Eugeniy79
Зарядное устройство електромобиля для литиевых батарей 75~120V 26A
9 posts in this topic
Eugeniy79    0
            Здравствуйте! Решил создать тему, потому как самому тяжело довести до рабочего состояния и в интернете нету схем на такую мощность, кроме пары схем для блоков питания. Надеюсь на поддержку специалистов.
            Моя задумка состоит в следующем : создать зарядное устройство для литиевых аккумуляторов самодельных или конверсированных из ДВС електромобилей.
 Оно должно быть максимально надежным, тоесть иметь все необходимые защиты (переплюсовка клем не предусматривается потому как оно должно быть стационарно установлено на борту авто или иметь спец разем), максимально ремонтопригодным, тоесть не содержать дефицытных деталей и с максимальным КПД.
Принцып работы моей схемотехники кратко:
При подаче на вход напряжения питания происходит плавный заряд С3~C12 и при досижении на них более 140В запускается дежурка, после чего с задержкой ключ VT4 подает питание на ШИМ, R30 уменьшает скачок тока заряда С38.Но если напряжение в сети более 250 VAC или же внезапно пропадает в процесе заряда или же силовые ключи перегреваются из-за неисправности вентилятора, тогда схема защиты на VT1 блокирует работу Шим контроллера. Также если напряжение в сети ниже 185 VAC, тогда также схема защиты на VT2 блокирует работу Шим контроллера и засвечивается HL1. При использовании более мощных ключей минимальное входное напряжение можно настроить на меньшее значение и соответственно пересчитать данные Т3 и L2.
Если сетевое напряжение в порядке зарядное устройство запускается и после  нарастания напряжения на С51~C56 до чуть больше минимального напряжения разряженной батареи для уменьшения скачка тока через реле замыкаются контакты К4.
Схема тригера защелки на VT9~VT12 отслеживает напряжение заряда батареи и при достижении определенного уровня включает режим добивки,тоесть уменьшает ток заряда для того чтобы схема балансировки успевала регулировать напряжение на каждой ячейке литиевой батареи.
Во вкладке приведены возможные варианты управления затворами полевых транзисторов из которых в процессе обсуждения нужно выбрать наиболее простую но не менее надежную в соотношении качества управляемых импульсов и с учетом замены полевиков на более емкие затворы в пределах 1000pF.
На основной схеме управление взято из рекомендаций инструкции построения резонансного сварочного аппарата Негуляева и Клима.
Ниже прикрепляю саму схему, перечень элементов и скриншоты расчетов моточных изделий с помощью программ уважаемого Старичка и BSVi - спасибо им огромное!
Надеюсь на ваше понимание и поддержку!
С уважением, Евгений!
bridge power supply 3kW-4.2.spl7
List 3kW-2.xls
Eugeniy79    0
Схема уже с исправлениями, которые я сделал с помощью замечаний и рекомендаций уважаемого vslz.
Главная проблема узлов на U1, U2, U5, U13, U8 - не учтен ток потребления 431-й в выключенном состоянии (400мкА). Из-за этого в базовые цепи транзисторов или диод оптрона будет приходить ток смещения, когда его не должно быть.
Как бороться - приложение с примером Вашей цепи. Посмотрите еще схему зарядного устройства качели - аналогичный узел на TL431.
Edited by Eugeniy79
Vslz    587
Евгений, добавьте схему в формате картинки (jpg) - многим так будет проще, чем смотреть через Сплан.
Несколько соображений насчёт дежурки на UC3842.
  1. Амплитуда тока стока не превышает 1А. У Вас мощный STP10NK60 с большими паразитными емкостями, можно обойтись полевиком на 3-4А, потери на переключения заметно ниже будут.
  2. R22 (22Ом) шунтировать обратным диодом 4148 для ускорения выключения VT3
  3. Через C25 220мкФ будет течь ток более 1,5А (при заявленных 1,2А по выходу), скорее всего не выдержит.
  4. Про U8 говорил.
  5. R18 130k можно увеличить до 200к, будет греться меньше.
  6. Изобразил схемку дежурки в LTSpice. Заменил 3842 на LT1244 (аналог 3844). Пульсации по выходу большие, колебательный процесс при регулировании (компенсация ООС хромает). Изобразил по-другому. Частотозадающие номиналы - другие (ИМС другая). Работает вроде. Шума мало.
310-15В на UC3844 обратноход.asc
Eugeniy79    0
Спасибо вам большое за коментарии!
Еще добавлю небольшую поправочку что С25 в схеме указан 2200 микрофарад, которого должно хватить.
Eugeniy79    0
Исправил схему согласно вашей модели и у меня есть сомнения насчет необходимости использования деталей указанных красным цветом, и еще перещитал номиналы клампера в последней версии програмы.
Загрузил с офсайта LT spice с дополнительными библиотеками чтобы поиграться с моделькой, но у меня программа не видит диодный мост и ТЛ431, может как то неправильно копирую библиотеки или новая программа с ними не дружит, в общем просьба еще раз проверить и прокомментировать.
Edited by Eugeniy79
Vslz    587
Неполярные конденсаторы и дроссель на входе - можно убрать. Как и на что они влияют - увидите при моделировании. Диод Шоттки на выходе UC3844 - см. даташит. 2200 мкФ - хорошо. 15 мкГн в стоке :o . Это была моя попытка изобразить индуктивность рассеяния трансформатора. Никакого внешнего дросселя, клампер с этой Ls как раз и "борется".
Диодный мост и вообще, всё, что не отображается - замените доступными Вам из стандартной библиотеки диодами. TL431, а также нужную в дальнейшем TL494, можно найти на сайте Валентина Володина, за что ему спасибо.
Eugeniy79    0
Вернулся к модернизации и исправлению схемы. Собрал схему "монитора напряжений" в LT Spice и упростил, см. рис. Эта схема должна следить за напряжением на входных конденсаторах ИИП и в случае выхода за заданные рамки (260~355VDC) отключать ШИМ подачей опорного напряжения на 4 выв. TL494.
У меня вопрос будет ли схема стабильно работать без конденсаторов между катодом и управлением или может еще что то не учел?
voltage monitor5.asc
Edited by Eugeniy79
Eugeniy79    0
Еще на днях прочитал это сообщение:
"В 06.01.2018 в 17:20, куко сказал:
Еще незнаю как быть с горячей и холодной землей(соединять на косу вторички или после шунта)
По первичной стороне Y-  конденсаторы соединить с корпусом. Иначе помехи достанут."
       И тоже хотел бы совета как уберечь ИИП от помех. Подскажите все ли нарисованные красным конденсаторы нужны и какого номинала надо?
Edited by Eugeniy79
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Роман приморье
      Суток добрых радиолюбителям ) . Нашел здесь схему зарядного , с максимальным током 18 ампер .  Но мне требуется на 40 ампер . Имеются к сообществу несколько  вопросов . Первый . Погуглил даташит на tl494  ,  привлек внимание  13 вывод микросхемы . Когда он на минусе - выходы работают параллельно  .  Вот  и стало интересно , если этот  вывод подключить к 14 . Естественно частоту пересчитать . Что  будет ? ) Будет ли толк ? Типа один ключ работает , второй закрыт - отдыхает  - остывает .
    • Guest Денис Д.
      By Guest Денис Д.
      Приветствую всех! Я вообще не разбираюсь в электротехнике.
      Отец вчера отдал 2 устройства и сказал определить их дальнейшую судьбу (он тоже не знает что это).
      Подозреваю что это зарядные устройства для автомобильных АКБ.
      Что с ними дальше делать и куда их можно пристроить?
      Заранее спасибо всем
      P.S.: оставлять себе их не планирую так как в квартире места мало и гаража нет.
    • By Shalfey
      Нужна схема пуско -зарядного , на плате написано TADP-435AB/BDSBC30A.ВЫлетели транзисторы инвертора, терморезистор. В это зарядное добавлен бустер. Короче дроссель транзистор ,диод. Я так понял чтобы повысить напряжение для пуска. По моему этот бустер должен включаться при пуске. Но...НА панели три положения перключателя. ЗАРЯДКА, ПУСК без аккумулятора И ПУСК с аккумулятором.Сечас я пока основной инвертор не включаю. Включил в сеть .На конденсаторе 390 вольт. Это много. ПРи обычной схеме инвертора на конденсаторе 310 вольт. Значит бустер работает. Он добавляет 80 вольт. А переключатель стоит на простой зарядке. Спрашивается, на какой хрен для простой зарядки поднимать напряжение до 400 вольт.Управляет этим всем процессор. Может глюк в программе и бустер сразу включается. Тогда повышенное напряжение будет на аккумуляторе, пойдёт большой ток ну и транзисторы инвертора будут  вылетать. Хозяин просит просто сделать зарядное. Думаю отключить бустер. И на одном инверторе сделать упрошённое зарядное , без пуска, то есть без бустера. Ошибка разработчиков , явная халатность. В шиме стоит UC3845, а она при температуре меньше нуля на работает. Нужно было ставить 2835, а она дороже.А когда нам нужен пуск. когда на улице зима. Вот и выходит , что это зарядное изначально фуфло.
    • Guest Даниил
      By Guest Даниил
      Ребяты привет, хочу приделать в макитовскую зарядку шурика вольтметр, чтоб видеть напряжение на аккуме. Как то может сказаться на определении зарядником дельты или можно смело подпаивать вольтметр к клеммам под аккум?
    • By Taleon
      Доброго времени суток!  Писк/треск из слухового динамика непосредственно при "быстрой зарядке", и зарядка не происходит.(при выключенном экране).  При включённом экране писк отсутствует,зарядка происходит,но,её длительность составляет ок.3-х часов,при норме в 40-60мин.(быстрая зарядка). При отключённой функции быстрой зарядки всё вроде бы нормально,но долго.... Заменена батарея. Блоки питания,провода, всё перепробовано. От "мастера" ничего внятного/разъясняющего услышать не получается...... В чём может быть причина???
    • значит Вы могли бы сэкономить 12 резисторов... 12 осциллографов Вы всё-таки сэкономили   статистика, но плохая, с очень большой погрешностью, поэтому данными такой статистики лучше не пользоваться, поэтому это не статистика... и с чего Вы вдруг обрыв в светодиоде скидываете со счетов? Это ни о чём не говорит. для Ваших схем страшны не столько помехи, сколько коммутационные токи при включении/отключении. а для второй - повышенное напряжение в сети (если нет достаточного радиатора у транзистора). импульсы тока при включении/отключении, гробят не только светодиоды, но и электролит, и балластный конденсатор и немного выпрямительные диоды.
    • Правильно сказали,все от лукавого и на уровне ,,плацебо,,.одни хотят слушать,,звучание,,,другие тишину и ровность.был помоложе и нужно было просто ,,громко,,,после 20лет уже смотрел на качество и со временем ко всему отношение-есть и пусть есть.даже после работы придёшь домой и хочешь просто тишины и ,,плохой,, звук телевизора так хорош. Имхо-германий скорее для-вспомнить молодость...
    • Устал на рыбалке вообще...от этого дела..У соседа малой по любому моряком будет. Не успеешь оглянуться,этот мини Колумб уже в море отбыл. Причем может хоть на доске. Следить надо короче. Ну...у нас камбала местного убоя Фотку стер,ну примерно такая
    • Статья говорит именно о повышенном износе клапанов и мало того, о невозможности ремонта головы после этого! А это с какого перепуга??? Ну и клапана не повышенно изнашиваются, а наоборот, значительно замедленно изнашиваются.   А это уже вообще никак к газу не относится. Можно и так сказать: - Как только поставил ГБО, так машину сразу поезд переехал. зы Это фейковая статья, как и все остальные, где расписывают отрицательные стороны газа. Еще минус вспомнил - баллон отнимает место в багажнике у легковушки.
    • Привет! Осциллятор подключен?
