Помогите с ремонтом осциллографа С1-94
В 14.02.2018 в 03:02, Oleg_71.71 сказал:
Сегодня распаковал новые транзисторы КТ315Г.......Обратите внимательно на маркировку и где она нанесена у одного и у другого транза.....Называется Привет от ЧИП ДИПа)))) Будете ставить новые , смотрите внимательно.
А что смутило? Маркировка такая и была: кт315 - буква смещена к краю, кт361 - буква по центру. Ну малость стороны попутали, так фаска на корпусе не даст ошибиться ;)
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
В 15.02.2018 в 16:54, vbrt сказал:
.Достаточно резко уменьшилась яркость луча.
И сейчас при регулировка яркости,сначала яркость растет(но не много),а затем уменьшается.
трубе труба. с довольно большой степенью вероятности.
  • 3 месяца спустя...
Купил осцил, в частично рабочем состоянии. Фокус и яркость была ужасная.Ждущий режим не работает.Заменил электролиты - вылечился фокус и яркость.Все хорошо.Но оставалась проблема в виде обратного хода луча,заменил Т4 и Т6 на исправные, включил а там ужас творится. конденсаторы в высокоствольной части МБМ 10nF заменил на пленку 1.6 кV,поставил старые т6 и т4 , все также.Помеха очень странная, частота вроде 250гц(сложно замерить, синхронизация не работает на эту помеху), меняя развертку сигнал меняется от прямоугольника до синуса.Если щуп заземлить,ничего не поменяется.На корпусе отверткой проверял фазу, есть небольшой потенциал, иногда бьет.Напряжения по инструкции сходятся. По моему либо трансформатор прошило, или какой то провод упал на сигнальный и дает помеху,хотя просматривал внешне все в порядке. Никаких фейерверков и неверных подключений не допускал. Тестером прозванивал полупроводники все работают, на включенном напряжения совпадают. И да, все электролиты ставил с ЕПС не выше 0.5ом.На видео видно, что помеха растягивается от центра ЭЛТ до луча. На переключение делителя особо не реагирует. Сильно громко не кричите, все же у меня нет того опыта работы с осцилами к сожалению, надо нарабатывать =)
Изменено пользователем Илюхан
В 10.06.2018 в 17:26, Илюхан сказал:
На видео - 50 Гц на одной из отклоняющих пластин, проблема в усилителе вертикального отклонения.  Где видео с "проблемой в виде обратного хода луча"?
@Lexter Спасибо за наводку буду решать проблему.Обратный ход луча был ДО замены T6 и Т4, так при просмотре прямоугольника на автоусилителе проявлялся очень явно. После замены началась ерунда. Также сегодня повторил измерения подключил осцилл и авт.ус. через АТХ, при соединении земляного щупа к корпусу усиля проскакивают искры(мелкие,потряхивает порой).
Между задней стенкой и  трансформатором был перебит провод,который и прижался к выводу транса ,плюс к тому в КВО был конденсатор (флажок) с надломленным уголком он также подсирал общую картину.
@Ruodo , если вы отпаяли провода от трансформатора и точно определили, что место пробоя именно внутри трансформатора, то конечно надо его перематывать.
Клеммы накальной на трансформаторе звонятся на землю.
Какой по счету накальная намотана? В инструкции идет под 4 номером, на схеме со стороны 220 нарисована.
Изменено пользователем Ruodo
3 часа назад, Lexter сказал:
не надо  - достаточно на ферритовом кольце разделительный трансформатор сделать ... и все ....
Руслан, там питание накала 50 Гц. колечко не совсем катит...)
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Блин, забыл, что в 94-м он от сетевого ... значит 50-Гц трансформатор разделительный махонький или ТН ближайший внешний - намного быстрее будет, чем родной мотать.
Да, накал тут от 50Гц. ВВ только на подсвет и высокое.
Тоже думал воткнуть что то маленькое, но там похоже букет в трансформаторе. Накальная начинает звониться только при вкл питании, если после выкл мерить сопротивление на ней на землю, оно от 1МОм плавно нарастает в бесконечность. От одного конца показывает на землю напряжение накала, от другого 12В. Что то похожее происходит с обмоткой 220В. Надо все концы отключить от схемы, промерить все обмотки, но пока руки не дошли.
ВВ запускается только с внешним питанием накала, если родной накал вернуть, преобразователь не запускается.
И на земле синус 50Гц, и во всей красе на трубе.
Резистор R7 на 240 кОм пробовали поменять?
11 час назад, Ruodo сказал:
А синус на земле вы относительно чего измеряли?
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
