Внешний аккумулятор для зарядки сотового
Имеется зарядный аккумулятор для сотового, пролежал примерно 4 месяца и тут обнаружилось что он не хочет заряжать хотя до этого заряжал. Контроллер на нем идет в перезагруз почему то но видет уровень заряда и что потребитель подключен. Светодиод на нем который выступает в качестве фонарика включается то чесез пару секунд вырубается. Аккумулятор PINENG 20ампер
1.mp4
Прежде чем искать новый, стоит уточнить, что проблема именно в аккумуляторе, а не в контроллере.
Как минимим - замерить реальное напряжение на аккумуляторе и если оно низко, убедиться, что контроллер пытается его заряжать.
Для проверки подкинуть любой другой литиевый аккумулятор максимальной доступной ёмкости.
Забыл написать, на аккуме сейчас 4 вольта от нагрузки не меняется. Полагаю что прочентный показатель показывает правильно т.к. когда обнаружил проблему поставил на зарядку и он зарядился с 98% до 100%, щя 99 показывает
Нагрузите отдельно акккумулятор мощным резистором в несколько Ом (или 12 Вольтовой лампой Ватт на 10-20). Если напряжение при этом сильно не просядет - неисправна плата управления, а не он.
сам аккумулятор уже проверен. Я и спрашиваю мож кто уже с таким сталкивался и где можно купить плату. Жалко его, хороший аккум
