Помогите с ремонтом осциллографа С1-94
Генератор из компа - это не генератор. Если с калибратора осциллографа идет нормальный сигнал - значит все нормально. Прямоугольный сигнал является суммой кратных гармоник. А частота звуковой карты - 22кГц. Ему банально не хватает спектра для нормального прямоугольного сигнала. Вот эти 22кГц и дают искажения по фронту и спаду. Почитай "Посвящение в радиоэлектронику". Там на пальцах обьяснено происхождение прямоугольного импульса.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Да я логикой уже пришел к данному выводу. Получается что у осциллографа были просто высохшие кондеры. Откалибрую его, смажу переключатели и собиру. Вот только мне кажется что один земляной проводок оторван...выслал бы кто фото галетника V/ДЕЛ. фото со стороны дна... было бы супер.
Для спасиба кнопочка имеется в правом нижнем углу..... всегда пожалуйста!
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте, единомышленники! Только что зарегился, и хочу сказать огромное спасибо всем, кто давал советы в этой теме. Подарили С1-94, первых выпусков, с СГ-5 на входе и П217 в стабилизаторе. Осциллограф был убит "насмерть"... Начал с полной замены электролитов,оказались оторван один провод с силового трансформатора, пробиты переходы в У3- т4, т6 триггера подсветки, еще 2шт КТ361 в развертке. Неисправные транзисторы вызванивал не по контрольным напругам, указанным в картах, а как учили еще в детстве - по напряжению смещения база- эммитер, так быстрее и нагляднее. Если около 0,5 в - транзистор живой. если очень мало или наоборот, много - с подвохом - обрыв или пробой, а контроль напряжений - это уже настройка ИМХО, разумеется, своего мнения ни кому не навязываю и не считаю его единственно верным! После замены этих элементов, осциллограф начал подавать признаки жизни, правда, сигнал в КВО был очень "кривой", были видны только положительные верхушки сигнала. Апофеозом оказалась хитрая неисправность подстроечного резистора 680 Ом (вместо указанных на схеме 470) У1 R9 "балансировка". Резистор звонился. регулировал, только сопротивление подковы было...1,8 кОм! (Ура советской радиоэлементной базе)! Замена подстроечника исправным решила проблему, правда, чтобы добиться точной балансировки, его пришлось поменять еще раз, на лучший, без "шороха". Ос заработал, да еще как! Стабильная развертка, можно померять амплитуду и частоту сигнала. Заменил СГ-5 на 50-Омный разъем. По совету уважаемого Бородача, не дожидаясь психоза по поводу дрейфа луча, склеил спинами транзисторы У1-т2-т3. Бездумно менять КТ315- КТ361 на импорт не стал, благо их, как семечек, и стОят копейки П217 тоже менять не стал - напруга стабилизатора стабильная - не мешай механизму работать! Вот У1-т2-т3 перед склейкой подобрал при помощи китайского тестера по коэф. усиления. В ремонте и настройке очень помог второй осциллограф - комплекс радиолюбителя Сура. Он хоть и детский, но показывает! Огромное спасибо всем, кто принимал участие в этой ветке! Вот завтра заберу с Новой почты заказанный за 10 баксов фирменный шнурок с делителем, но это так, для эстетического наслаждения, и будет все в шЫколаде. Хочу сделать некоторые выводы: 1) советская радиоэлементная база оставляет желать лучшего - это, понятно, электролиты, и особенно, почему то КТ 361. 2) полевики. пытаясь проверить их заменой, убить не удалось, нормальные, дебелые не боятся ни статики, ни черта. 3) Печатные платы отвратительные, дорожки отлетают мигом, нужно внимательно проверять монтаж, правда, У1, на удивление, текстолит мощнейший!. 4) на плате перпутано обозначение ног полевика У1-Т1. 5) При ремонте и особенно настройке без второго осциллографа не обойтись. 6) Германиевые транзисторы менять на кремний не обязательно, а в генераторе ВВ преобразователя МП26 еще и не на что. Думаю, без изменения схемы он на кремнии не заведется. И в заключении - прошу сильно не пинать, я здесь человек новый, да и осциллограф с такими неисправностями поднимаю из мертвых впервые! Спасибо всем, кто дочитал до конца!
Изменено пользователем mishinmaster
Здравствуйте, уважаемые! Как и говорил, сегодня забрал купленный на Аукро щуп- делитель Р6100. Впечатления самые наилучшие! Удобный, малогабаритный, красивый, хороший BNC, крючок. Скомпенсировался, как по нарисованному, И если написано 1:10. то значит 1:10, а не 1:8 или к 12. Вывод - не стоит Фаберже морочить за такие деньги, хотя до этого были самопальные 1:1 и универсальный. Как оказалось, ими можно точно померять только батарейку или 1 килогерц.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте, имеется этот осциллограф и проблема в том что через некоторое время работы он начинает шуметь и на экране возникают помехи на ровном месте. Есть два варианта неполадок: пробои высоковольтного трансформатора или неполадки внутри трубки. Как думаете в чем дело?
Режимы У3т4, У3т6 меряются относительно средней точки диодов У3д2-У3д3.
Во! еще вычитал в Радио 2/1983: " ... в положении "АВТ" переключателя У3В1.4
Приветствую, уважаемые форумчане! Достался мне в подарок сей ослик С1-94, а в месте с ним и кучка вытекающих проблем. Первое, на что обратил внимание - это мигание развёртки, когда переключатель время/деление стоит на 5 и 10. В положениях 20 и 50 вообще бежит точка! Решил профилактики ради заменить все электролиты, ИМХО ослик старый, как никак 26-ой годок пошел. Вот тут проблемы посыпались одна за другой: появились наводки т.е. в режимах 0.01 и 0.02 вольт/деление на развёртке видна не совсем прямая линия, на 0.05 и далее уже практически не заметная (прямая), при этом щуп не подключен. Через некоторое время развёртка вовсе стала работать через раз, ещё и не на всех позициях время/деление. Вопрос мой банален - куда рыть, с чего начать? :help: :help: :help:
Прежде чем курочить хорошую веЩЩь, получите хоть малейшее представление о том, как с ним работать. Прочтите хотя бы цикл статей ''Осциллограф ваш помощник''. То, что Вы описали является нормальной работой развертки на низких частотах. А размытость линии на высокой чувствительности КВО это тоже нормально. Замкните на землю вход и все пройдёт. Так же будет и при подключении прибора НОРМАЛЬНЫМ щупом к реальной измеряемой цепи. Удачи! Пы сы: а пропадание развертки и входа местами это контакты. Аккуратно почистите спиртом НЕ НАЖДАКОМ! переключатели и п2кашки и на этом все, это 90% поломки осла.
Не лезьте в мат. часть! Нет, не критично. У Вас что, напряжение в сети 220,000 Вольт? Вот+/- 12 должны быть на месте. Чутье говорит мне, что эксперименты с осликом закончатся или помойкой или походом к мастеру с половиной наволочки денег!
Всех приветствую!
Задумал тут небольшой эксперимент-модернизацию данного осциллографа - поменять выходные транзисторы в КВО (на 2SC3503) и увеличить их ток путём уменьшения сопротивлений в коллекторной и эмиттерной цепях. Т.к. там ОБ, а точнее, как я понимаю, что-то типа каскода (с предвыходными транзисторами), то усиление по току дают именно предвыходные. Но вот тут-то и возник интересный вопрос. В моём осциллографе Т9 и Т10 - КТ325 с максимальным током коллектора в 30 мА. В "официальной" схеме - тоже кт325. А вот в схеме из статьи Е.Захарычева в журнале "Контрольно-измерительные приборы и системы" от 1.02.2001 в качестве Т9 и Т10 указаны транзисторы КТ645Б. С одной стороны, у них намного больше ток, что важно для выхода КВО, нагруженного на ёмкость отклоняющих пластин. С другой - хуже частотные характеристики, больше ёмкости переходов. Да и их токовые возможности, судя по таким же сопротивлениям на "схеме № 2", не реализуются.
Слышал, что есть модификация С1-94/3 с полосой в 30МГц. Может быть, КТ645 забрели именно из этой модификации? Вообще, встречал ли кто в реальности КТ645 в С1-94? И какие есть мысли насчёт последствий замены Т9 и Т10 на КТ606, например? (естественно, с увеличением выходного тока)
Изменено пользователем IlCF
Мысли простые - нехрен лезть ... Один такой "доменялся" с монитора ВУ брал - в результате - возбуд ! :)
Изменено пользователем KRAB
Рискну предположить, что, раз лезли пока только в конденсаторы, то либо поставили один или несколько браковынных, либо не в той полярности, либо не на то напряжение (думаю, что меньшей ёмкости вряд ли ставили).
А вы точно знаете, "такой" я или не "такой"?
Чистка контактов переключателей спиртом не принесла. результатов, развёртка всё так же работает, но не на всех положениях переключателя время\дел. Пробовал поджимать контакты пинцетом, но это тоже ни к чему не привело. При переключении, на тех положениях, на которых развёртка не работает, иногда проскакивает луч, а это похоже на простой непропай. Конденсаторы менял на новые, перед заменой проверил их. С полярностью ошибиться не мог, на плате всё подписано. Правда те кондёры, которые на 20мкф, заменил 22мкф, но с напряжением, на пару порядков больше чем были. Главное что не меньше.
