Активация cd чейнджера для AUX AUDI (CQ-JA1920L CQ-JA1924L)
Alansinnr
Пока нет
Ну разве что найдёшь разъём(маму) или отдельные пины(маму) на раъём чтобы подключится на контакты 18(S.GND) , 19(CH L CH IN) , 20(CH R CH IN)
Все купил , готов к экспериментам .  Куда на плате лучше подпаяться , чтобы меньше проблем было ?  Все разобрал , .На схеме все нашел , а вот на плате не получается , глаза уже сломал))  Что за контакт 6 (я так понимаю это FMVCC)? и где разрезать дорожку.
Изменено пользователем Alansinnr
Да , правильно ты показал контакт №6
Вот там стоят три чёрненьких транзистора , нужный нам посередине
С правой стороны от его ножки идёт дорожка к отверстию - вот это соединение нужно перерезать
Все!! , Спасибо огромное. Все получилось . Играет красиво . Разъем маму 6-ти пиновый не нашел у нас в городе ( если кто знает где они обычно бывают , буду признателен )  . А китайцы ломят цену на них , поэтому пришлось колхозить самому .
С меня пиво!!! ( Переведу на карты или на телефон )
Любой труд должен оплачиваться а умственный вдвойне!
Рад помочь
Этим методом я уверен ещё никто не делал - ты первый
Ты проверил другие режимы работают(CD и Tape) ?
Я так понимаю нужно обязательно переключить с AM на FM , а потом уже можно будет переключится на CD или Tape
Разъёмы кажется можно снять со старых БП компов -там похожие плоские есть
Изменено пользователем vas320
Другие режимы не проверял , на FM  только переключался)) .  Единственное заметил , при увеличении громкости выше среднего ,
пропадают НЧ а высокие наоборот возрастают , ( в машине штатный саб). Странно что с дисков , все играет нормально и низкие частоты не пропадали.
В этом случае пайка ни при чём, амплитуда сигнала велика, решается с помощью резистивного делителя или потенциометра.
Но это всего лишь предположение, верность его проверяется осциллом дальше по звуковому тракту.
А громкость на чём прибавляете ?  Если сигнал, как в топовом сообщении написали, берёте с телефона, то на самом телефоне постепенно уменьшайте громкость сигнала и обратите внимание, сохраняется ли озвученный эффект.
При убавлении громкости на телефоне , звук с магнитолы становится очень тихим по сравнению с CD,  и если на таком уровне прибавлять громкость на магнитоле до максимума то низкие частоты все равно пропадают.
Когда звук на телефоне на всю , начинаю прибавлять громкость на магнитоле , низкие пропадают и эквалайзер перестает работать .
( может попробовать вариант с касетником)
Проверил через планшет и др.телефон . Ситуация следующая:
Громкость на планшете на максимум , подключаю , играет хорошо , начинаю прибавлять звук на магнитоле , низкие частоты резко пропадают, начинает резать уши.
Громкость на планшете на середине , подключаю, играет тихо , выкручиваю громкость на магнитоле на максимум , низкие частоты есть , но играет тихо , добавляю на планшете на максимум , пару минут играет хорошо , но эквалайзер не реагирует на увеличение баса , потом опять низкие начинают пропадать.
Заметил , что если нажать на паузу и убавить немного громкость на телефоне(планшете)  Низкие частоты опять появляются , но не надолго.
  • 3 месяца спустя...
сделал все как написано више, все работает супер с айфона играет хорошо, только при переключении на режим АМ шипит радио нескольока секунд а потом начинает играть
  • 4 года спустя...
Приветствую всех участников!
Подниму заброшенную тему.
@Alansinnr Как у вас закончилось? Разобрались с пропаданием НЧ ?
@ISergiy У вас не возникало в дальнейшем никаких проблем?
Кто то еще пользовался данным методом?
@vas320 А вы эксперт! Спасибо за помощь
