вместо биполярных транзисторов используются полевые IRF840. Схема работает и работает очень хорошо. Питание 12 Вольт. Просаживается до 9 вольт. Блок питание маломощный. Ток потребления устройством 0.58А. Генерация индукционной катушкой ~46.7-47.1 kHz ,  Но есть "но" в цепи с катушкой, стоит конденсатор пленочный 0,47 мКф 400В. Образует колебательный контур. Проблема в том, что конденсатор в цепи колебательного контура нагревается градусов до 70-80 дальше не рискнул, отключил устройство. Вопрос - Почему? и как решить данную проблему?
А пробовал использовать конденсаторы на большее напряжение ?
А пробовал использовать конденсаторы другого типа(плёночный , бумажный,керамический) ?
Всё це фуфло.При резонансе все потери в добротность упираются.Потому конденсаторы и горят,что реактивные токи в контуре долбят "не детские!"
1 час назад, SergeyKa сказал:
:) Дык я же косинус фи в плавильниках руками выставлял!:moil:
Частота не причём. До Вас "не достучаться".
