Подскажите аналог (замену) компонента
Гость Алексей
Их параметры почти идентичные. КД213А более высокочастотный. Для данной схемы это не принципиально. Этот диод защищает p-n переходы транзисторов от пробоя. Можете менять КД213 на Д245.
  • 3 месяца спустя...
подскажите, пробило диодный мост D15XB60 ? можно ли его заменить на отечественный КЦ405В ? или собрать мост из Д242Б ? первый стоял в зарядном устройстве для автоаккумуляторов
Исходный мост на 15 Ампер. КЦ405 на 1 Ампер - однозначно не пойдет. Д242Б самый слабый в линейке, на 5 Ампер - тоже не очень подходит.
В бытовой электронике такие мощные диоды почти не применяются. "Подкову" автомобильного генератора, например, можно применить - там собран сразу мост.
Или временно воспользуйтесь советом выше, пока к вам едут почтой нормальные диоды, заказанные в одном из миллионов интернет - магазинов.
но регулировкой ток до 10А ставится. подскажите какие можно поставить ? 5А ну это не варик совершенно
Изменено пользователем Кирилл86
орфография
Оригинальный мост был на 15 Ампер, 600 Вольт. По этим параметрам и нужно искать замену.
Мост скорей всего, стоит в низковольтной части (уточните это!!!), поэтому можно снизить планку напряжения до Вольт 50, тогда выбор будет шире.
Вариантов очень много, что туда можно воткнуть, например.
мост стоит на выходе. от него "крокодилы" подключаются непосредственно к аккумулятору. то бишь как я понимаю, он предназначен для выпрямления пульсаций постоянного тока для безопасной зарядки, и предотвращения скачков по току ?
посмотрел кстати мосты на сайте, который вы скинули.
KBPC1506 (MB156), Диодный мост 15А 600В [KBPC] - вот этот подойдет же как аналог ?
или можно вот этот - KBPC1504 (MB154), Диодный мост 15А 400В [KBPC] ? только не подумайте что из-за разницы в цене, но для чего на 600В, если можно на 400 ?
Вот и я засомневался поэтому, у вас там и 50 Вольтового моста за глаза хватит. ЗУ ведь для обычных, 12 Вольтовых батарей?
Назначение его - превратить переменный ток из трансформатора в постоянный.
да, на 12В. но вот по силе тока ведь надо подобрать, да еще чтобы запас небольшой был. но раз стоял на 600В, то значит надо аналог подбирать,либо паять из отдельных диодов мост самому. только вот какие подойдут для этих целей ?
но диодный мост как я понимаю, служит не только для преобразования переменки в постоянку, но и для сглаживания пульсаций, и предотвращения обратного разряда по окончании зарядки ( открываются ведь только в одну сторону )
Нету причин искать высоковольтный мост, он тупо дороже. Производитель поставил что было в наличии, видимо.
Можно и из отдельных диодов собрать мост, но конструктивно сложнее - придется ставить на каждый диод свой радиатор, причем они должны быть электрически изолированы друг от друга и шасси корпуса (два диода из моста можно поставить на общий радиатор - они всё равно соединены). Соображения для подбора диодов те-же, что и для моста: максимальный ток не меньше 15 Ампер и обратное напряжение от 50 Вольт.
Найдите ближайший интернет магазин в своём регионе и смотрите, что там есть. Обычно основные параметры (ток, напряжение) указаны прямо в каталоге и можно сразу прикинуть пойдет / не пойдет. Я бы взял что-то вроде этого, с запасом по току (ибо Китай) и не парился.
Мост ничего не может сглаживать, он просто делает из переменного тока пульсирующий постоянный. Да и для аккумулятора пульсации не важны, он сам себе сглаживающий фильтр.
