Помогите с ремонтом осциллографа С1-94
dmitrij g., посмотри в этой теме, может натолкнет на мысль какую: http://forum.cxem.ne...ic=127822&st=20
Проверь кондеры С32, С33, С35
Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
с35 проверил- в идеале мне кажется если б было по кандёрам то на одном этом режиме развёртка работала правильно нет?
Проверь С32 и переключатель поддиапазонов развертки В2. Посмотри еще здесь: http://forum.cxem.ne...showtopic=35638
Если всё случилось после того, как собрал, то может чего замкнул или оторвал, собираючи.
P.S. Кстати, кнопки то все ПРАВИЛЬНО нажаты? Ждущая развертка... не? ;)
всё нажато правильно надеюсь добыть хорошую схему расположения элементов и тогда точно должен расколоть
Ну всё как всегда... Вот если бы... То сразу сделаю.
Гугль подаст - там есть ... только судя по всему тут схема не поможет, нужен мастер.
гугль подал хреновенькую надеюсь у кого есть лучше за совет по резистору спасибо а про необходимость мастера отвечу и у тебя сразу всё не получалось
Кстати, иногда плохая синхронизация может быть связана с диодом Д11 в базе этого транзистора. Иногда бывает достаточно его заменить на точно такой же и синхронизация восстанавливается ... :)
Кстати, иногда плохая синхронизация может быть связана с диодом Д11 в базе этого транзистора. Иногда бывает его заменить на точно такой же и синхронизация восстанавливается ... :)
спасибо в калибраторе ампутида срезана что бы это значило?
  • 5 месяцев спустя...
Друзья, проблема с осцилографом... когда подаю сигнал меандр, то он не прямоугольной формы, линия слева чуть выше чем справа. и на концах, когда делаю чуть больше развертку видны всплески какие-то. Электролиты все заменены.
Какой осциллограф? Откуда сигнал? Примерное выходное сопротивление источника сигнала? Какие щупы используются? Фото осциллограммы?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Откуда импульсы? С калибратора? Осциллограммы нет. Кроме зрительных описаний автора ничего нет. Мой хрустальный шар ушел в отпуск!
Изменено пользователем chip-chip
Вы чего так рьяно накинулись то???)))
Если тема про С1-94, то осциллограф С1-94. Замеров не делал так как не был дома вчера пол дня, да и без интернета пока что... Источник сигнала генератор сигналов из компа, когда включаю калибратор то идет нормальный меандр,без искажений.
