Игорь069
Выбрать реле контроля напряжения
8 сообщений в этой теме
Подскажите, какое выбрать реле контроля напряжения 3-фазное. Друг решил дома поставить реле, и попросил меня узнать, какое лучше выбрать. Хочет поставить импортное, а я думаю наше ни чем не хуже. Прав я или нет? Буду признателен за помощь!
Hambaker    3 560
Наши более-менее сносно такие вот вещи выпускают:монстр
А в квартиру лучше импорт воткнуть.Потому как разницы в цене практически нет.
Значит импортные всё-таки лучше? Я слышал,что наши лучше приспособлены для российских электросетей, или это не так?
Hambaker    3 560
Внутри они одинаковы. А если электросеть достигла "придела корявости",то всё равно,какое реле.
Хотите-ищите Российское.Но ни выгоды,ни улучшения не заметите.
Fedyaa    2
Я тоже недавно реле искал, нашёл на электробазе взял поставил сам, было сначала всё нормально, а потом стал не всегда срабатывать. Позвонил на электробазу спросил в чём проблема, так как у меня гарантия. Прислали мастера оттуда, всё осмотрел, нашёл причину в неправильном подключении, договорились с ним, он за символическую плату поправил всё. Так что у меня сейчас стоит 3х фазный и работает пока без перебоев
  • Не одобряю 2
technik07    1
Да особой разницы нету, наши или импортные, главное чтобы по току и напряжению проходили.
    • Опять двойные стандарты с твоей стороны. Если человек что- то ставит под сомнение, то он фактически утверждает невозможность этого. Иначе ЗАЧЕМ сомневаться, да еще и прилюдно? Хде логика?  Но нужно жеж поспорить. Как ты там говорил, неокрепшие умы? Чушь какая. В теме Андрея я привел некоторые аргументы, почему он, возможно, не услышал разницы. Что ты там сказал? Что мне не веришь, что я слышу разницу в своей системе. Так и о чем речь? Не юли.
    • В умной книге было написано, цитирую дословно: "в 50 лет многие люди плохо слышат слабые звуки."
          А я где-то написал, что данный конкретный человек не способен слышать или может быть я просто поставил под сомнения результаты на основании данного факта?.. Чувствуете разницу? Я не написал: "ты старый и поэтому ты не слышишь", я написал "я сомневаюсь что вы способны слышать". Умеете отличать утверждение от предположения?
    • В вашей схеме  при данной фазе сети  заряжается С2 до напряжения "пробоя " динистора V4 Так происходит управление положительной  полуволной
    • не правильно цепь заряда С1, R5, C2  когда напряжение на С2 ! достигнет уровня открітия динистора V4  ток разряда С2 пойдет по цепи V4, R4, управляющий электрод V2 , произойдет открытие V2  , через него произойдет включени е нагрузки и попутно разряд емкостей. фирштейн?
    • Согласны. Но говорить о том, что при прочих равных данный конкретно взятый человек НЕ МОЖЕТ услышать разницы, пусть даже со своими возрастными особенностями слуха- твой персональный брЭд. Потому и бочки.
    • Резистор R21 100R поставь или меньше. Как вариант переключалки.   654.ms14
    • Там в умной книжке не написали что это среднестатистические данные, очень усреднённые, кто то вообще почти не слышит другой слышит лучше чем иной молодой. И 20кГц также весьма условная частота, иные люди слышат и бОльшую частоту а кто и 18 не слышит. Все усредненно, так сказать среднеквадратичное значение, как средний рост у людей. А мы по книжке всех на прокрустово ложе, видите ли не может быть потому что не может быть никогда.
