помогите со схемой два датчика температуры и насос
finch161
Помогите со схемкой . Идея такая : в квартире бойлер еллектрический со змеевиком для подключения к центральному отоплению и подключен паралельно к батареи . В отопительный сезон бойлер выключен  с розетки и воду греет змеевик. Для циркуляции на обратке бойлера есть насос . Нужна схема включения насоса в случаи когда температура датчика в системе выше од температуры датчика воды в бойлере.  T1< T2 ---  on   /   T1>T2 --- off .
Изменено пользователем finch161
2ТРМ1-Н.У.РР плюс два термометра сопротивления с малой постоянной времени. Монтируются и настраиваются за один вечер с перекурами.
Наработка на отказ порядка 10 лет. По крайней мере, не взорвешься. Приборы имеют сертификаты.
http://www.owen.ru/catalog/izmeritel_regulyator_dvuhkanal_nij_oven_2trm1/opisanie
http://www.elemer.ru/production/temperature/ts.php
Изменено пользователем avv_rem
avv_rem, зачем такие сложности? finch161, вашу задачу решит следующая простая схема: Напряжение питания в зависимости от реле- 12-24V. От номинала R6 зависит гистерезис. Операционник для вашей задачи практически любой, например LM358. Транзистор лучше составной, например KT972.
Любые терморезисторы в этом температурном диапазон работают без проблем. Выбирайте те, которые по конструктиву лучше подойдут, чтобы закрепить, там где вы собираетесь контролировать температуру. Сопротивление их особого значения не имеет, но лучше брать не низкоомные, одного номинала. Если не найдется одного номинала, можно тоже применить, но R4 или R5 придётся подкорректировать. Диод подойдет самый ходовой 1N4007, или другой аналогичный, тоже не критично.
15 часов назад, mva72 сказал:
Если ток реле меньше 20мА, то транзистор и резистор -необязательны.
Не совсем подойдут. При температуре 55 градусов сопротивление терморезисторов упадет до 1100ом. И Вы либо будете уменьшать R3, R4 вплоть до 1кОм с последующим саморазогревом терморезисторов, либо работать при малых входных напряжениях, что допустимо далеко не со всеми операционными усилителями.
Лучше применить два идентичных терморезистора с сопротивлением 47…100кОм.
Будьте готовы к необходимости резкого увеличения сопротивления R6, либо к изменению схемы участка гистерезиса.
Между базой и эмиттером VT1 не хватает резистора. Можно запросто вогнать транзистор в активный режим и сжечь его.
А чем не нравится применение промышленного регулятора? Там ничего настраивать не нужно. Точность измерения 0,1 градуса, полная защита от помех, встроенный импульсный блок питания, точное значение гистерезиса, защита от дребезга… В самодельной схеме Вы таких параметров никак не достигнете.
7 минут назад, avv_rem сказал:
Низкоомные терморезисторы можно запитать от источников тока.
8 минут назад, avv_rem сказал:
Не нужен. Достаточно посмотреть схему выхлопа ОУ.
@avv_rem промышленный стоит 60 доларов . а мне навороты не нужны . только минимум : сравнение температуры двух датчиков и включение циркуляции при Т1<T2   и выключение при Т1>Т2 и все.
@mva72 нашел на 10кОм как на схемме ... попробую собрать .. насосом пока управляет часовое реле 15мин on 15мин off и так по кругу но ето временно....
2 часа назад, finch161 сказал:
Подойдет, если имеются на большее сопротивление, можете их ставить- хуже не будет точно. Я указал на схеме для терморезисторов номинал 10 кОм только исходя из того, что обычно низкоомные более доступны- в старой технике обычно применялись 1-10 кОм. Если у вас есть возможность купить на выбор- можете хоть на 100 кОм ставить.
@mva72 проблема с транзистором - немогу найти ... даже аналога BD875 ... чем заменить ? есть BD681 , BDX53C , TIP120 и BSS51 или ...  или может собрать из двух ....
4 часа назад, finch161 сказал:
Все, которые перечислили подойдут.
  • 10 месяцев спустя...
Собрал . Все работает. Проверял на блоке питания 9 вольт , при температуре +/-   60 град. . Номиналы резисторов немного отличаются ( собрано из того что было под рукой) R3= 22K , R4= 40K , R5= 56K , VT1= C4161 (аналог NTE2337 ) , реле 12V DC  400Om , остальное как на схеме . Резистором R3 при одинаковой тепературе датчиков ищем положение при котором реле выключено. Получим R2>R1  ----   on,  R2= или<  R1  ----   off. Гистерезис примерно 3 градуса .
