Помогите с потенциометрами!
Здравствуйте! Скажу сразу что я ''супер-новичок'' в таких делах но не рукожоп). У меня имеется автомобильный усилитель Blaupunkt BGA 450 и акустика, хочу подключить его в доме БП есть и все работает. НО вот проблема у усилителя есть настройки (потенциометры как я понял) и они от вибрации и прикосновений выдают треск, а бывает и вовсе весь звук пропадает, я понял что их (потенциометры) нужно поменять, но они все разные нашел только эти В203 и их нужно 2, а также нужно 4шт В503 или 505 (маркировка очень мелкая и труднодоступная) 12 контактов и 2шт. В504 6 контактов. Помогите пожалуйста с поиском или чем можно заменить, заменить можно даже с другой архитектурой но с такими-же характеристиками. На 3м фото контакты спаяны в один- это нормально?
B203 или B505 это не маркировка, это номинал. Первые 2 цифры в омах, третья - количество нулей после первых двух. Т.е. 203 - это 20+000 Ом, т.е. 20кОм.
Обычные переменники, таких должно быть в любом магазине. Недавно видел статью (может быть даже на паяльнике) как из таких одинарных можно собрать хоть спятерённые.
Изменено пользователем irokess
Выпаять, разобрать, почистить и смазать. Раньше так делали в отсутствие запчастей, а сейчас можно купить одинарные, взять из них новые запчасти  и заменить износившиеся.
1 час назад, irokess сказал:
1 час назад, Юный пионер сказал:
Спасибо за ответы, а можете ссылки дать на интернет магазин с нужными переменниками (вот это уже понятней)). А-то везде их потенциометрами называют я уже совсем запутался.
А по поводу почистить, то их все-равно выпаевать так и лучше наверное заменить.
Я правильно понял что вместо В203 можно поставить этот?
Изменено пользователем Max3095
Любой подойдёт с той же характеристикой. Это кроме посадки и сопротивления.
Можно взять сверло 1 мм и просверлить по центру сверху каждого из секций переменника
Потом шприцом залить не жалея масла(минеральное,швейное,веретённое)
Ну и потом заделать как-нибудь отверстия
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
