Электронный предохранитель 220в 25а
@harvester Развивая Вашу тему, хотелось бы заметить с трудностями, связанными с резистором R1. Пропуская через себя достаточно большие токи при напряжении 220в, резистор будет подвержен чрезмерному нагреву. А не взять ли Вам за основу бесконтактный метод отбора тока, трансформатор тока. Т.Е., тот же принцип, который применяется в токовых клещах.
В "Радиоконструктор №6 2008", есть неплохая статья, как замерять большие токи. В качестве датчика, за основу взять эту схему ( 1mv ---> 1a, 25mv ---> 25a ). А дальше Ваше схемное решение, как довести его до симистора, и как осуществить задержку, для предотвращения ложных срабатываний при пиковых перегрузках. Решений можно придумать много!
P.S. Статья в файле приложения.
Токовые клещи.rar
Изменено пользователем rocker60
Токовые я уже делал на МК и вроде на SS495 или SS496 датчике по такой же схеме. Датчик, компаратор... ключ - быстродействие наверно уменьшится. Да и чувствительны они к магнитному полю земли (читай - нужна калибровка после включения). Схемка должна быть маленькая легко встраивающаяся. Кстати, R1 мало греется, исхожу из резистора на 5вт 0.1 ом - 5а выдержит спокойно и будет еле теплый. 15а - будут 3*0.1ом и тд. Пока для испытаний сварочник доделываю, там уже защита на всякий случай есть и токи будет легче контролировать.
  • 5 месяцев спустя...
В ‎17‎.‎10‎.‎2016 в 00:22, Manowar сказал:
примеры решений, лишённых вышеописанных недостатков:
Откуда взята вторая схема, не подскажите?
вы уже нашли.
есть сомнения, что 740 выдержит 8а при 320в, уж сильно выходит за пределы SOA.
на постоянное токоограничение баян из 740х нужен. схема остаётся той же.
