Александр Л
Усилитель класса SuperA (Non Switching, ЭА) Вариант 8
97 сообщений в этой теме
J_Ohm    306
В 12.10.2016 в 08:43, Александр Л сказал:
Неплохо было бы разработать термокаскад, ток которого зависит только от температуры
Осторожно поинтересуюсь: это пожелание возникло не в связи ли с тем, что стабильность тока покоя выходного каскада остается не до конца решенной проблемой? Кстати, какой величины он по-Вашему должен быть в данном усилителе?
Я позволил себе поэкспериментировать с моделью с целью как-нибудь реализовать класс Extra A - как я его понимаю - оставаясь в рамках исходной структуры с независимыми плечами:Amp. of Laykov with QCC 15.6.PNGМодель: Amp. of Laykov with QCC 15.6.zip   В 10-ой версии мультисима симуляция демонстрировала некое подобие самовозбуждения, поэтому сделал в 13-ой. К некоторым подстроечникам в обозначении приписаны рекомендуемые проценты положения движков.
Сразу замечу, что перекашиваемые токовые зеркала здесь работают не для отделения сигнала минимального тока на логарифмической нелинейности p-n переходов, - не так, как в "Натали", поскольку малое сопротивление сигнальных шунтов 0,1 Ом не слишком позволяет это сделать. Как бы то ни было - характер управления смещением тоже получился совсем иным.
Хорошо это или плохо - смотрите сами. Замечу, что эта МОДЕЛЬ ориентирована именно на удобство исследования в симуляции, а в железе кое-что потребует изменения.
Кстати, обратите внимание на двухполюсник-ГСТ (в правой части). Его ВАХ сделана отрицательной для нейтрализации эффекта Эрли в токовых зеркалах, хотя ни что не мешает в иных случаях скомпенсировать динамическую проводимость только самого ГСТ. Предпочел бы в натуре по другому но в модели такое решение проще.
Чем в итоге сие отличается от v7 или, тем более, от v8:
  1. Изменение зависимости искажений от уровня сигнала, его асимметрии, характера нагрузки, частоты. Ток покоя выбран 100 мА, поскольку, при меньшем его значении, в модели возможно исчерпание диапазона слежения за токовым минимумом, и сильное превышение уровня искажений по сравнению с v7 из-за разрыва петли ООС. В среднем по гармоникам получилось не сильно хуже, не говоря о работе на комплексную нагрузку. На 10 кГц искажения в обоих моделях вырастают на порядок.
  2. Ток покоя выходных транзисторов не зависит фатально от температуры переходов без применения термокомпенсации. При необходимости, его можно и увеличить. Для имитации перегрева транзисторов, в модель добавлены источники, повышающие на 0,2 В напряжения на базах. Теоретически, упрощенно, ток через транзисторы должен был бы вырасти на несколько порядков, а получается рост только примерно на 10%.
  3. Усложнение схемы, причем, похоже, - не окончательное. Соответственно, - больше хлопот с подбором транзисторов и с подгонкой номиналов ради минимизации искажений. Сам исходный усилитель к симметрии выходных комплементарных пар в упомянутом плане весьма чувствителен.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
6 часов назад, J_Ohm сказал:
Здравствуйте. Это совсем другой разговор. Рад что вы снова появились. Потому, что судя по последнему сообщению возможен прогресс в совершенствовании v8. Мало кто так глубоко копает. Верней, ещё как копают, но не в том месте. Пока нет времени всё обдумать, но предварительно скажу что со всем сказанным выше согласен, т.к. знаю прекрасно знаю все недостатки и достоинства усилителя. Просто подход был радикальный и рискованный. Все видят это как массу ошибок. Но всё сравнивалось по звучанию. Всё делалось сознательно, а не по глупости! Поэтому и термостабильность ТП  считалась вторичной проблемой. Не вопрос добавить резисторов, звук портится! И так же в эмиттерах выходных транзисторов, чтобы сделать прямой контроль как в "Натали" надо или такую же мощность делать, или резисторы ставить по 0,6 ом. Считаю это недопустимым. Колебания ТП - это проблема в тех усилителях, где его вынуждены поднимать до 200мА (опасен разогрев) а его понижение даст снижение качества. Здесь же он мизерный, а его колебания никак не влияют на качество. О его величине я уже говорил подробно в описании V6-V7. Выводы такие: чем ниже ТП, тем выше качество звука в любом усилителе. Остальное - проблемы конструктора. И тут вылазят проблемы плавного переключения.  Поэтому режим В звучит хуже АВ. Уже сто раз повторяю свою точку зрения. Я понимаю, что ничто так  не мешает видеть, как точка зрения. Но так было решено. Всё есть в описаниях. А термокаскад в любом случае должен быть таким, потому что стоит между ГСТ. Думаю есть проблемы только с настройкой ТП, а не с его стабильностью. Для V7 желательно 60мА, а для V8 100мА. Можно и подробнее, но нет времени.
Buzzzin    433
Дайте вставлю свои 5 копеек . В версии 6 и 5 качество звука сильно растёт при превышении ТП до отметки 120Ма или около того. Настройка считаю почти беспроблемная учитывая - то, если собиратель внимательно прочёл и ПОНЯЛ описание работы термы. Про остальное не скажу в7 и 8 не собирал - как-то сразу перепрыгнул на Натали
Александр! А почему вы упорно не желаете нарастить  мощность?:) думаю всё-же не помешает сделать 2 пары в выхлопе - это ещё и повлияет на улучшение контроля динамика :yes:
Изменено пользователем Buzzzin
Angler    15
Тогда и я добавлю 5 копеек. В версии 6 моими многими экспериментами было установлено заметно (не только мной) лучшее звучание если в ВК поставить вместо тошибы две штуки BD911/912 с токами 63 ма на каждом и резисторами по 0.33 ом в эмиттерах (в сумме 120 ма как Антон говорит). я смонтировал 4 сборки на медной платформе с термотранзистором на ней же. ТП стоит просто "железно".
Buzzzin    433
Ну Тошибы вообще желательно заменить на Санкены или КТD , КТВ - звук вообще становится лучше на слух.
J_Ohm    306
В 19.10.2016 в 19:39, Buzzzin сказал:
Подъем мощности подразумевает использование более мощных выходных транзисторов с компромиссом в параметрах, влияющих на качество, а усиление трех каскадов с комбинированной ООС в эмиттерах первого и так не слишком высокое. Недостаток  усиления тока, подозреваю, является фактором и снижения качества звука от добавления эмиттерных резисторов в выходном каскаде. Токовую компоненту ООС можно ослабить, уменьшив сопротивления 1 к и 3,3 к в несколько раз (с умощнением цепей смещения). Ценой улучшения будет резисторная "печка", но радикально проблема не решается.
В библиотеке мультисима вообще не нашел выходной комплементарной пары, дающей искажения хотя бы на уровне исходных виртуальных транзисторов. На 10-20 кГц удручающе выходят уже десятые доли процента и даже выше. Что за беда.
Buzzzin    433
А ко говорил про более мощные транзисторы в выхлопе? я подразумевал увеличение количества пар выходных транзисторов и поднятие питания вольт до 45-ти в плечё
4 часа назад, J_Ohm сказал:
Резисторы в цепь эмиттера как раз и ставятся для снижения усиления по току. Это местная ООС. И куда бы мы их не поставили, результат будет тот же, вплоть до превращения каскада в эмиттерный повторитель. Мы все говорим с разных точек зрения. Всё гораздо проще и прозаичней. Уберите местную ОС и увидите какое здесь усиление по току. Когда разрабатывался усилитель, полноценных симуляторов не было. Для резистора в цепи эмиттера достаточно взглянуть на его величину. Прирост тока коллектора без резистора равен Ку транзистора, А прирост тока с резистором происходит лишь до тех пор, пока напряжение на резисторе не сравняется с напряжением базы -0,6...0,75 В. А прирост (дельта) это и есть разрешающая способность. А разрешающая способность это и есть качество звука. То же самое и с термозависимостью, которую снижают эти резисторы. Вы правильно заметили что сами выходные немного зависимы. Всё идёт с первых каскадов. А это значит, что в усилителе хорошая взаимосвязь по току. Отсюда и звук соответствующий. А транзистор, который слабо реагирует на изменение тока предыдущего каскада от температуры, так же слабо будет реагировать и на малейшие изменения полезного сигнала. Так что палка о двух концах. Усилитель без этих компромиссов. За что и склоняют.
Изменено пользователем Александр Л
  • Одобряю 1
Buzzzin    433
Александр ! вы так и не оветили на мой вопрос , конечно были люди которе наращивали мощность тем способом , который я озвучил , но я предлагаю его как способ повысить качество звучания и не более того . если я не прав - поправьте пожалуйста недоучку :blush:
ну и мощности в 100-120вт мне лично маловато - у меня просто АСки 230вт максималки и 180 вт ном. и частный дом , потому иногда хочется выкрутить до клипа , а ведь 100вт мало:crazy:
J_Ohm    306
1 час назад, Александр Л сказал:
Разумеется, ООС.
Не разделяю оптимизма по поводу большого токового усиления, потому, что требуется еще больше. Уменьшение упомянутых сопротивлений в симуляции практически пропорционально снижает искажения на высоких частотах. Поскольку ООС этих цепей по напряжению сохранялась, объясняется феномен тем, что передача по току всех трех каскадов слишком нелинейна (что не удивительно, учитывая работу с заведомо асимметричным током), в то время как местная токовая ООС линеаризирует только первый каскад, где искажения и так минимальны. При этом сокращается общий запас по усилению - ресурс подавления всех искажений. На частоте 1 кГц, понятное дело, все хорошо, но вот с ростом частоты %% катастрофически ухудшаются.
Изменено пользователем J_Ohm
apple_r    23
В 19.10.2016 в 20:14, Angler сказал:
Я 7-ю версию так дорабатывал. Только я остановился на 3-х парах выходных с R=0.47Ом. И 2-х парах в предвыходном с резистором 10-15 Ом в эмиттере. Также в разрыв дорожек к базам каждого транзистора первого каскада после ОУ впаял SMD по 40 Ом.
20 часов назад, Buzzzin сказал:
Александр ! вы так и не ответили на мой вопрос , конечно были люди которе наращивали мощность тем способом , который я озвучил , но я предлагаю его как способ повысить качество звучания и не более того . если я не прав - поправьте пожалуйста
А что тут поправлять? Всё верно. 8 лет назад решили умощнять кто как хочет. Лишний вопрос. Моя цель была сохранить достойное звучание и больше ничего, а то нахимичат и меня же обвинят за звук который я и не слышал. А теперь, когда у людей большие наработки и сами могут всё сравнить, можно вообще пускать всё на самотек. Мавр сделал своё дело.
  • Одобряю 2
Artik    133
Что-то подзатихло все.
Кто-то собрал уже?
imm0rta1    9
3 минуты назад, Artik сказал:
Кто-то собрал уже?
А смысл.
  • Одобряю 1
Artik    133
Да фикус его знает, начало было активным, даже ПП нарисовали, а в последнее время совсем нет сообщений.
Интересно стало просто.
Ну, думаю мыслящие граждане всё поняли. А вот те, кто несколько лет кричал, спорил, и требовал повышения остаточного тока, куда подевались? Пробуйте, доказывайте свою правоту. Если сможете.
В 16.11.2016 в 15:36, Artik сказал:
Кто-то собрал уже?
А смысл.
А действительно, есть ли смысл собирать схему, которую мусолят который год и так никто толком не собрал...всё спорят, спорят.....настраивают, настраивают, извращаются......мужественно прочитал предыдущую тему по ней в 600 страниц и просто устал............вникать и разбираться в том, что мне на самом деле не нужно по жизни, а нужно только лишь чтобы не спалить выходники или якобы получить правильный звук.... Собрал 7-ю версию, всё равно JLH лучше, просто мощности мало... жалко времени, хотя и читал на работе
Может лучше взять такой http://www.audiomania.ru/stereo_usilitel/onkyo/onkyo_a-9030.html
Японцы наверное знают, что делают)
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 2
BadaBum    4
Бери )) Свою стоимость он точно "отыграет",+ корпус,трансформатор,детали от него, если что для нового Усилка сгодятся "донором"!
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
Прошёл год...
Странно, что ещё 8 версия, а не сорок какая-то)))
  • Не одобряю 2
В 07.01.2018 в 00:13, High Fidelity сказал:
Прошёл год...
Чувствуется, что-то вас беспокоит и тревожит, но что, - не понятно.... Можете успокоиться, эта тема - не для вас. Это для тех, кто хочет поэкспериментировать с режимом Super A (или называйте как угодно). Можно на модели от J_Ohm, можно на v8. Что же вы мечетесь и  помечаете все  ветки, как мартовский кот заборы? Или вас сюда насильно затащили?  Можете так не вопить, ваше мнение уже известно. Вы не первый, люди с таким как у вас мнением появляются здесь регулярно, где-то один в полгода.
masterLinza    9
В 21.10.2016 в 23:59, J_Ohm сказал:
Разумеется, ООС.
У меня с мая 2017 года работает по нижеследующей схеме... реальные "гармошки" измерить нечем, но звук хорош! Настройка прошла на Ура... Самое интересное, что токи и напряжения остались в диапазоне Автора, за исключением увеличенного тока ГСТ. Транзисторы ГСТ в нормальном тепловом режиме (не перегреваются ). Так что можете смело повторять!!! Использую СМД резисторы 1Вт в ГСТ и ТОС - нагрева не заметил.
Вариант 7,5 токовое зеркало.ms14
Изменено пользователем masterLinza
