Alansinnr
Активация cd чейнджера для AUX AUDI (CQ-JA1920L CQ-JA1924L)
45 сообщений в этой теме
vas320    513
Пока нет
Ну разве что найдёшь разъём(маму) или отдельные пины(маму) на раъём чтобы подключится на контакты 18(S.GND) , 19(CH L CH IN) , 20(CH R CH IN)
Alansinnr    0
Все купил , готов к экспериментам .  Куда на плате лучше подпаяться , чтобы меньше проблем было ?  Все разобрал , .На схеме все нашел , а вот на плате не получается , глаза уже сломал))  Что за контакт 6 (я так понимаю это FMVCC)? и где разрезать дорожку.
Изменено пользователем Alansinnr
Alansinnr    0
Вот сюда надо паяться? Если можно поподробнее, не хочу накосячить(
vas320    513
Да , правильно ты показал контакт №6
Вот там стоят три чёрненьких транзистора , нужный нам посередине
С правой стороны от его ножки идёт дорожка к отверстию - вот это соединение нужно перерезать
Alansinnr    0
Все!! , Спасибо огромное. Все получилось . Играет красиво . Разъем маму 6-ти пиновый не нашел у нас в городе ( если кто знает где они обычно бывают , буду признателен )  . А китайцы ломят цену на них , поэтому пришлось колхозить самому .
С меня пиво!!! ( Переведу на карты или на телефон )
Любой труд должен оплачиваться а умственный вдвойне!
Alansinnr    0
Тему можно off.
Всем участникам еще раз спасибо.
vas320    513
Рад помочь
Этим методом я уверен ещё никто не делал - ты первый
Ты проверил другие режимы работают(CD и Tape) ?
Я так понимаю нужно обязательно переключить с AM на FM , а потом уже можно будет переключится на CD или Tape
Разъёмы кажется можно снять со старых БП компов -там похожие плоские есть
Изменено пользователем vas320
Alansinnr    0
Другие режимы не проверял , на FM  только переключался)) .  Единственное заметил , при увеличении громкости выше среднего ,
пропадают НЧ а высокие наоборот возрастают , ( в машине штатный саб). Странно что с дисков , все играет нормально и низкие частоты не пропадали.
Alansinnr    0
хм.. откуда он взялся интересно , может с пайкой ,что не так
минздрав    2 210
В этом случае пайка ни при чём, амплитуда сигнала велика, решается с помощью резистивного делителя или потенциометра.
Но это всего лишь предположение, верность его проверяется осциллом дальше по звуковому тракту.
fant    2 096
А громкость на чём прибавляете ?  Если сигнал, как в топовом сообщении написали, берёте с телефона, то на самом телефоне постепенно уменьшайте громкость сигнала и обратите внимание, сохраняется ли озвученный эффект.
Alansinnr    0
При убавлении громкости на телефоне , звук с магнитолы становится очень тихим по сравнению с CD,  и если на таком уровне прибавлять громкость на магнитоле до максимума то низкие частоты все равно пропадают.
Когда звук на телефоне на всю , начинаю прибавлять громкость на магнитоле , низкие пропадают и эквалайзер перестает работать .
( может попробовать вариант с касетником)
vas320    513
А можешь с другим источником сигнала проверить (телефон , планшет , ноутбук , плеер) ?
Alansinnr    0
думаю да , можно попробовать с другим телефоном и плеером . Отпишу как попробую
Alansinnr    0
Проверил через планшет и др.телефон . Ситуация следующая:
Громкость на планшете на максимум , подключаю , играет хорошо , начинаю прибавлять звук на магнитоле , низкие частоты резко пропадают, начинает резать уши.
Громкость на планшете на середине , подключаю, играет тихо , выкручиваю громкость на магнитоле на максимум , низкие частоты есть , но играет тихо , добавляю на планшете на максимум , пару минут играет хорошо , но эквалайзер не реагирует на увеличение баса , потом опять низкие начинают пропадать.
Заметил , что если нажать на паузу и убавить немного громкость на телефоне(планшете)  Низкие частоты опять появляются , но не надолго.
ISergiy    0
сделал все как написано више, все работает супер с айфона играет хорошо, только при переключении на режим АМ шипит радио нескольока секунд а потом начинает играть
vas320    513
@ISergiy А без подключённого айфона тоже несколько секунд шипит ?
    • 1. Нет контакта - почисти и ножки подогни 2. Пинцет с обратной стороны ничего не замыкает?
    • Олег! Вот ещё немного полезной информации. Внутри IRS находится неонка и гасящий резистор. Несколько схем включения будут полезны Вам.
    • А на самой планке светодиоды последовательно включены? Тогда достаточно найти тот сгоревший и замкнуть его накоротко. Какое то время оставшиеся еще поработают. Драйвер ведь поддерживает стабильный ток и нагрузка на оставшиеся светодиоды ни чуть не увеличится.
    • *****, да причем здесь подстанция , PEN может иметь повторное заземление на ближайшем столбе, PEN  доходит до счетчика, из счетчика выходит уже N , которую предлагаете расщепить на PE & N , что потребует обязательного повторного заземления , те до ближайшего столба пойдет два провода нейтрали один через счетчик второй через повторное заземление. если у ТС счетчик с учетом диф.тока,те фазный и нулевой токи должны быть равны, если это не так оный считает по двойному тарифу. поэтому в нормальных схемах PEN расщепляется до прибора учета.  фирштейн? если у ТС обычный счетчик можно делать так как вы сказали
    • Нет, не убедил. Для тех кто в танке: есть более простые, народные и дешовые средства для удаления тонера. Каково будет ваше мнение по поводу метилового спирта? Он хорошо справится с данной задачей,  но он как и "пары бензина вредны для здоровья". Ваши средства очень радикальны, это как гвоздь для штапика забивать кувалдой. Здесь в теме я приводил удачный пример применения смывок, но для удаления не затвердевшей uv паяльной маски, при этом предупредил о мерах предосторожности.
    • До внедрения 5 и 3-х проводной системы в терминологии зануления и заземление было мнрго лукавства и неразберихи.
    • Тестером наличие соединений от ножки до контакта колодки проверили?
