Нагрузка вместо катушки индукционной плиты.
Nitloy
Доброго времени суток. Принесли индукционные плиты в кол-ве 3х штук.  Ремонтирую их в первый раз, прочитал принцип работы и основное построение. Две сделаны (у одной диодный мост и у обеих переменики на управляющей плате.) Вопрос вот в чём. Могу ли я вместо катушки включить лампу ватт на 1000 для проверки работы цепей транзисторов и логики? Если нет, то посоветуйте чем нагрузить (класть на катушку лист металла не вариант-нагревается очень сильно и быстро!)
Вместо катушки лампу нельзя, так как катушка с конденсатором образуют резонансный контур, а вот саму плиту можно включить через активную нагрузку. Я их проверяю через утюг например...
2 часа назад, Chemotehnik сказал:
Т.е. в разрыв 220 подключить утюг? Или я не догоняю......
Если она греет -ремонт окончен,для катковременного включения достаточно плоскогубцев или крышки от автомагнитолы.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Бывает дешёвая кастрюля даже с маркировкой индукция не читается плитой,а ты ковыряешь дальше.Лист оцинковки работает на всех.
В 11.10.2016 в 18:16, Mahno сказал:
Благодарю! Пользуюсь крышкой от микроволновки=)
  • 2 года спустя...
3 часа назад, Гость Саша сказал:
подскажите как разобраться
изучить принцип ее работы, обзавестись приборами, снять температурные режимы плиты при
2.7 КВ
и продолжить разговор.
    • Кажется, понял: я задавал начальный момент для расчета тока RMS с 0 сек, т.е. с учетом начального большого зарядного броска тока, поэтому он так и сказывается. Задал нач.момент от 60 мс (можно, наверно, 80 или 100 взять) - и всё нормально, график тока RMS через конденсатор фильтра прямой, не считая небольшого "колебательного" процесса в самом начале, пока не закончился первый период для расчета
    • Делал когда-то стенд с регулировкой 40-250V. Пушпул резонансный с регулируемым линейным. В жизни линейный чуть культурнее был, но идея та же что и в симуляторе. пуш + линейный.asc
    • Вместо поливания вокруг всех грязью и выяснения, чьи понты круче, лучше б выложили аккуратно нарисованную схему доработки и подробные пояснения, зачем сделано, как сделано и что с какими характеристиками получилось. Получился бы большой плюс в вашу карму. А то вон вместо делового обсуждения всю тему флудом забрызгали, что после вас модератору чистить пришлось.
    • Я вам в который раз говорю: - Вы что не видите разницы между вашей схемой и схемой "автора"??? Вы же сами настаиваете на своей схеме - вот вам и результат. Ейбогу как Ивашка в тридесятом царстве. Хуже.
    • Тем более, что стоимость расходных материалов и затраты времени на разборку уже вроде превышают стоимость нового.
    • Доброе утро. gyrator. Так универсал и не нужен. Нужен  1й, регулируемый от 0,до 3кв, 200-250вт, и 2й,так же регулируемый, но высокостабильный с малыми шумами, от 0 до 3кв, до 5вт. На мой непрофессиональный взгляд, Фазник не очень подходит, из за дросселя по выходу.  Резонансник с ЧИМ, так же не очень подходит, по выше изложенным соображениям. Тут, скорее всего, нужны решения работающие именно в резонансе, а не в стороне от него. Возможно стоит приглядеться к однотактному резонанснику (как в кинескопных ТВ). Для 2-го,  рассматриваю резонансный ПП с линейным источником тока. Для 1-го, мост и  источник тока, импульсный. Какие хитрые Китайцы! Скорее всего, слишком сложно и не очень надежно. Благодарю за наводку. Набросал модельку, покритикуйте пож.   С уважением. PP41.asc
