Активация cd чейнджера для AUX AUDI (CQ-JA1920L CQ-JA1924L)
Alansinnr
Пока нет
Ну разве что найдёшь разъём(маму) или отдельные пины(маму) на раъём чтобы подключится на контакты 18(S.GND) , 19(CH L CH IN) , 20(CH R CH IN)
Все купил , готов к экспериментам .  Куда на плате лучше подпаяться , чтобы меньше проблем было ?  Все разобрал , .На схеме все нашел , а вот на плате не получается , глаза уже сломал))  Что за контакт 6 (я так понимаю это FMVCC)? и где разрезать дорожку.
Изменено пользователем Alansinnr
Да , правильно ты показал контакт №6
Вот там стоят три чёрненьких транзистора , нужный нам посередине
С правой стороны от его ножки идёт дорожка к отверстию - вот это соединение нужно перерезать
Все!! , Спасибо огромное. Все получилось . Играет красиво . Разъем маму 6-ти пиновый не нашел у нас в городе ( если кто знает где они обычно бывают , буду признателен )  . А китайцы ломят цену на них , поэтому пришлось колхозить самому .
С меня пиво!!! ( Переведу на карты или на телефон )
Любой труд должен оплачиваться а умственный вдвойне!
Рад помочь
Этим методом я уверен ещё никто не делал - ты первый
Ты проверил другие режимы работают(CD и Tape) ?
Я так понимаю нужно обязательно переключить с AM на FM , а потом уже можно будет переключится на CD или Tape
Разъёмы кажется можно снять со старых БП компов -там похожие плоские есть
Изменено пользователем vas320
Другие режимы не проверял , на FM  только переключался)) .  Единственное заметил , при увеличении громкости выше среднего ,
пропадают НЧ а высокие наоборот возрастают , ( в машине штатный саб). Странно что с дисков , все играет нормально и низкие частоты не пропадали.
В этом случае пайка ни при чём, амплитуда сигнала велика, решается с помощью резистивного делителя или потенциометра.
Но это всего лишь предположение, верность его проверяется осциллом дальше по звуковому тракту.
А громкость на чём прибавляете ?  Если сигнал, как в топовом сообщении написали, берёте с телефона, то на самом телефоне постепенно уменьшайте громкость сигнала и обратите внимание, сохраняется ли озвученный эффект.
При убавлении громкости на телефоне , звук с магнитолы становится очень тихим по сравнению с CD,  и если на таком уровне прибавлять громкость на магнитоле до максимума то низкие частоты все равно пропадают.
Когда звук на телефоне на всю , начинаю прибавлять громкость на магнитоле , низкие пропадают и эквалайзер перестает работать .
( может попробовать вариант с касетником)
Проверил через планшет и др.телефон . Ситуация следующая:
Громкость на планшете на максимум , подключаю , играет хорошо , начинаю прибавлять звук на магнитоле , низкие частоты резко пропадают, начинает резать уши.
Громкость на планшете на середине , подключаю, играет тихо , выкручиваю громкость на магнитоле на максимум , низкие частоты есть , но играет тихо , добавляю на планшете на максимум , пару минут играет хорошо , но эквалайзер не реагирует на увеличение баса , потом опять низкие начинают пропадать.
Заметил , что если нажать на паузу и убавить немного громкость на телефоне(планшете)  Низкие частоты опять появляются , но не надолго.
  • 3 месяца спустя...
сделал все как написано више, все работает супер с айфона играет хорошо, только при переключении на режим АМ шипит радио нескольока секунд а потом начинает играть
  • 4 года спустя...
Приветствую всех участников!
Подниму заброшенную тему.
@Alansinnr Как у вас закончилось? Разобрались с пропаданием НЧ ?
@ISergiy У вас не возникало в дальнейшем никаких проблем?
Кто то еще пользовался данным методом?
@vas320 А вы эксперт! Спасибо за помощь
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • будет ли 60 Вт? Посмотрите схему Подключу моно джек, и его канал соединю с 2 - мя входами на унч
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
