Здравствуйте! Возникла проблема в моделировании схемы детектора частотно-модулируемых сигналов.
Схема взята с этого сайта:
http://www.jais.ru/write19.htm
Необходимо определить мощность тепловыделений на радиокомпонентах, но при моделировании мощности получились какими-то малюсенькими, видимо, я что-то не так сделал.
Пожалуйста, помогите найти ошибку в моделировании в микрокапе...фото схемы прикреплено.
10 минут назад, mvkarp сказал:
А в Микрокапе питание на схему нужно подавать?
Я первый раз работаю с микрокапом, так что точно не знаю, как тут это происходит, но на источнике питания тут я подал напряжение на источнике питания в разделе SFFM Modulate 1...не знаю, правильно ли это, но ведь надо подать какой-то сигнал для того, чтобы увидеть мощности на элементах...пробовал менять параметры на этом источнике, но со значениями в итоге ничего не происходит.
Также была идея поставить на выход нагрузку в виде резистора и заземления, но так тоже ничего не изменилось...
А я уже четверть века, как НЕ работаю. Еще под DOS последние свидания происходили. :)
Тем не менее, на схеме не вижу ни цепей питания, ни источника. Откуда программе знать, какие элементы для питания цепей каскада Вы применяете?
2 минуты назад, mvkarp сказал:
Данный транзисторный каскад должен работать без источника питания постоянного тока и должны как-то подаваться входные сигналы высокой частоты просто...
Непонятно, как лучше всего обозначить вход и выход, чтобы получились вменяемые параметры...
Только что, mvkarp сказал:
Ну, Вам виднее.
Так просто было указано в информации к самой схеме. Найти целую схему с параметрами детектора чм сигналов в интернете оказалось ужасающе сложно, и приходится работать с тем, что есть...
Есть ещё одна схема, тут ЧМ детектор построен по схеме дробного детектора, но тут я опять не знаю, как подать сигнал в микрокапе, и мощности снова вышли малюсенькими.
2 часа назад, velvetplum сказал:
Абсурд считать нужно?
7 минут назад, velvetplum сказал:
.и в этой схеме нонсенс..Чего считать?Вам с хитринкой преподали... Нагрев элементов действием сигнала?)) Вот,для этого задача приобретает смысл:-
http://digteh.ru/WLL/FrDet/
Изменено пользователем kotosob
Задача заключалась в поиске принципиальной схемы детектора частотно-модулируемых сигналов со всеми заданными параметрами и указанными моделями...затем моделирование с целью выявления мощностей тепловыделения элементов.
На всем просторе интернета только приведенные мной схемы оказались с параметрами и моделями... так что пытаюсь работать с ними, но отсутствие статей о детекторах сигналов в микрокапе стало помехой...
http://www.dissercat.com/content/issledovanie-i-razrabotka-chastotnykh-detektorov-s-uchetom-perekhodnykh-protsessov
Вот литература.В микрокап поместите сами.Или считайте тепловое дествие сигнала..))
Почти уверен в хитринке препода,видно,достали вы его...:acute:
12 минуты назад, kotosob сказал:
Если так, то его достали все студенты в принципе, так как это самое первое задание, все получили по рандомному устройству и были отправлены в свободное плавание в интернет. Кому-то повезло сразу найти рабочую схему, а кому-то нет. После теплового моделирования мы должны будем сравнить рассчитанные температуры радиокомпонентов с их предельно допустимыми температурами, которые тоже нужно найти.
17 минут назад, kotosob сказал:
Мне кажется, что работы, приведенные тут в списке литературы, не существуют в электронном виде...или, может, я выбираю для поиска только несуществующие...
Да...Ну,чтож..судя по вашим постам теплового(!) расчета под действием обратываемого сигнала--вам не повезло..даже после подсказок..смиритесь и спишите у более коммуникабельных студентов..:dance2::crazy:
9 минут назад, kotosob сказал:
К сожалению, такой вариант невозможен :rolleyes:
Может быть, можно подать на вход какое-то другое напряжение или использовать другой источник...просто чтобы с мощностями, выдаваемыми микрокапом, можно было работать...
Вам нужны *другие* знания,то есть начальные по предмету,а не вожделенный микрокап-требуемая панацея..
Дерзайте...
http://hbar.phys.msu.su/hbar/pages/vyat/conswork.pdf
https://www.google.co.il/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Тепловой расчет элементов детектора
7 часов назад, velvetplum сказал:
"Частотно-модулирОВАННых" - не сигналов, подвергаемых или подверженных частотной модуляции, а - претерпевших частотную модуляцию.
4 часа назад, mvkarp сказал:
@velvetplum , можете привести здесь полное задание, 1:1?
Привожу полное задание 1:1 со слов преподавателя:
Моделирование блока детектора частотно-модулируемых сигналов (я знаю, что модулированных, но я пишу тут с самого начала конкретно с задания, чтобы ничего не напутать)
1: выбор схемы с параметрами и моделями в интернете
2:выбор программы для моделирования
3: электрическое моделирование с целью определения мощности тепловыделений на каждом радиокомпоненте (в таблицу выходных мощностей, сравнить с запасом допустимой мощности)
4:тепловая модель (разность температур между температурой каждого компонента и температурой окружающей среды)
Т.е. основное - это тепловой расчет.
В своих обеих схемах Вы на вход подаете постоянное напряжение (это только предполагаю по изображениям, т.к. не владею Микрокапом). А нужно подавать ЧМ сигнал. Пусть, амплитудой несущей в 1 вольт. Для расчетов хватит.
Как задать такой источник сигнала я не знаю. Читайте Help.
1 час назад, mvkarp сказал:
Получилось вот так...
