Регулируемый Блок Питания
RETICK
Небольшая доработка. Обнаружил возбуждение схемы в момент перехода от режима стабилизации в режим короткого замыкания. Появились конденсаторы C3, C4.
Конденсатор из стабилизатора тока убрал. Вместо большого и ненадежного конденсатора теперь стоит транзистор КТ315 и выполняет роль стабилирона. Просто потому, что стабилитрон на ток 1мА найти сложновато, а КТ315-ых везде полно. Напряжение стабилизации транзистора КТ315 непредсказуемо и находится в пределах 7…12в. Схему рассчитал на напряжение стабилизации 10в. На практике нужно будет выставить ток 1мА резистором R3 и ток 0,13мА резистором R2.
Чуть позднее, если не увижу проблем с устойчивостью, то выложу вариант с улучшенным подавлением пульсаций выходного напряжения. Ожидаемый размах пульсаций выходного напряжения при максимальной нагрузке порядка 0,25мВ.
BP_01-50 Krasivo.zip
В Friday, October 21, 2016 в 10:06, RETICK сказал:
Блин только сейчас заметил что мой мультиметр не меряет амперы) (дт830)
Предохранитель внутри сгорел, наверное.
Дорисовал. От применения ОУ отказался, чтобы не было ограничений по напряжению. Проектировал под свои нужды на несколько другие напряжения. Основной упор делал на:
1. Применение устаревшей, а поэтому доступной и дешевой элементной базы. Простой ремонт в сельской местности и даже в полевых условиях.
2. Подавление пульсаций выходного напряжения.
3. Минимизацию падения напряжения между входом и выходом.
4. Гашение переходных процессов при сбросе нагрузки, набросе нагрузки, уходе в режим короткого замыкания, возврате из режима короткого замыкания.
5. Регулируемый температурный дрейф. В том числе, полное подавление линейной составляющей температурного дрейфа выходного напряжения в случае применения транзисторных сборок.
Слишком уж красиво все в симуляторе выглядит. Что-то тут нечисто. Тем не менее, параметры математической модели следующие:
BP02-50 Графические материалы.zip
В 12.10.2016 в 22:52, RETICK сказал:
Или же будет лучше всё таки последовательно соединить все обмотки и регулировать напряжение примерно от 6 до 38 вольт?
Лучше сделать  так вот простая и надежная схема .
