4 сообщения в этой теме
Дуч    0
Здравствуйте.
Есть два программатора Pickit3. Один из них китайский клон, другой оригинал от Microchip.
Китаец стирает калибровочную константу Pic12f629, а оригинал прошивает и проблем нет. Подскажите причину стирания константы?
Дуч    0
#pragma config FOSC =  INTRCIO      // INTOSC oscillator: I/O function on GP4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on GP5/OSC1/CLKIN
#pragma config WDTE =  ON           // WDT enabled
#pragma config PWRTE = ON           // PWRT enabled
#pragma config MCLRE = ON          // MCLR/VPP pin function is digital input - причина оказалось в этом. Было OFF (шилось с бубном и стиралась константа)
#pragma config CP =    ON           // Program memory code protection is enabled
#pragma config CPD =   ON           // Data memory code protection is enabled
#pragma config BOREN = ON           // Brown-out Reset enabled Сброс по понижению питания включен
Расскажите умные люди почему? я не пойму
Изменено пользователем Дуч
2jas    17
такое случается если проседает напряжение питания микроконтроллера или mclr. попробуйте снять микроконтроллер с платы и прошить отдельно. у вас на китайском клоне отладка работает?
4uvak    185
Попробуй нормальную универсальную программу, которая и со вторым и с третьим пиккитом работает. У меня клон  отлично работает с этой прогой. Возможно придется пиккит3 перепрошить. Для этого открой меню Tools, и нажми на пункт Download PICkit Operating System, и выбери тот hex файл из папки пиккит3, который виден. Программатор перепрошьется сам через усб
PICkit3.rar
UTSource
электронных компонентов
  • Похожие публикации
    • Автор: Kudich
      Всех приветствую!
      Сам я программирую на стандартной среде ардуинки, и в одном проекте потребовалось увеличить частоту ШИМ на портах 5,6,9,10,11,13 Arduino Micro. На этой ардуино стоит Atmega32u4, есть тут знатоки avr? Как повысить частоту на этих пинах?
    • Гость Максим
      Автор: Гость Максим
      Всем светлым и умным головам привет!
      Никак не могу найти информацию о данном прерывании TIM1_BRK_UP_TRG_COM.
      Вопрос 1: Что это за стек или система прерываний?
      Вопрос 2: Когда будет вызываться обработчик прерывания TIM1_BRK_UP_TRG_COM_IRQHandler, если также есть обработчик прерывания TIM1_CC_IRQHandler?
      Вопрос 3: период переполнения таймера равен 100 мкс. Сколько раз будет вызываться обработчик прерывания TIM1_BRK_UP_TRG_COM_IRQHandler до обработчика прерывания TIM1_CC_IRQHandler? По логике вещей, предполагаю, что 100 раз?
      Заранее благодарен!
      Всем радости))
    • Автор: GeloMik
      Я новичок в программировании AVR контроллеров, хотя знаю +/- C++.
      Проблема заключается в том, что я не могу написать прошивку к своему маленькому проекту. Используемый мною контроллер - ATTiny45. У него на борту имеется 1 АЦП с выходом на 4 ноги. Нужно, чтобы фактически одновременно брался замер с 3, 4 и 5 порта по АЦП, и при появлении 1 на одном из них МК должен подать 5В на 1 или 2 порты. Источник АЦП AREF.
      Сюда прикреплю схему самого робота, если кого не затруднит помочь написать прошивку, буду очень благодарен
    • Автор: Михаил Савин
      Добрый день. Подскажите есть устройство на плате для регулирования дроссельной заслонки от Калины. Довольно специфическое, индивидуальная разработка, аналогов не купить. Основывается на микроконтроллере ATXMEGA128A3U AU 1651. Возможно ли скопировать залитый в него код что бы изготовить данное устройство ? Или это невозможно в принципе ?
    • Автор: Сергей Звягинцев
      Здравствуйте, вас приветствует команда it-сообщества DIY-Quest.com
      Мы занимаемся решением задач разной степени сложности на базе платформ и микроконтроллеров Arduino/Stm32/Avr/RaspberryPi, мы имеем обширный опыт разработки и составления комплексных решений, начиная от построения квест комнат (квесты в реальности) до систем безопасности с элементами умного дома и производственной электроникой. Наша почта arduino.zakaz@mail.ru
