Светодиодная индикация при помощи 74hc595
Собираю светодиодную индикацию хочу чтобы по очередности включались светодиодные "сборки".
Хочу при помощи последовательного сдвигового регистра, управлять базами NPN транзисторов по классике жанра.
На SH-CP подаю синхронизацию
      ST-CP не использую ибо нет нужды в нем
      DS       подтягиваю питание(+5V/HIGH)
      MR      подтянут к питанию
      ОЕ      подтянут к земле(для обеспечения рабочего режима регистра)
      Q0-Q2 базами
      Q3       сбрасывает регистр в "ноль"
В чем проблема?
Она как раз заключается в том что ничего не происходит при обеспечении регистра рабочими настройками.
P.S. Ниже прикрепил файл проекта Proteus.
74hc595.pdsprj
Изменено пользователем Kirill Lubinets
Не дописал до конца
В 16.03.2015 в 21:13, Григорий Т. сказал:
Так получается мне нужно все входные данные DS?
Притянуть ST-CP к питанию да и всё?
10 часов назад, Геннадий сказал:
В этом.
@Kirill Lubinets прежде чем использовать незнакомую микросхему, хорошо бы заглянуть в её даташит, и понять как она работает. В ней имеется два регистра - один с последовательным сдвигом, второй с параллельным вводом. Сигнал ST-CP переносит данные из первого регистра во второй по переднему фронту. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш сдвиг после каждого такта появлялся на выходе, нужно после сигнала сдвига подать сигнал переноса. Их можно объединить, тогда задержка составит один период тактового сигнала. Можно подать на них противофазные сигналы, тогда задержка будет равна половине периода.
11 час назад, Григорий Т. сказал:
Спасибо за разъяснение, перелопачу "даташит".
