Пускатель АС3 10-500v-100А продам
Новые с хранения, 3 шт. в наличии
Корпус, в котором размещена неподвижная часть электромагнита с втягивающей катушкой и неподвижные контакты главной цепи с клеммными выводами и дугогасительным рогом. На корпусе Пускателя закреплены также клеммные выводы катушки электромагнита
2000 руб..
  • Похожий контент
