Iskandr Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 (изменено) 10 часов назад, I_Avals сказал: какая динамическая нагрузка? Вы что, не видите в базе цепочку 1 кОм, 1000 мкФ? Увы, вижу. Сам прикинул эти номиналы достаточными. Ляпнул не подумавши, не судите строго. Имелось в виду то самое эквивалентное сопротивление участка к-э транзистора переменному току. Так уж вышло, являюсь заложником мысли, что сотни кОм не влияют чуть больше, чем десятки. Что касается АЧХ, в первоначальном варианте валило примерно 2дБ на 20кГц. Добавил ток драйвера до 8мА и увеличил разделительный конденсатор до 0,22мкФ (у Броски 10мА и 0,68мкФ соответственно). Изменено 29 июля, 2018 пользователем Iskandr 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DELL Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 В 18.10.2016 в 01:24, I_Avals сказал: В 17.10.2016 в 12:43, Alex-007 сказал: И в чем "изюминка" этой схемы? В отличной идее, к которой, всего то, требуется отнестись с должным пониманием. Сетку выходной лампы - на землю. Попрощаетесь с эффектом Миллера. У автора этой схемы есть вариант на 6С41С, и TL431 вместо транзистора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Alex-007 Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 Да, это шаг вперёд. Сетка выходной лампы почти на земле. Правда, от эффекта Миллера удалось уйти только в лампе. В полевике-то он остался! А вот замена транзистора на TL431 на пару порядков увеличила стабильность тока выходного каскада от изменения температуры окружающей среды, что немаловажно в ламповых усилителях. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iskandr Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 Ждём, когда автор заменит триод камнем и добьёт Миллера. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Alex-007 Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 А на входе каскада для ОС применит триод в супертриодном включении вместо резистора для сохранения "лампового звучания". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
telemaster2007 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 В 29.09.2018 в 18:03, DELL сказал: Собирал кто нибудь эту схему? Как звук? Стоит ее повторять? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 (изменено) На макете соберите и проверьте. Дело в то. Раз понравилась вам схема. На входе СРПП - мне нравится. Изюминка как понял, стаб. тока в катоде вых. каскада. Дело хорошее. Надо проверять. Изменено 7 июня, 2023 пользователем Владислав2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 3 часа назад, Владислав2 сказал: Изюминка как понял, стаб. тока в катоде вых. каскада. Нет. Это обычная каскодная схема. Характеристики как у пентода, высокое выходное сопротивление. Правда, из-за введения ООС через резистор R4 оно уменьшится, так же, как и искажения. За стабилизацию тока покоя отвечает микросхема TL431. Непонятно, что за транзистор. Если IRFP440, то уж больно высокая входная ёмкость. Можно и с меньшей найти. Ещё один момент. Выходная лампа "раскачивается" как бы и по сетке, но вклад этот мизерный. Хотя... Таки ещё пару вольт к двумстам, что в катоде... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
telemaster2007 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 А что скажите по выходной мощности? Написано какбы очень много. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DELL Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 В 07.06.2023 в 12:29, telemaster2007 сказал: Собирал кто нибудь эту схему? На макете собирал по мотивам TL431A самовозбуждалась на ВЧ,поэтому собрал такой вариант Вот такой спектр на 6,25 ватт на 16 Ом КНИ 0,07% 8,5ватт на 16 Ом КНИ 0,1% 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 6 штук BSP129 - это круто... Я использовал SPP02N60C3, Input capacitance 200 pF, Reverse transfer capacitance 4 pF. Правда, для немного другой схемы. 6Н5С в "вернем этаже". 7 часов назад, DELL сказал: TL431A самовозбуждалась на ВЧ Может, маленький ток? Неудачная ёмкость катод-управляющий электрод? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DELL Опубликовано 9 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2023 (изменено) 13 часов назад, Alex-007 сказал: 6 штук BSP129 - это круто... На форуме hi-end.borda.ru пользователь Виктор Я : "Когда делал околокомпьютерный усилитель на 6н6п (он тоже работает на ширики Dual) обратил внимание, что у этого полевика хорошие гармоники при токе около 20 мА,а с 6п36с ток 75 мА (и мощность 3-х полевиков подошла)" Потом Виктор Я добавил катодную обмотку У меня ток при настройке от 100мА до 150мА,поэтому 6шт BSP129 В 07.06.2023 в 17:02, Alex-007 сказал: Непонятно, что за транзистор. Если IRFP440, то уж больно высокая входная ёмкость. Можно и с меньшей найти. "Латералы" 2SK213-2SK215 подошли бы лучше,да где их оригинальные найдёшь,применяют разные транзисторы У Виктора Я есть и двухтактный каскодный гибрид Изменено 9 июня, 2023 пользователем DELL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
