Портативный ЖК телевизор Vitek VT-5012BK
Всем здрасте! Попросили отремонтировать данный телевизор, причина в следующем, кратковременно зажигается экран, потом гаснет, хотя изображение на нем виднеется. После того как постоит 30 минут а то и более зажигается сама, после работает, а вот после выключения все повторяется заново. Время через которое он зажигается расло, в начале было 20-30 минут, потом час, два и т.д. Пробовал подключать заранее исправный экран, все тоже самое (грешил на саму лампу). Проверил детали в управлении, уплывших сопротов нет, транзисторы целы, кондеры тоже (проверял стрелочником), непропая не обнаружил, все сигналы идут как к процу так и от него. Питание в норме, проблем не увидел.
Шасси: JV-VC707DA-LED03
Тюнер: TDQ-3EA1
Проц: MST726C-LF
Ремонтирую такое в первой, раньше ЭЛТ-шки с десяток раз чинил, и на этом фсе. Подскажите что и как, даже не знаю с чего толком начать. С виду все вроде в норме, а экран не горит(( Буду рад помощи, заранее спасибо!!! Схема в файле (очень хорошо отличается от той, что в самом телевизоре).
STV-703.rar
Смотри что с защитой...Не пропадают сигналы запуска, яркости...
Хотя, судя по описанию и отсутствие каких либо замеров - лучше отнеси к мастеру.
Юрий. cxem.net
С замерами я сильно не вникал, что могу сказать, есть наличие всех напряжений +5, -5, +1,8 вольт, есть обмен данными по цыфровым шинам, да, я забыд сразу сказать есть звук! Звук никуда не пропадает, гаснет именно подсветка. На кнопки реагирует, есть переключения режимов и на пульт реагирует. Что мне ещё проверить или замерять?? Хотя я ещё проверю TDA9885TS, хотя в схеме что я прикрепил 9886 стоит, даташиты пока что не качал, нет времени, может они и одинаковы... хз. Я ж с самого начала предупредил, что схема в файле от внутрей сильно отличается! Это все что я смог найти по этому телевизору. Вот поэтому и сам толком понять не могу что к чему :wacko:. Надеюсь на вашу помощь! С уважением.
