Помогите. Греется параллельный параметрический стабилизатор.
Всем привет!
Собрал простой стабилизатор из стабилитрона и резистора к телефонной зарядке для питания нагрузки, а он греется.
Палец не обжигаетэ но горячо. Греется и резистор и стабилитрон.
Параметры таки.
Устройство потребляет ток 20-54мА напряжением 4.5В. /странно, ток мерил от собранного стабилизатоа, на батарейках ток менялся 13-64мА/
Источник питания телефонная зарядка 7.6В.
Стабилитрон 1N4731A, 4.3В,1Вт.
Резистор МЛТ 24 Ом 0.5Вт.
/Расчет R= (7.6-4.5)/(0.058+0.054)=27 Ом, где 0.058-это номинальный ток стабилизации стабилитрона/
На собранном устройстве напряжение стабильно 4.5В.
Резистор поставил какой был из близких.
Вопрос. Допусти'м ли нагрев и можно ли от него избавиться и как?
ЗЫ еще вопрос. Когда сначала собрал стабилизатор без пайки-скруткой и поставил резистор на -, а не плюс, то замеры мультиметром показывали ток до 30 мА и грелось вроде бы меньше! Почему так?
Изменено пользователем dvput
Нельзя. "Лишнее" напряжение (входное минус застабилизированное) падает на резисторе. А ток, умноженный на это напряжение дает мощность, которая должна теплом рассеяться в Мировое пространство. Вот она и рассеивается.
То же касается и стабилитрона: на нем падает 4,5 В. Ток, идущий через стабилитрон равен току через резистор минус ток, потребляемый нагрузкой. Остальная мощность тем же самым теплом рассеивается на стабилитроне.
Если палец терпит - забейте и пользуйтесь.
Попробуйте. Главное, чтобы нагрузке тока хватило для работы.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
