Правильно ли я понял как работает Трехуровневый датчик температуры
Гость Dima
Вопрос )) такой, правильно ли я понял схему:
Quote
Здесь датчиком температуры является кремниевый диод VD1. Переменным резистором R1 задают ток этого диода так, чтобы при комнатной температуре горели светодиоды HL1 и HL2 (лучше использовать голубой и желтый соответственно). После этого, если нагреть диод, его сопротивление упадет, и увеличится ток на коллекторе транзистора VT1. Вследствие этого возрастет ток, входящий на базу транзистора VT2 и он закроется.
Закроеться он потомучто  VT1 это транзистор типа pnp  и он подаст на транзистор VT2 типа npn отрицательное напряжение
Quote
В этот момент начинает открываться транзистор VT3 зажигая светодиоды HL1, HL2, HL3.
открываеться он потомучто VT2 закрылся и все напряжение подаеться на базу VT
Quote
Светодиоды загораются друг за другом таким образом, что при комнатной температуре горят HL1 и HL2, а когда температура повышается, то включается HL3 красного цвета. При температуре окружающей среды меньше комнатной, будет гореть только светодиод HL1. Помните, что транзистор VT1 тоже немного чувствителен к температуре. Его нагрев может усилить яркость светодиодов. Не перепутайте полярность светодиода HL3, должно быть как на схеме.
полярность надо менять потомучто этот светодиот работает по другому как то (непоянл если честно)
Quote
В схеме использованы стабилитроны (диоды Зеннера) ZD1, ZD2, ZD3 на 5.6 В, без них светодиоды будут гореть одновременно. Резисторы R6, R7, R8 подобраны так, чтобы для каждого светодиода обеспечить личный диапазон индикации температуры.
и получаеться тк что горит первый и второй диод, потом ток возростает  из за температуры, и  zd3 начинает пропускать ток определенный и загараеться третий светодиод, но мне кажетьс его надо ставить как и все , а то как то не логично, ведь основной ток у нас идет с VT3 B)  и если вставить то получаеться что ток будет идти против сетодиода, или он там закальцуеться  между 2 и третим светодиодом
и я так понимаю R2 это ограничитель напряжения  ,R5 R4 это делитель напряжения, а С1 это в качестве стабилизации стоит
Гляньте на подпись в моем посте, которая крупными буквами.
Это т.н. "параметрическая" схема, все характеристики которой зависят от параметров примененных компонентов. Самая нестабильная изо всех возможных. Достаточно поменять один - как работоспособность может нарушиться.
Поражаюсь: почему изо всего разнообразия схем начинающих просто тянет выбрать самую дерьмовую...
Светодиод HL3 нарисован в неправильной полярности
Но такие схемы(как указано выше) мне не нравятся - первый светик будет очень ярко гореть , второй менее , третий ещё более менее ярко
А ведь хочется чтобы у них и яркость была одинаковой и чётко включались светодиоды - и эта схема этого не обеспечивает
