого что что вылетело напряжение +- 12 вольт, исправили заменой транзисторов vt14 vt17,
дальше заменили vt30(полевик)и все окружающие его транзисторы на схеме-не помогло <_<
дальше поменяли vt1-vt4 с 940 на 969. ура!!! заработало,но рано я порадовался- после непродалжительной работы один из этих 4 транзисторов раскалился и видимо сгорел,изображение исказилось и стало на пол-экрана...
оказалось напряжение было не ровно +-12. выставили подстроечником,заменили горелый транзистор,все заработало!
после дядя стал его "калибровать" и выяснилось что в резисторе "корректор развертки" почти что разрыв,мы его заменили,и с того времени все ОК :)
...а ведь помогло...
Изменено пользователем пофигист
"Желание - это 1000 возможностей. Нежелание - 1000 причин."
Я тоже рад!!! Ко мне на ТЫ!!!Большое спасибо Borodach, кстати,дядя оч.хвалил статью,которую вы мне дали...
Как думаете,имеет ли смысл заказывать новые транзисторы?конденсаторы?переменники? или же это все понты(работает да и ладно)
Электролиты в целях профилактики можно и поменять. Переменники всегда графиткой можно смазать. А остальное особо ни в чем не нуждается.
Изменено пользователем felix2123
Я на своём осциллографе поменял пару переменников и заменил несколько электролитов - всё остальное работает нормально.
Кроме этого удлиннил выводы транзисторов дифкаскада и склеил их вместе - после этого значительно уменьшился дрейф нулевой точки, т.е. луч перестал так активно ползать по экрану с изменением температуры и времени. Я об этом писал ранее (вроде...! :))
Сегодня прибор стоял около часа в включенном состоянии,и линия нисколько не здвинулась,думаю это хорошо.
знаю что нужно заменить конденсаторы в преобразователе,не подскажите какие(на схеме)?я еще не очень хорошо ориентируюсь в схемостроении...Еще есть мысль поставить кулер на заднюю панель ОСа,там где усилитель развертки,дабы греются там транзисторы более чем достаточно. и еще может эти же транзисторы нужно подобрать по коэфициэнту ус.?? что изменится? И еще самый тупой вопрос,Где взять ЭЛТ?? моя немного подсела...не то чтобы невозможно работать,но яркость уже не та,особенно если на экран светит солнышко.
PS:Осциллограф 1989 года...
Электролиты в преобразователе можно все поменять - не помешает, это правый верхний угол схемы -
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=31100
С трубами для этих осцилов полный гемор.У меня валяется такой приборчик уже лет пять.Заказывал в несколько фирм-ни ответа ни привета,а у бывших коллег таких приборов в ремонте не бывает.Якобы торгуют на митинском рынке,не помню в каком павильоне-но от меня это несколько далековато.
Я слышала, что такие трубки как и кинескопы пытаются восстанавливать, не знаю, правда ли это. Если в запасе нет, то это делать опасно, можно угробить. Я бы не стала этого делать...
Схема щупа нужна, с комментариями. Резистор и конденсатор испортились. Резистор - дочерна, у конденсатора только ножка отломалась...
С уважением.
Изменено пользователем pliss
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Спасибо, что не отказали.
Принципиальные требования к конденсатору есть?
Если сопротивление будет 9,1 МОм - сильно плохо будет?
С уважением.
Ну, если честно - сгорел который 47Ом. А конденсатор, если не красный, а зелёный будет?
С уважением.
Я не помню по термостабильности, но здесь желателен термостабильный, ибо от его значения будет зависить амплитуда высокочастотных сигналов.
Можно проверить, если в процессе отладки подключить делитель и источнику ВЧ и, подогрев конденсатор паяльником, посмотреть как будет меняться амплитуда на экране (сильно меняться, правда, не должна, но я бы всё-одно проверил...! :)).
Очень большая яркость.Резистором яркость уменьшается,но недостаточно,луч всеровно еще очень яркий.Фокусировка работает нормально.Подскажите, где искать причину.
Сегодня смотрел на горизонтальную линию на екране осциллографа.
Регулятор на минимуме,а яркость еще большая.При сдвиге линии в право,когда показывается начало,еще видна и яркая точка в начале линии.Может кому- то приходилось уже сталкиваться с такой ситуацией. Посоветуйте в каком месте искать неисправность.
Необходимо проверить напряжения на ЭЛТ все.Причем надо четко понимать что относительного чего мерять (не все напряжения меряются относительно "земли"- надо смотреть в "инструкции по эксплуатации"). Кроме того понимать что и чем меряем- там много высоких потенциалов. но вообщето по-хорошему проще пытаться смотреть по цепи регулировки "яркости", но ести там все хорошо, то сложнее.
