Трансформатор силовой АУЯ 4.702.009.ту помогите его победить
@Дроп Хохатун Там даже по фотографиям видно, что условно "снизу" трансформатора - идут более тонкие проводочки-перемычки. Следовательно - они рассчитаны на НЕБОЛЬШОЙ ток. А, если трансформатор у Вас НЕ повышающий, значит понижающий. Следовательно - ток в первичке меньше чем во вторичке. (Напряжение-то больше. )
Я-же спрашивал, сопротивление обмоток записывали?
То то я сижу и думаю что то хотел сделать, а вспомнить не могу, точно нужно сопротивление обмоток померить:D Спасибо!!!
Вот-вот.
Более того, трансформатор - из "старых" - советский. Для применения в технике... повсеместно.
А у нас, в Союзе - почти до конца 80-х прошлого века ешё существовали целые посёлки с питанием в 127 Вольт. (в розетке).
И, из всех показанных Вами "полуобмоток" лишь одна пара попадает под такое. Чтобы или 127, или 220...
Изменено пользователем Крашер
@vas320;) Пари заключим?
Тоже ставлю на 1-3, бумажный конденсатор на первичке тому подтверждение.
А перемычки там все одним проводом, на сетевой обмотке - с усиленной изоляцией.
26 минут назад, Yuretskok сказал:
Нарыл схему от Союза 110, таки да, 2 соединяем с 4, а 1 и 3 в 220в.
а там не пишут сколько у него выход получается?^_^
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте о великие и всезнающие, нужна ваша помощь!!!  Мощность трансформатора 180Вт, вторичная обмотка первой катушки  20В (вывод 5 и 6) если посчитать ток по формуле: I=P/U = 9А. Во вторичной обмотке второй катушки (вывод 6' и 7) так же 20В, по аналогичному "вычислению" тоже 9А. Если  соединю параллельно обмотки  то в теории должен получить 18А или эти 180Вт эту сумма двух катушек? Тут я чуть чуть запутался.
Изменено пользователем Дроп Хохатун
Под мощностью трансформатора понимается суммарная мощность, которую он может выдать с одной или нескольких вторичек. Ток каждой вторичной обмотки зависит от сечения провода, которым она намотана и обычно указан в паспорте.
"Ток вторичной обмотки на катушке" - совершенно непонятное выражение.
@Дроп Хохатун , на какой катушке Вы хотите измерить ток вторичной обмотки?
:) Да! хочу узнать ток вторичной обмотки.
Вторичка ну очень тоненьким проводом намотана, измерить к сожалению моему не могу :unsure:. Пытался в качестве нагрузки на 1 катушку на вывод 5 и 6 повесить резистор 2Вт и 33Ом он пшикнул ^_^
Ток будет зависеть от нагрузки - от единиц микроАмпер до десятков Ампер.
Чтобы узнать максимальный допустимый ток, нужно измерить диаметр провода (с точностью до десятой миллиметра).
23 минуты назад, минздрав сказал:
у трансформатора 2 катушки http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2016_10/20161009_114111.jpg.aac980b64d9754ac32a4c32278ba7c9c.jpg
у каждой катушки первичка и вторичка
Так хорошо, к примеру узнаю диаметр провода. по какой формуле посчитать ток?))
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
    • запаял 2-4 ногу звук появился но с хрипом, теперь 1ю и 7ю ногу незнаю куда подвести подскажите пожалуйста
    • К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов. Или плата грязная?.
    • Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((??? Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
    • думал еще добавить esp8266 и сделать дистанционный пульт но подумал лишнее )))
