Pic управление внешним ШИМ
Всем привет. я в программировании нуб, поэтому просьба не пинать. закралась одна мысля соорудить прибор один, с управлением от ПК по USB.
В чем заключается проблема. Почему именно "Внешний ШИМ"
1. Ситуация такая, что что с моим без опытным мозгом я не могу реализовать внутренний таймер и одновременно принятие/ответ данных по USB. работает что-то одно, или таймер, или связь с ПК. Т.е. скажем так, параллельно чтобы работали вечный цикл в main() и обработчик прерываний interupt().
2. Вопрос такой - реально ли чтобы PIC управлял внешним ШИМ. Что-то типо IR2153, да и пускай даже Tl494... Если реально, то как это реализовать БЕЗ таймера PIC?
3. Возможно ли на PIC, на аналоговом выходе управлять напряжением? Грубо говоря, на аналоговой ноге PIC максимум выход 5 вольт. Мне нужно 3 вольта, и получить это программно? Реально? Без Таймеров.
4. использую Mplabx, компилятор hi-tech, пишу на С, контроллер PIC18F4550
Мозг тут вобщем-то непричём, вероятней всего таймер используется в библиотеке реализующей работу с USB, ты вмешиваешься и нарушаешь работу библиотеки, вопрос надо изучать тщательно.
Управлять реально, но... как именно? Всё что можно сделать цифрой... вкл/выкл так это точно, но нужно согласование уровней, если использовать не-TTL совместимые входы.
А разве в этом контроллере есть ЦАП, что ты собрался получать аналоговое напряжение? Разве только... подключить к ногам внешний ЦАП на R-2R матрице.
в этом PIC есть внутренний ЦАП. его я использую для чтения данных с термопары К типа.
Изменено пользователем Лёнька Бологов
Для измерения ты используешь АЦП, а чтобы выдать напряжение НАРУЖУ нужен ЦАП.
А какая нужна скорость и точность? Есть I2C/SPI цифровые потенциометры 6-8 бит достаточно недорогие.
Например MCP41010-MCP42010
Но как показывает опыт китайских блоков питания, вполне реально сделать ЦАП на R-2R матрице и регистрах сдвига HC595 на 10-12 бит(дальше нужны прецезионные резисторы и проще и дешевле найти готовый ЦАП).
20 часов назад, Alex сказал:
Гуглим по слову "DAC".
@Лёнька Бологов , скажу более понятным языком: взять другой МК с ЦАП на борту ;)
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
2 часа назад, Vovka сказал:
перепиливать прошивку.... проще r-2r цепочку собрать....
Плохая идея. Контроллеры с ЦАП на борту довольно дорогие, а если требования по точности и скорости не настолько жесткие то лучше обойтись дискретным ЦАП в виде регистра и R-2R матрицы из резисторов с одной ленты(по 3 на бит).
