Выбор трансформатора для перемотки
Доброго времени суток. Пару дней назад возникла потребность в намотке трансформатора с вот такими характеристиками: сетевой, первичка - 220В, вторичка I - 24В; 2А, вторичка II - две обмотки по 10в (20 вольт со средней точкой).
Схема трансформатора: payalstanbig.jpg
В намотке трансов, я - чайник, посему с "нуля" мотать как-то не хочется, по сему, буду искать донора для переделки, вот только не знаю, на какие размеры сердечника ориентироваться. Может быть подскажете что-нибуть из стандартных трансформаторов, в который все это дело влезет, как по мощности (прибл 62,5Вт, с учетом КПД) так и по размещению обмоток? Заранее спасибо.
Если опыта нет, то с первого раза не получится. Можно поискать готовый, например ТПП281-220-50, соединив обмотки можно получить необходимые напряжения.
@Юный пионер, у ТПП281-220-50 максимальный допустимый ток вторичных обмоток - 1А, (посмотрел по справочнику) а мне нужно два. Но за совет спасибо, будем копать в этом направлении.
Трансформаторы ТПП имеют особенность -  все обмотки на одинаковый ток и обмотки с одинаковыми напряжениями можно соединять параллельно для увеличения тока.
У ТПП281 есть по две обмотки на 20 В и 2,6 в. Соединив последовательно получаем две обмотки на 22,6 В, которые соединяем параллельно. В результате имеем одну обмотку на 22,6 В и 2,2 А.
Ещё в нём есть две обмотки по 10 В, которые соединяем последовательно, чтобы получить 10 В + 10 В.
Можно использовать ТПП271 - у него вместо двух обмоток по 2,6 В есть две обмотки по 5 В и меньше мощность - 57 ВА вместо 72 ВА. Токи обмоток 0,8 А. Остальное одинаковое.
Практически получаем то, что нужно без перемотки.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
@Юный пионеря просто в шоке!! Все, завтра на базар ("железный"), пороюсь в трансформаторах. С уважением.
Немного грустно: ТПП281 не нашел, вместо него взял ТПП280.:( Теперь думаю как использовать его. По-моему не получиться...
Неправильно, напряжения будут вычитаться, а не складываться. Нечётные номера - это начала обмоток, а чётные - это концы. Правильное включение такое:
Первичная обмотка: соединить 3 и 7, подать 220 В на 2 и 9. Бывает вариант тр-ра без отводов первичной обмотки, тогда имеются только выводы 2 и 9.
Вторичные обмотки: соединить 12 и 13, между 11 и 14 выход 20 В со средней точкой 12 и 13
соединить попарно 16 и 17, 18 и 19, 20 и 21, выход 25 В между 15 и 22. При необходимости можно будет уменьшить напряжение отключив одну-две обмотки на 2, 6 В.
