Александр Л
Усилитель класса SuperA (Non Switching, ЭА) Вариант 8
99 сообщений в этой теме
finn32    6 797
Сразу видно, молодой ты... :) Не в обиду...
Хм...Старше меня, а Филатова не знаешь?
Ну, Володя...:acute:
Изменено пользователем finn32
Забыл про конденсатор С14. Ставить его обязательно. Сим не показывает, но в железе у кого-нибудь может возникнуть самогенерация.
Artik    153
Вроде все хорошо, но не могу понять, как крепить радиаторы на транзисторы ВК?
Также R41 C16 R42 L1 не ставить на плате, а вынести этот узел на плату защиты АС.
VA1,2 как вариант заменить на корпус TO92, какого диаметра емкости в БП, может лучше поставить по одному конденсатору 30-35мм? Диоды заменить на 2х ногие в том же корпусе?
Изменено пользователем Artik
Buzzzin    437
Трёх ногие диоды проще доставаемы ( в Туле :) )
да этим элементам не место на основной плате.
Чем больше ёмкости у уся - тем лучше для НЧ диапазона. надо просто сделать универсальные посадочные места.
Изменено пользователем Buzzzin
Artik    153
На данном скрине 16 или 18мм емкости, а это 2 200мкФ максимум из доступных, то есть сейчас там по 8 800мкФ в плече, а если поставить 30-35мм это уже 10 000мкФ. и может даже 22 000мкФ. На счет 3хногих досмотрел, автор задумал сдвоенные диоды, то есть на каждое плече свой диодный мост. :rolleyes:
HAKAS    1 533
9 часов назад, Александр Л сказал:
Почему Б-Э, а не К-Б?
Vadim 161    222
Емкости возле диодов 18мм , как раз под Джамиконы на 4700мкф50в , остальные по 16 мм , т.е под кондеры 2200мкф50в , итого 25400 мкф в плечо . Индуктивность и цобель можно и не ставить на плате , тогда может сразу релюшку поставить на плату ? Выходные транзисторы выглядывают за пределы платы на 10мм .
Изменено пользователем Vadim 161
  • Одобряю 2
aitras    1 434
8 часов назад, Vadim 161 сказал:
Ну вот , вроде что-то получается :)
Не нравится, что SMD на верхнем слое практически под деталями. Вдруг перепаивать - проклянешь все и вся. Либо паяльником конденсаторы вокруг поплавишь, либо феном.
Да и вообще в левой половине платы детали немного посвободней бы разместить.
Термодатчик не далеко расположен от ВК?
52 минуты назад, HAKAS сказал:
Присоединяюсь к вопросу. У меня стоит SMD керамика прямо на ногах термо резистора Б-К 0.1Мкф, припаял 1Мкф на К-Э, звук стал более мягким и насышенным. Вопрос к автору, почему убрали конденсаторы, которые стоят в версии 6, и их ставили на первых платах версии 7, а затем убрали. В варианте 6 это С13, С14.
12 часа назад, HAKAS сказал:
Как раз хотел обратиться к форумчанам чтобы это проверили, думал об этом ночью на работе. И тут вопрос. После вопросов о квантовой физике и рядов Фурье, приятно вести разговор по существу. Причина банально-бытовая. Вспомнил про конденсатор, а проверить основательно пока не могу, т.к. нахожусь не в лаборатории. Это не раньше декабря - января. Не знаю, как мудрые микрокапщики навскидку определяют качество звучания, но мы тут в Астрахани прослушивали каждую мелочь. Вы уже поняли о чём речь. Соображения были такие. Если включить С14 б-к, то он связывает два ГСТ через 5,6к. Это по постоянному току. А по переменному он действует на базу если транзистор открывается или закрывается. Вот тут и загадка, должен ли транзистор сначала открыться  (что нам совершенно не нужно), чтобы С14 сработал. Там кроме транзисторе ещё цеь смещения по постоянке. А если б-э, то там минимум через 43к. Взаимовлияние меньше. Т.е термокаскад не должен подигривать и влиять на звук. В  V7 токи ГСТ стабильны, а в V8, где ГСТ будет работать четверть периода активно, он не должен через термокаскад влиять на противоположное плечо. Напряжение на термо будет иметь переменную составляющую. А его ток в принципе должен быть стабилен как ГСТ. Большой проблемы нет, там расклад фаз правильный, но истина дороже. Эти "мелочи"  в реальности есть везде, и даже в "Натали", где команде waso приходилось решать коррекцией. Не буду лезть со своим уставом в чужой монастырь, просто привычка всё ставить под сомнение и тщательно проверять. Если С14  вкл б-э, то его заряд прикрывает VT9 и фаза его работает на открывание обоих ГСТ, если параллельно подстроечнику, то противофазно. Если подлаивать керамику снизу как к Сергея, то проблем нет подобрать. Кстати, звук теплее, это не плохо, но сразу нужно проверить чтобы не пострадали холодные и более жесткие звуки (металлический колокольчик, треугольник и тарелки). Неплохо было бы разработать термокаскад, ток которого зависит только от температуры, и совершенно не зависит от небольшого изменения напряжения. Могу ошибаться. Поэтому, кто сможет, проверьте  и определите правильное включение С14.
Изменено пользователем Александр Л
HAKAS    1 533
Ясно. Бум пробовать, когда соберу v8.
Alex_63    96
В модели усилителя  (из 1 поста)   "идеальные " модели транзисторов ВК   заменяю на транзисторы КТ8101 и КТ8102
в соответствии со схемой усилителя.
Модели из библиотеки отечественных транзисторов :
.MODEL KT8101 NPN (IS=29.4733P BF=1.28124K NF=1.00448 VAF=90.7 IKF=5.4099
+ ISE=3.03808P NE=1.14574 BR=256.79M IKR=60.2683M ISC=3.36943U RE=65.1304M
+ RC=10.2639M CJE=5P MJE=500M CJC=5P MJC=500M TF=8.51949N XTF=500.012M VTF=10
+ ITF=38.2957M TR=10N)
.MODEL KT8102 PNP (IS=4.63971P BF=760.901 VAF=100 IKF=4.35839 ISE=522.607F
+ NE=1.14076 BR=2 IKR=9.97108K ISC=12.541F RE=75.3313M RC=228.01M CJE=5P
+ MJE=500M CJC=5P MJC=500M TF=15.1341N XTF=500.003M VTF=10 ITF=10.6983M TR=10N)
но и они далеки от реальных.
Более реальные модели  не подскажите?
HAKAS    1 533
Да уж - ёмкости переходов по 5пФ...:rolleyes:
Поправить модели в соответствии со справочником и сохранить в библиотеке.
Alex_63    96
16 минут назад, HAKAS сказал:
В справочнике характеристик кот наплакал
Ulis    1 271
Я пользуюсь моделями Корделла. Они адекватные более-менее
Vadim 161    222
Вот такая плата получилась. Габариты: 175х80 , с выходными транзисторами 175х100 . На ошибки пока не проверял , когда проверю и подпишу детали скину в спринте .
  • Одобряю 1
radio_andrey    481
А зачем змейка на нижнем слое? Ведь выводы конденсаторов и так к полигону на верхнем подключаются
Vadim 161    222
Да , он лишние , вырезать забыл. Они нужны будут , если кто-то планирует делать пп ЛУТом , чтобы верхний слой и эти дорожки можно было соединить перемычкой , ведь делать металлизацию в домашних условиях муторный процесс :)
  • Одобряю 2
heco700    54
Односторонку бы кто нарисовал,кто шарит. Как у UDO с 1837/4793.  Сам не осилю.
С нетерпением ждём плату, руки чешутся)
Только одностороннюю - чтобы без лишних сложностей в изготовлении и желательно побольше, т.к. лично я замучался паять 7-ю версию на плате 50х60 мм... плотность деталей высокая, да и слишком тонкие дорожки принтер плохо пропечатывает. Вообще лучше бы даже купить готовую, было бы предложено...
Vadim 161    222
Вот закончил плату . Проверял несколько раз , косяков вроде нету . Односторонку может тоже нарисую .
Усилитель Лайкова Вариант 8.lay
  • Лайк 1
  • Одобряю 5
orsenty    36
Я бы поменял местами VT10 и VT11 для уменьшения взаимных наводок. И передвинул бы термо правее, а VT10, VT11 ближе к МС.
Усилитель Лайкова Вариант 8.lay6
Vadim 161    222
Дорожки под радиаторами на верхнем слое не желательно проводить , ибо стоит чуть царапнуть лак на одной из этих дорожек , и она замкнет на землю (ибо радиаторы под предвыходные транзисторы заземлены) .
