Ремонт платы управления стиралки Ariston Margarita 2000
Demon62
Доброго времени суток, электронщики.
Пытаюсь отремонтировать своими силами электронный блок управления стиральной машины Ariston Margherita 2000 als88x, которая производилась больше 10 лет назад, т.к. стиральные машины сейчас стоят дорого. Нашёл в интернете документацию по ремонту данных электронных мозгов, но в электронике не силён, надеюсь поможете.
(как всё случилось): машина стирала, и вдруг из другой комнаты я услышал звук, напоминающий звук электрической дуги, как от сварочного автомата, а когда прибежал, то увидел белый дым, запах горящих обмоток и машинка уже не работала. При разборе стало ясно, что сгорел двигатель с обугливанием обмоток. Так же прошло и по ЭБУ, там перегорела и отслоилась одна дорожка и пара перемычек.  Машина вроде работает во всех режимах (т.е. работают насосы, индикаторы, блокировки дверей и т.д.), но не крутит двигатель (двигатель поменяли), моргает индикатор, показывает ошибку №2, что означает, что проблемы с двигателем или элементами, связанными с ним. Есть подозрения, что сгорел симистор.
1. Подскажите, пожалуйста, почему могло такое случиться, дабы избежать повторения истории, при возможности?
С симистором есть проблема, решил его заменить вслепую (т.к. не знаю как его наверняка проверить) родной стоял MAC12N, найти такой не получилось, искал в инете аналоги, поиски выдали BTB12-800CW (сказано, что полный аналог MAC12N).  Пришлось заказывать аж из Китая, уже долго жду пока приедут. В данный момент у нас в магазинах смог найти  BTB16-800CW и BTB12-600СW. В характеристиках ничего не понимаю, даже по даташитам и с помощью интернета не уверен, что правильно всё сделаю.
2. Подскажите, какие характеристики симистора нужно смотреть, какие что означают, и посоветуйте, можно ли вместо BTB12-800CW впаять BTB16-800CW или BTB12-600СW?
Может ещё посоветуете, какие элементы в цепи проверить или как протестировать машинку после перепайки дорожек и симистора так, чтобы не спалить новый двигатель?
Заранее всем ответившим СПАСИБО!
Причина - пробой обмоток двигателя, не отработал штатный снаббер или ещё что-то
По второму вопросу - можно так сделать, лучше заменить на BTB16-800CW.
Смотреть надо допустимый ток, максимальное напряжение
Симистор - в данном случае скажем так  это просто включатель - или подаёт напряжение на мотор или нет
Так что от него маловероятно что мотор испортился
Скорей всего как указали постом выше - пробой обмоток
Симистор ты можешь погуглить как проверять
Можно взять блок питания на 12 вольт , лампу на 12 Вольт и можно резистор 1 кОм
Спасибо за оперативную помощь! К сожалению, не хватает совсем времени заняться моей проблемой.
Как я понял приставка к маркировке симистора - CW, означает что он безснабберный, а что это значит?
И ещё, помимо допустимого тока и максимального напряжения, симисторы различаются такой характеристикой как Igt(ток затвора), в одном случае 35мА, в другом 50. (Для применений с небольшими помехами по цепям питания обычно выбирают приборы с низким током управления. Для работы при больших импульсных помехах предпочтение отдается триакам с высоким значением тока управления)
Будет ли, в моём случае, работать симистор с током затвора на 50мА, вместо симистора на 35мА?
Критична ли разница в характеристике - ток удержания( 500мА против 100мА, соответственно)?
Как, я понял, снаббер, это конденсатор стоящий параллельно симистору, или как-то так... Он может выйти из строя, каким образом его дефектовать, как конденсатор?
