Колонка из 10ГД-30Б и 5ГДВ
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по созданию акустики.
Есть два динамика 10ГД-30Б и два 5ГДВ, хочу сделать одну активную колонку.
Возникли вопросы. Какого размера делать ящик? Какую конструкцию ящика лучше выбрать?
Признаюсь сразу, в своей жизни делал только один раз колонки для автомобильных динамиков, закрытый ящик ))
Вроде нашел из старых Советских были колонки Электроника Б1-01, размер 630х340х250мм, по моему точно с такими же динамиками.
Как думаете, если повторю их размер, может получиться, что нить годное?
Либо может, что нить посоветуете...
UPD:
Также интересует, как лучше подключать динамики между собой, последовательно или параллельно.
5ГДВ подключать через разделительные конденсаторы, то какой емкости?
Заранее спасибо!
Динамики лежать, выкинуть рука не поднимается...
Изменено пользователем Galeups
Как подключать динамики?
30-70 литров с фи 22-30гц , да мона его и в 15-20 литров затолкать  ток грустно получается,душно ему там
10гд-30б вроде 8 Омные надо усилитель ещё чтоб на 8 Ом выдывал 20-30Вт (если отрезать частоты ниже фазаинвертора то мона и 50Вт ему вваливать)
фильтры ас отдельная тема,ну хотя откуда дины выташил оттуда и возьми фильтры
10ГД-30Б - отличнейшая вещица! По новому они проходили уже как 35гдн... Я на них 2 саба сделал, пара головок в ящике, по 45-55л точно уже не помню. То что там написано от 63гц можно не смотреть. Из них можно извлечь очень низкие частоты, которые весь организм будет ощущать :dance2:
К сожалению мне попались уже голые динамики. без фильтров.
Саб не планирую из всего этого, хочется все же чтоб эти две 10ГД-30Б захватили нижние и средние частоты, а 5ГДВ как пищалки )))
Но если они по 8Ом, подключить их параллельно, вот и будет 4 Ом, разве нет?  )) Только мне не понятно, стОит ли? Но их в любом случае придется включать либо последовательно, либо параллельно.
Задача все эти динамики разместить в одной моно колонке. Как все это подключать к стерео усилителю, тоже для меня пока загадка ))) можно и мостом, если усилитель позволит. Главное собрать акустику, про усилитель потом буду думать.
Вот посмотрел родной ящик Б1-01 получается на 55 литров, по размерам в принципе не такой большой, и в нем размещены две 10ГД-30Б. С фазоинверторами никогда дела не имел, если подскажите, как правильно расчитать буду очень благодарен )))
Извини что так прямолинейно... смотрим что получается. Опыта и знаний ноль=на стадии планирования возникло столько вопросов, на понимание которых требуются те самые отсутствующие знания, парадокс? Да. Что делать? Направить лыжи в тему для начинающих, пройти курс ликбеза. Если нет желания то делай бокс от 25ас421 только с двумя твитерами и усилитель подключай как обычное стерео, только в твоём случае левый и правый бокс срослись в один>левый-10гд30+5гдв, правый-10гд30+5гдв. фильтр можно взять от 8омной двух полоски=фнч 1порядка и фвч 2-3го порядка...но для начала можешь поставить лишь фвч 1порядка(один конденсатор для 5гдв) Расчёт фильтров найдёшь сам, расчёт поможет сделать онлайн калькулятор-гугл тебе в помощь, аминь. Привыкай не ждать милости от форума и шевелиться самостоятельно, это же тебе надо а не форуму, верно?Я понятно объясняю?(с)
Вообще нужно думать о колонках одновременно с усилителем, заранее учитывать "импедансы вход-выход мощность". Книжка Эфрусси в помощь. А иначе, сделав колонку, куда подключать и как проверять будем?:unknw:
14 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Спасибо за развернутый ответ )
У меня только получается пищалок в два раза меньше ))
Но если честно, то я к сожалению не смогу сделать все замеры динамиков, чтобы рассчитать ящик именно под эти динамики, т.к. не имею технической возможности. Скорее всего буду делать на основе корпуса 25АС421, по крайней мере возьму размеры с него.
12 часа назад, harvester сказал:
Усилитель планирую, что то подобное
50W+50W - TDA7492P
Здесь наверно не очень жалуют такие устройства )
А почему именно в одном корпусе??
усилитель стерео почему бы стерео систему не сделать?
На 1 дин надо 25-50 литров ,фазоинвертор 26-30 гц
Пищалки 8 Ом? тогда их через кондики на 1-3 мкф экспериментально подобрать,тока кондики не электролиты
Были заводские ас на таких динах 15 литров примерно ,мало для них гудят, баса нет нифига ,надо 25+ литров для 1 дина  ну фаз чтоб в диапазоне 30 гц уменьшал ход дифа
Надо быть внимательнее, я ж писал
При желании иметь аудио систему но отсутствии опыта в акустике лучше купить готовое, в противном случае слепите "горбатого"
5 минут назад, blak566 сказал:
Будете смеяться, но уже около года вынашиваю идею сделать переносную колонку (да, да, понимаю, что ящик такого размера особо не потаскаешь ))) ) Вот и попались динамики как раз. Ну там к примеру взять с собой на природу, или подобное.
А вот про расчет фазоинвертора надо почитать (( Но думаю в начале ЗЯ сделаю, если не понравится, думать на счет ФИ, ведь просверлить всегда успеем.
Вот пока набросок, ящик получился порядка 40-42 литров, сбоку ручку и красота )))
5 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
ДСП все равно валяется, не жалко ) а от дурной головы - рукам покоя нет.
Ого нашел свою тему  . Собирал комп. колонки в далеком 2009 году, все ещё работают ))) Регистрационные данные потерял, а форум хороший, зарегался под новыми данными....
А есть возможность литров 50-60 чистого получить?
вот блокнотик для практического рассчёта фи так же рассчёт реактивного сопротивления кондика
просто удобно единицы в практичных единицах,объём в литрах,труба в сантиметрах,
Фаз надо ниже 30 или 30 гц    ,выше только для SPL соревнований по автозвуку
Рассчёт фазоинвертера.xlsx
20 минут назад, blak566 сказал:
Огромное спасибо на блокнотик, очень пригодится )
Учту про ФИ, кстати вопрос, нет же разницы куда будет выведен ФИ ?
Нашел описание колонок 24АС421, пишут, что четыре пищалки 3ГД-31 были в них включены последовательно-параллельно, через конденсатор 2мкФ и подстроечный резистор 33Ом.
И пишут, что в журнале Радио в конце 70, начале 80-ых была доработка данной АС с фазоинвертором, может кто помнит номер журнала?
Ну у тебя же стерео усилитель и 2 пары динов ,просто получается 2 пары ас в одном корпусе
Нч напрямую,вч через кондик 1-3 мкф,да можно ещё резистор поставить для регулировки,кондики надо плёночные или мбго
фазоинвертор просто на 30 гц рассчитай,конешно трубу надо 10см (канализационная классика:rolleyes:) ,но она может не влезть,может придётся поменьше диаметром
В 04.10.2016 в 22:01, harvester сказал:
Чушь несусветная. 10ГД-30Б - это 20ГДН-1-8, если, как ты выразился, по новому(через дефис пишется, кстати). Внешне  эти динамики действительно похожи на 35ГДН-1-8. На самом деле... ай, куле объяснять. Смотри сюда - 10ГД-30Б http://ldsound.ru/20-gdn-1-8-10-gd-30b/ ; и сюда - 35ГДН-1-8 http://ldsound.ru/35-gdn-1-8-25-gd-26b/ . Как грица-поётся, - "ты всё поймёшь, ты всё увидишь сам". (с) ;)
Ох уж эти бандитские - пардонь мура ми  - рас3,14***йские 90-ые. :)
Верно подметили про 10гд30б... я только уточню-35гдн потомок 25гд26б.
Теперь про Fb,,с чего взяли именно 30гц, из паспортных данных? Когда у нас паспортные птс совпадали с реальными? Если быть точным, фазик настраивают на такую частоту при которой Qtc соответствует расчётной аппроксимации при которой Qtc не более 0.707 и ачх будет без выбросов. Изменяя Vb изменяется Qtc и Fb, поэтому без реальных Vas, Qts, Fs динов будет "горбатая гора"..и придётся вам с ней заниматься тем же, чем занимались герои одноимённого фильма...Для каждого дина при нормированной пх/кни существует только одна оптимальная частота настройки фазоинвертора. Не, можете настраивать от болта, только тогда не пишите, что фазик полное гэ, что он бунит и гудит как паровоз. Правильно расчитанный и настроенный фи не гудит и не дует как вентилятор...сотню раз настраивал фи и хозяева удивлялись, как здорово стало звучать и почему их не настраивают на заводе. У эспиэльщиков настройка фазика выше, но она тоже зависит от пх салона и может достигать довольно низких частот. Например, я делал два заказных 20литровых БП6 на пп для минивэнов, которые работали в трифонике от головного аппарата и имели диапазон настройки 30-80гц. Кстати, там стояли пп 8омные 25гд26 на алнико.
Правильно =Пардон, мон ами...жё компран лё франсэз...сильвупле, не надо каверкать языки.
  • 1 год спустя...
На днях чел принёс "раненую пару" от Б1-01 выпуска 10.1979г восстановить за недорого "чтоб играло на даче". У пары 6 твитеров горелых, которые стали донорами и 10гд30е слегка разные по Qts и Fs +один из них при "пульпировании" диффа слегка шоркает (это лечиться но разговор не про них) поэтому Ешки отложил "на потом". Сильно заморачиваться не просили да и по финансам лимит, главное "чтоб звук был норм"...
Так вот. Объём для пары мидбасов явно маловат да и мощности особо не требовали. Поэтому реанимация простая но эффективная- делаем а-ля-10мас-1 двойного объёма (у 10мас 18л у этих 40л)
Дербаним, потрошим, чистим, ставим новый фэйс старый советский плотный мебельный дсп 16мм и врезаем дины снаружи, один 10гд30б и один 3гд31 но со смещением, чтоб "размазать" отражения баффла. При размерах фэйса 30×59.5 центр мидбаса 24см от верха, центр твитера 11.5см сбоку и сверху, межосевое 17.5см.
Была поставлена задача использовать родные дины поэтому 3гд31 чуток подшаманил- разобрал, задемпфировал войлоком внутри, вибропластом корзину снаружи, по периметру подвеса иглой перфорировал 48 отверстий, поставил второй магнит от доноров и вторым полюсом из полоски металла замкнул МС- чуйка чуток выросла а Qts упала, что при наличии переменника компенсирует подъём Qts. Пропитал дифф жидким раствором полистирола в ацетоне (с такой пропиткой на сибилянтах звук не такой "резкий").
Фильтр последовательный квазивторого порядка с Fcp около 5кГц; гасящий резистор оставил родной для регулировки вч по вкусу, катушка на оправке Ф=17мм, h=8мм, 100витков ПЭВ-2 0.8мм, L=0.253мГн, Re=0.2ом, С=3.8мкф (родной мбго 2мкф+ плёночный к78-17 1.8мкф)
Звучание слитное- как один ширик, серединка ясная, стереоэффект на честную четвёрку. Мощности для Z=8 достаточно, от дежурного проверочного сорокаваттника на STK даёт честные номинальные 20Вт, 30максимум, не бубнит не гунит (Qts обоих Бэшек около 0.5= для ЗЯ в самый раз) Демпфер который был внутри оказался лишним, для мидбасов родных 40 литров вполне хватило, уж такие Бердские 10гд30б VI.1979 года выпуска со знаком качества оказались вполне нормальные (после 85года дины чаще всего качеством хуже) В итоге хозяин остался доволен. P.S. Данная реанимация не претендует на руководство к действию а носит информативный характер.
  • Похожий контент
