Куда поставить активный фильтр НЧ
Есть схема с двухканальным усилителем TA2024,  на одном канале кроссовер и на НЧ сидит мидбасс, но он тихо долбит. Хочу увеличить его громкость. Нашел активный фильтр НЧ  https://ru.aliexpress.com/item/22Hz-300Hz-Preamp-Board-Module-Single-Power-Low-Pass-Filter-Board-Digital-Amplifier-Module-DC10-24V/32717457328.html?spm=2114.10010208.1000014.5.ZwWPkJ&scm=1007.13338.49932.0&pvid=639ad76e-f0d5-4f10-adb2-65808f5ed26f&tpp=1
Вариантов два.
1. Хочу подключить его перед основным усилителем , но не знаю, на выходе у этого фильтра только НЧ или весь входящий диапозон с редактированными НЧ??
2. Если у него на выходе только НЧ, можно ли его подключить после усилителя перед самим динамиком?
1. Судя по описанию, на выходе НЧ в диапазоне 22-300 Гц. (Что такое "входящий диапозон с редактированными НЧ" мне вообще непонятно).
2. Нельзя. Иначе зачем тогда усилитель мощности. Подавали бы сигнал на динамик прямо с выхода предварительного усилителя. А нужно, чтобы выходной каскад работал с низкоомной нагрузкой, чем не обладают предварительные усилители.
4 часа назад, Никитка сказал:
 на выходе у этого фильтра только НЧ ...?
Да.
Нет.
  • Похожий контент
