patrru Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Привет всем форумчанам! Многабукаф! В общем возникла такая проблема. На кромкооблицовочном станке накрылся датчик температуры сопла. Станок: Holzher Sprint 1310 Год выпуска: 2006 Страна производитель: Австрия Рабочая температура для плавления клея 220 градусов. Данный датчик управляет температурой ТЭНы сопла. По сути это простой терморезистор (позистор) , но проблема заключается в том, что в его контроллер зашито сопротивление именно этого датчика,( номинал его в схеме не указан), с которого он снимал показания, такой-же не заказать, ибо фирма обанкротилась. Китайские подбирать- долго ждать их из Китая. Суть в следующем. Я хочу пересадить ТЭНу на отдельное питание, независимое от станка. Управлять ТЭН будет МК через твердотельное реле. Нужна схема основанная на МК Atmega или PIC, чтобы в МК вшить управление ТЭНой, измерение температуры с выведением на светодиодные индикаторы (требуемая и фактическая- 6 индикаторов) с возможностью изменения температуры нагрева (бывает клей привозят другой марки и у него другая температура плавления), вшить таймер бездействия, чтобы после остановки станка и 5 минут бездействия переставал греть, но при нажатии на главную кнопку таймер отключался и начинал греть. Сам станок имеет ЧПУ и пока не получит сигнал от датчика, что клеевой механизм нагрет до нужной температуры, он не даст оператору запустить его. ЧПУ я обманул самым простым способом- накрутил сопротивления в канал датчика через подстроечный резистор, но чтобы ТЭН не остывала при работе, приходится фактическую температуру выставлять на 5 градусов ниже требуемой, тогда станок получает сигнал, что ТЭН не нагрет до конца и греет её, но так, как ТЭНой, по сути, управляю я, а не датчик, то нагрев у нее идет в полную мощность, от чего клей пригорает, да и ТЭН спалить не долго. Сегодня не было под рукой мультиметра, поэтому завтра проведу замеры питания и сообщу параметры питания ТЭН и сопротивление полученное на подстроечном резисторе. Питание схемы любое- имею много разных БП. Примерные наброски прилагаю. Прошу меня исправить, если где-то ошибаюсь, голова кипит. Заранее благодарен! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 39 минут назад, patrru сказал: Нужна схема основанная на МК Atmega или PIC 35 минут назад, patrru сказал: Прошу меня исправить, если где-то ошибаюсь, голова кипит. ошибаетесь в подходе... схема на МК без прошивки безполезна, стоимость написания прошивки как минимум в 10раз больше цены готового изделия, берете тупо это или подобное вешаете любой термодатчик и не морочите голову... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avv_rem Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Если есть возможность, то снимите зависимость индицируемой температуры от сопротивления датчика. Нужно 3…5 точек с шагом 40…60 градусов. Далее попробуем определить его тип и подобрать дешевый аналог. Например, тутhttp://www.elemer.ru/production/temperature/ts.php Скорее всего, будет обычный платиновый 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patrru Опубликовано 13 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 В 06.10.2016 в 21:49, avv_rem сказал: Если есть возможность, то снимите зависимость индицируемой температуры от сопротивления датчика. Нужно 3…5 точек с шагом 40…60 градусов. Здравствуйте! Извиняюсь за долгое молчание, в срочную командировку сорвали. Снял сегодня показания со станка Температура по цельсию | Сопротивление (Ом) шаг 40 градусов 20 | 109.4 60 | 124.6 100 | 140 140 | 155.4 180 | 170.4 220 | 185 шаг 30 градусов 30 | 113.4 60 | 124.6 90 | 136.8 120 | 147.8 150 | 158.6 180 | 170.4 210 | 181 Показания сопротивления могут отклоняться +- 0.8% или 0.2 - 0.8 Ом Максимальная настраиваемая температура 230 градусов. Датчик погружной: длина 35мм, диаметр 3мм. Фото мёртвого датчика со старого станка камера упорно не хотела фокусировать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад Иванович Опубликовано 13 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 Делал я ламинатор для печатных плат. К термостату подобные требования. Посмотри. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 13 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 1 час назад, patrru сказал: Снял сегодня показания со станка этих датчиков как овна на колхозном поле это термосопротивление Pt100 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avv_rem Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 Сейчас только попробую уточнить, Pt100 это, или ТСП100. У них непринципиальная разница. Понадобится пара часов на статистический анализ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 Пт100 у тебя. Поставь Овен, или евротерм, настрой и узбогойся. 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avv_rem Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 Для шага 40 градусов, линейная интерполяция. Сопротивление проводов 1,97ом. Температурный коэффициент 0,00379. От общей зависимости резко отклоняются точки 140 и 220 градусов. Для шага 30 градусов, линейная интерполяция. Сопротивление проводов 2,34ом. Температурный коэффициент 0,00376. От общей зависимости резко отклоняется точка 90 градусов. Более детальный анализ полиномов второго порядка показал, что таблица с шагом 30 содержит большую погрешность (подгонял как студент что ли?), а таблица с шагом 40 легла на стандартную градуировочную характеристику почти идеально. Сопротивление проводов 1,47ом я, разумеется, скорректировал. Да, ближе всех будет термометр сопротивления типа Pt100 с температурным коэффициентом 0,00385 http://kip-e.ru/index/0-914. Остается только выбрать из каталога датчик температуры с подходящими габаритами и заказать. Не путайте с ТСП100, получите ошибку измерений в несколько градусов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
