2-3 pin от шим на материнской плате
Система строится на продуве корпуса 1 большим вентилятором 3-pin (охлаждение процессора на воде, поток от вентилятора выходит через радиатор водянки сверху корпуса). Схемы с термодатчиками не работают, на процессор не поставить, а на трубках и тем более в радиаторе инерция большая. Идеально брать сигнал с материнки + если запитывать вентиляторы от БП, то их навесить можно сколь угодно.
В интернетах предлагают пару решений,
Схема 1.
Автор говорит, что этот транзистор будет стабильно работать с вентилятором до 1.6 вт. Схема самая простая и если можно ее доработать. В недоработанной схеме не было конденсатора, автор говорил что та схема больше подойдет постоянному току, чем ШИМ. (зачем тут конденсатор? хочется понемногу начать разбираться )
Вопрос 1 - Как увеличить стабильность для более мощных вентиляторов от 4вт например.
Вопрос 2 - Если скважность будет мала, вентилятор должен будет остановиться, Можно ли решить эту проблему подстроечным резистором или регулятором напряжения чтобы на минимальных оборотах он вращался все время?
Схема 2.
Схема вроде рабочая, но наминалов никаких нет, сам расчитать не смогу. И какой тут резистор надо сделать подстроечным, чтобы отрегулировать минимальное вращение вентилятора.
Какое из них лучше?
  • 4 месяца спустя...
Гость Игорь Плессер
Первая норм!
А можно вот так(смотрите картинку ниже)!Только мороки много, зато можно регулировать скорость переменным резистором и посредством компьютерных программ одновременно!Так же световая индикация!Использовал делитель напряжения так как микросхема(Attiny13) питается от +5 вольт!Номиналы подписаны!Катушку L1 можно убрать если не будет неполадок с транзистором(перегрев и т.д.)!Переменный резистор можно брать номиналом от 30-100кОм!схемауправления +12кулером.png
Исходник кода!Написан на microPascal for AVR! .HEX файл во вложении ниже!
program _1213123;
var a:integer;
adcr:real;
procedure Init();        //Обьявляем процедуру Init()
begin        //
     DDB0_bit:=1;        //Порт на выход
     PWM1_Init(_PWM1_FAST_MODE, _PWM1_PRESCALER_8, _PWM1_NON_INVERTED, 200);                           //Инициализация ШИМ
end;
begin
Init();        //Запуск ШИМ
DDB5_bit:=0;        //Порт на вход
ADC_init;        //Инициализация АЦП
while true do        //Старт бесконечного цикла
DDB1_bit:=1;        //Порт на выход
begin
PWM1_Set_Duty(ADC_Read(0)*10);        //Установка скважности
end;
end.
На счет конденсатора, я хз зачем он там!Пробовал по той схеме подключил ШИМ и ни ХУ* не работает!
В итоге:
1-вый вопрос: Не решён(Когда соберу схему полностью в реале гляну на счет 4вт кулеров)
2-й вопрос: В схеме есть переменный резистор которым можно регулировать порог срабатывания(если подключен к CONTROL) и регулировать скорость вращения (если подключен к +12V) так же можно добавить датчик температуры!Значит Решен!
Еще вопросы?
1213123.hex
Изменено пользователем Игорь Плессер
  • 3 месяца спустя...
В 08.10.2016 в 18:26, Stiv43 сказал:
Схема 1.
  Скрыть содержимое
Схема 2.
  Скрыть содержимое
Какое из них лучше?
Я бы однозначно взял бы 2 схему, так как в 1 есть большой недочёт,а именно: таходатчик (датчик хола) замыкается на корпус дважды за оборот вентилятора и именно эти данные относительно корпуса отслеживает материнская плата, а так вы шимируете этот самый вывод GND. Это схема годится если не нужно контролировать обороты кулера. 2 схема такая же как и 1, но здесь добавлен второй транзистор что бы не "рвать" вывод GND и что бы мат плата могла точно знать скорость вращения вентилятора. Номиналы резисторов 2 схемы полно в интернете, когда то тоже её собирал.
