Бегущие огни своими руками на сдвиговом регистре 74HC164
admin
Показано управление сдвиговым регистром 74HC164 в симуляторе Proteus. На основе этой схемы собраны бегущие огоньки из 16 светодиодов.
Бегущие огни.rar
Добрый день, а плавное загорание светодиодов можно сделать? менять время загорания и затухания
нужно для темы
Спасибо заранее, ваша статья очень помогла
что то у меня схемка не работает...
использую 74HC164N .
скажите схема восприимчива к наводкам? что уже только не делал...
без 7го контакта вообще не хочет работать, reset тоже странно работает, точнее через раз. вбить как в видео данные вообще не получается.
выходы 1 и 2 паралелил и сигнал брал от 555. что-то близкое получилось, но забивает 8 светодиодов единицей и так весит, reset при этом логический 0. и потом не сбрасывается.
было что вообще в такт музыке мигало 0_О
22 минуты назад, Гость иван tom сказал:
74HC164N .
CMOS Low Power Requirements. Еще как, свободно висящий пин, реагирует на дуновение ветра.
  • 1 год спустя...
Гость Александр
Доброе время суток. Пытался развести ПП для схемы и не пойму как развести выходы 1,2,8 и 9 микросхемы.. Будьте любезны, помогите пожалуйста
  • 3 года спустя...
Добра всем. Подключил к этой микросхеме 7seg индикатор. Высвечиваю цифры от 0 до 9 в течении 1 секунды, по кругу . Скажите , у меня не высвечиваются две цифры, 1 и 4, когда счёт доходит до них то одну секунду индикатор вообще не горит  . В Протеусе всё работает чётко, может ли это быть из за микросхемы ? Микросхему взял  с сгоревшего стабилизатора на 220 в.
Может. Проверить можно, подключив к каждому выходу по светодиоду с резистором и проверив их работу по отдельности.
28 минут назад, sriy сказал:
Это как, кстати? Микросхема же вроде без дешифратора, простой сдвиговый регистр.
Индикатор менял на другой, то же самое. Даже подключив к нс164 только один индикатор и изменив программу под неё, не выводятся эти две цифры 1 и 4.
14 часов назад, sriy сказал:
Собирать схему для проверки вряд ли кто будет .
А в протеусе посмотрите , согласно ли даташиту управляется регистр . Протеус может простить некорректное управление , а реальность нет .
Реальную схему и код (именно тот, который пытаетесь запустить) покажите. Если они являются глобальным секретом от форумчан, ищите ошибку в массиве сегментов или при формировании индекса массива для глючных цифр.
К МК Аtmega8 был подключён ещё один 7seg индикатор, на других портах  (PortD). При программировании это могло как то влиять при программировании МК ? Отключив его НС164 нормально заработал.
SN74HC164N.rar
Изменено пользователем sriy
Попробуйте условие сделать так-
Цитата
//если
if (некие условия){
//тогда
}else{
//Иначе }
Должно получиться так
Цитата
if((data & 0x80) != 0){      // Сравниваем 8-й бит с нулем
         PORTB |= (1 << PB0); // DATA 1
         }else{
       PORTB &= ~(1 << PB0); // DATA 0}
Изменено пользователем bulat943
