Нужен совет по сборке усилителя
доброго времени друзья . Собираю стерео усь на tda 7294 . И к нему собрал предусь на мс ne5532 вопрос 1 я хочу сделать так чтоб когда громко не надо слушать без предусилителья чтоб как можно чистым был звук а , что для этого лучше сделать чтоб переключить входы ? Может кнопками многопозиционные переключать будут или как . Вопрос 2 на переменный резистор регулятора звука усилителья нужны ли экранированные провода ? И потянет ли два канала мотанный 1.5мм проводом тс160?
1. NE5532 вполне неплохой операционник и вряд ли Вы заметите разницу звука с нми и без него. А вообще переключение можно сделать переключателем и реле.
2. Обязательно экранированные
3. Зависит от нагрузки и напряжения питания
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
А нужен ли предусилитель для TDA7294. Если слушать с ПК, а там на выходе 2 В RMS то не нужен. Если слушать с телефона, то иногда нужен, если нужен темброблок то скорее всего нужен.
Цитата
напряжение 2х27в
При +/-27 В и 4 ОМ TDA7294 использовать можно.
С уважением, Дмитрий
В 10.10.2016 в 07:00, kosmos09 сказал:
Сделай кнопочку "директ", хотя бы временно. Если что, потом бокорезиками откусишь, и фсё.
Ручки "громкость" на входе 7294 достаточно-надо, чтобы "когда громко не надо".
ЗЫ, .Мля, мне бы ваши проблемы - жисть малиной была бы.
