swexx
блок сигналки.
9 сообщений в этой теме
swexx    0
Начала у меня пищать постаянно сигналка.. сказали блок сдох .. вскрил увидел что диод и транзистор сгорел .. буду менять ... но возможно релюха какая то залипнула ..
кто может сказать какими анологами можна заменить эти релюхи NINO ER418100 и NINO ER450800... и какая за что отвечает ?
Спасибо за любую информацию : )
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
BARS_    623
А что мешает проверить релюхи? Заменять любыми, подходящими по параметрам. Ну и на сгорание транзисторов реле не влияют
swexx    0
20 минут назад, BARS_ сказал:
чесно говоря , я не шарю как проверить эти две релюхи (((
BARS_    623
Выпаять и прозвонить сначала без питания, а потом подать питание и еще раз прозвонить
BARS_    623
Соответственно, должны переключаться контакты
vovik8    8
Релюхи в сигнализациях отвечают за управление центральным замков, включением поворотов или габаритов, управление открыванием багажника иногда, реже управление включением стопов, иногда для организации подсветки салона после отключения режима охраны, иногда для управления дополнительными каналами.
За сирену реле не отвечает в современных системах. Лет 15-20 назад были такие сигналки JOY-802, там реле управляло сиреной.
Почитайте здесь, назначение реле одинаково, отличается конструктивом и некоторыми параметрами в силу габаритов http://www.vovik8.ru/page/relau/
Изменено пользователем vovik8
pochem79    0
привет не работает блок управления сигнализацией, при подключении аккумулятора поворотки не вспыхивают а горят постоянно что может быть? сигнализация томагавк 9030
Изменено пользователем pochem79
dro25    10
 pochem79  на 9030 поворотами управляет реле, а какое - смотреть по жгуту, зелено-чёрный зелёно-желтый провод. По дорожкам на плате найдёте. Либо один из ключей пробило ( микра 2003) на управлении этим реле.
Изменено пользователем dro25
    • МГТФ интересен... Вы где проживаете?
    • А список компонентов которые использовали напишите какие?
    •     А если этих годков было аж 35...   С Праздником Вас, коллеги!  Всех, кто служил, служит и будет служить! Здоровья, благополучия, мирного неба вам, вашим родным и близким. Честь имею!   Памяти Пилота СУ-25 Романа Филипова   Они идут, они близки, Победный хохот слышен всюду! Я окружен, зажат в тиски И умирает вера в чудо.   Три магазина, пистолет И две осколочных гранаты. Мне не спастись, надежды нет - "Двухсотым" станет "двадцать пятый"...   Я вижу их звериный взгляд, И слышу мёртвое дыханье, Они готовят свой обряд, Где я - ягнёнок на закланье.   Они идут, они близки - Я проиграл Судьбе в рулетку! Последний бой, стучат виски... Жму на курок, как на гашетку...   К земле прижал их - залегли... Но счёт секунд идёт на убыль. За серым камнем, весь в пыли Я матерюсь, сжимая зубы...   Приговорён - сомнений нет. В последний раз вдыхаю воздух... Граната... Взрыв и яркий свет... Ну что же, встретимся на звёздах...
        Анатолий Горовой
    • Смысл есть, и очень даже. Обычно принимается марка типа N27. Хотя по большому счету это не так уж и важно для расчета и влияет в основном только на размеры потерь. Считайте на 40-50 кГц и большой ошибки не случится. По крайней мере когда я не знаю марку феррита (а чаще именно не знаю), то поступаю примерно так. Пока никаких последствий не наблюдалось. Считаю программами Старичка. Единственное - при расчете придется вводить свои размеры с учетом спиленного зазора.
    • Что да, то да. Камрады ранние гитары делали лучше.
    • Сказать по секрету, но я отрезал платы на 1 См короче, не знаю куда смотрел))) один раз отрежь, а потом меряй сколько хочешь))) Электролиты можно запаять уже после монтажа.
    • Если на очень малую мощность то можно применить эту схему, а иначе только импульсный преобразователь.
